Auteur Topic: Jaapio's Corolla E10 GTSi  (gelezen 30512 keer)
Offline jaapio
Re: Jaapio's Corolla E10 GTSi
« Reactie #50 Gepost op: november 29, 2016, 07:53:25 »
Kooooooooniiijjjjjj ....nnnn helpt dat?? ;D ;D
Tja....ook daarmee kan het mis gaan....iemand van de Wild Bunch had ook een hagelnieuwe kapot en dat net vlak voor de vakantie ::)
« Reactie #51 Gepost op: november 29, 2016, 13:01:07 »
Koni geeft garantie dus dan krijg gewoon een nieuwe hoor.
Offline jaapio
« Reactie #52 Gepost op: november 29, 2016, 16:31:53 »
Uiteraard......   ;)
Ook met deze Monroe kreeg ik elke keer onder garantie een nieuwe.....en morgen nieuwe Nipparts exemplaren.
« Reactie #53 Gepost op: november 29, 2016, 21:52:37 »
Idd, garantie wil je niet wanneer het keer op keer kapot gaat en je er tijd in moet steken om het te repareren.
Offline jaapio
« Reactie #54 Gepost op: november 30, 2016, 13:40:44 »
Help…..helluuuupppppp…ik weet het niet meer hoor.
Met de wietecc schokbrekers geen knal als ik over een drempel ga. Omdat het mij net wat te stug was besloten de hele zwik te vernieuwen, dus Monroe Reflex voor en achter en aan de voorkant de Monroe veerpoot lagers.
Eerste drempel een knal links voor. Nieuwe Monroe blijkt kapot te zijn. De 2de nieuwe Monroe, zelfde knal maar ietsje minder snel, ook die bleek kapot te zijn.
En nu dan maar Nipparts. Vandaag aan beide zijde vernieuwd. Eerste drempel…..knal….zelfde geluid, zelfde kant, links voor en nu komt de knal weer iets sneller als de vorige schokbreker.
Kan toch haast niet dat ik drie keer op rij een kapotte schokbreker krijg en nu van twee verschillende merken????
Nogmaals de ophanging gecontroleerd of er ergens speling is. dat was de vorige keer niet en nu ook niet. Veerpoot lagers weer gecheckt, tijdens het in elkaar zetten van de veerpoten en tijdens de montage, prima in orde geen speling.
De beide Monroe’s waren echt kapot. De eerste was al nat van de olie en bij de tweede voelde ik, als ik die met de hand indrukte, het punt waar de knal vandaan kan komen. Drie lui waren het er over eens dat ook de tweede kapot is. De monteur, de verkoper en ik.
En nu zou dan ook de derde het zelfde euvel hebben? Uiteraard is alles mogelijk maar ik begin nu te twijfelen……..maar wat kan het nog zijn?
Ga nu het volgende doen. Ik ga links voor de weitecc eens terug zetten en dan ben ik eens benieuwd of die knal er dan nog is. als dan de knal weg is dan moet het wel de schokbreker zijn….toch???
Ben er een beetje ziek van aan het worden. Iemand van jullie dit al eens mee gemaakt? Suggesties?
« Reactie #55 Gepost op: november 30, 2016, 14:59:20 »
Weet je zeker dat de veerpootlagers goed zijn? Die zijn ook van Monroe ;)
Of je onderdelen leverancier heeft mogelijk een hele oude voorraad?
Offline jaapio
« Reactie #56 Gepost op: november 30, 2016, 16:53:07 »
Veerpoot lager moet goed zijn. Totaal geen speling. Tot in den treuren bekeken.
Het volgende gedaan. Naar Vincent gereden van Hof Car and Parts. En gelukkig gebruik mogen maken van zijn behulpzaamheid. Dus daar een complete veerpoot uit het rek mogen nemen. Deze heb ik er even snel onder gezet en dan testen. En wat denk je…..geen knal. Dan nog eens de drempel genomen met hogere snelheid…..en geen knal.
Om eea uit te sluiten ga ik morgen de veerpoot van Vincent gebruiken en daar de Eibach veer op zetten. Als het dan knalt is de veer niet goed. Ook de veer heb ik getest nog vandaag zover dat kan natuurlijk. Zo wel links als rechts hadden de zelfde druk. Maar goed…weet niet hoe dat zich gedraagt onder de auto….dus morgen schokbreker van Vincent en dan de Eibach veer erop.
Als dat goed is dan zet ik de Monroe veerpoot lager erop en dan weer testen. Als het dan weer goed is dan heb ik de mazzel drie keer op rij een kapotte schokbreker te hebben gekregen.
Ik denk dat ik op deze manier alles uitgesloten heb…..toch???
Offline Bryan-4E-FTE
  • Today Tomorrow Toyota!
« Reactie #57 Gepost op: november 30, 2016, 19:24:11 »
Jeetje, hoeveel pech moet je wel niet hebben wil dit je overkomen -.-"
« Reactie #58 Gepost op: november 30, 2016, 19:59:51 »
De veer kan volgens mij niet zo'n knal veroorzaken. Ik denk toch het veerpootlager. Dat al die schokbrekers kapot zijn lijkt me ook raar.
We zullen het morgen weten, je methode zal het uitsluiten.
« Reactie #59 Gepost op: november 30, 2016, 21:33:42 »
Al zou het aan het veerpootlager liggen, daardoor gaat de schokbreker niet lek/stuk, het lijkt wel of ie zijn eindpunt bereikt, maar dat moet niet mogen met maar een paar cm verlaging, misschien is die linker veer toch niet helemaal goed en veert ie te ver door.
Offline jaapio
« Reactie #60 Gepost op: december 01, 2016, 16:58:03 »
Vraag me niet wat we gedaan hebben…….
Dat een derde schokbreker ook kapot zou zijn was erg onwaarschijnlijk, wel mogelijk natuurlijk.
Alles weer gedemonteerd, schokbreker na gekeken en er was niks mis mee. Ook het veerpoot lager goed gecheckt, ook niks mis mee. Wat wel zo was……en hoe dat mogelijk is weten we niet. Nu bleek alleen rechts een bumpstop te zitten en links was die verdwenen, weg, pleite, niet meer te vinden.
We weten zeker dat we bij de Monroe’s elke keer de bumpstop erop hadden gedaan. Denkelijk in alle hektiek, schokbreker stress en balen als een stekker nu de laatste keer die bumstop vergeten of zo….ik weet het echt niet. Of dat nu het probleem is geweest, ik weet het niet. Beide Monroe’s waren echt kapot want dat hebben we bij de onderdelen boer nogmaals bekeken.
Een bumpstop gemonteerd, alles weer netjes in elkaar gezet en viola…problem solved.
Hè hè……kunnen we naar de volgende klus.
« Reactie #61 Gepost op: december 01, 2016, 17:46:42 »
Met drie centimeter verlaging zou je geen bumpstops nodig hoeven hebben lijkt me, dus iedere keer als die nu inveert bonkt ie op de bumpstop? lijkt me ook niet prettig rijden.
Maar iig fijn dat het opgelost is.
« Reactie #62 Gepost op: december 01, 2016, 18:54:18 »
Ik heb nooit bumpstops gebruikt, ook niet bij redelijk extreem verlaging. Nooit gebonk gehad.
Beetje vreemd dus.
Offline jaapio
« Reactie #63 Gepost op: december 02, 2016, 07:19:53 »
Ben het helemaal met jullie eens. Ik vind het zelf ook een heel raar verhaal. Die knal hoorde ik zelfs bij een geringe drempel waarbij ik er van overtuigd ben dat die dan niet zo heel ver in veert.
Ging om dit oranje ding wat onder de doppen ligt waar de hoes overheen geschoven zit. Ik noem het wel bumpstop maar of dat het ook is???
Op de achterste ziet het zo uit.
Zo zit het nu in elkaar…..stofhoes rubber  48157. En dat ding  48331.
Wat rijden betreft, rijd nu zoals ik gewend ben van een verlaagde auto. Heb niet de indruk dat die op het einde bonkt, integendeel zelfs. Rijd nu iets comfortabeler als met die weiteccs zelfs. Zelfs aan de achterkant met al dat gewicht er (nog) in.
Tot hoofdbrekens toe probeer ik er achter te komen wat hier mis is gegaan en waarom. Dat het oranje stopje de oplossing zou zijn gaat er bij mij ook niet in.
Belangrijkste is wel dat het opgelost is.
« Laatst bewerkt op: juli 23, 2017, 22:50:22 door jaapio »
« Reactie #64 Gepost op: december 02, 2016, 12:31:35 »
Prcs, niet meer over nadenken, krijg je hoofdpijn van :)
« Reactie #65 Gepost op: december 03, 2016, 11:44:20 »
enjoy and ride :)
« Reactie #66 Gepost op: december 03, 2016, 14:59:57 »
Idd eeeeeeeeeen door!!!
Offline jaapio
« Reactie #67 Gepost op: december 05, 2016, 07:22:40 »
Toertje van 650 kilometer gemaakt gisteren met de Corolla. Eerst naar Venlo en daar kennis gemaakt met Mark en zijn gave Starlet Turbo…… en dan door naar Groningen via de Deutsche autobahn…even wat leuke goodies ophalen.
De Corolla wilt wel…..hele stukken 180km/h en af en toe ook de 200km/h aan getikt….. en dat met al dat gewicht achterin…..ben blij als die zooi eruit is  :P
« Laatst bewerkt op: juli 23, 2017, 22:53:15 door jaapio »
Offline joris
  • POSTERT
« Reactie #68 Gepost op: december 05, 2016, 09:02:25 »
Haha Remus fan Jaap.
Jaapio heeft weer wat te poetsen :)
Groeten Joris
###BLACK PEARL###
« Reactie #69 Gepost op: december 05, 2016, 11:22:11 »
Inderdaad Remus fan ;)
Dat is een dakspoiler toch?
Offline jaapio
« Reactie #70 Gepost op: december 05, 2016, 14:26:26 »
Inderdaad Joris....Remus fan  ;D ;D Nu hebben ze alle drie een Remus.
Klopt Sebastiaan.....een dakspoilerke.... ;)
Sjoen weer vandaag, MR2 naar buiten en aan de klus gegaan met een mooi resultaat dacht ik zo :shades: :shades:
Wie neu  :P
« Laatst bewerkt op: juli 23, 2017, 22:55:21 door jaapio »
Offline joris
  • POSTERT
« Reactie #71 Gepost op: december 05, 2016, 14:31:29 »
Jeetje... sta hier versteld van! Wow inderdaad wie neu!
Hoe doe je dat toch?? Lijkt dat die verkleurd is door de hitte... maar ook dat poets je er gewoon uit. Toppie hoor.
Die is meer dan een dubbeltje meer waard!
Groeten Joris
###BLACK PEARL###
Offline jaapio
« Reactie #72 Gepost op: december 05, 2016, 14:39:31 »
Ut ding zag er niet uit….ook helemaal onder vet of iets van die troep en ingebrande zooi.
Hoe ik dat doe?
Eerst goed schoonmaken en ontvetten. Met een soort koperstaalwol krijg ik al veel zooi er af. Het deel wat gelakt is opschuren, ontvetten. Dan polijsten met een polijstmachine tot die lekker blinkt en de meeste beschadigingen er wel uit zijn. Daarna het gepolijste afplakken en de zwarte delen opnieuw spuiten met hitte bestendige lak.
Zo simpel is het……je moet je er alleen de tijd ervoor gunnen….lekker op het gemakkie, beetje trance muziek op, pafke erbij……..
En dank u voor het compliment  ;)
Offline MightMex
  • Today, Tomorrow, T.....
« Reactie #73 Gepost op: december 05, 2016, 14:58:46 »
Kiek 'm gaon! :shades:
Offline jaapio
« Reactie #74 Gepost op: december 07, 2016, 16:49:19 »
Poehee…had nog wat voeten in de aarde dit Remus klusje. Gisteren eronder gefriemeld en dan blijkt die er niet mooi onder te zitten door de uitsparing in de bumperlip. Vandaag maar eens gekeken wat ik eraan kon doen. Om een lang verhaal kort te houden…..tis gelukt, zit er netjes onder en een zeer mooi beschaafd brommetje nu.
Ik is er blij mee….op naar de volgende klus.
« Laatst bewerkt op: juli 23, 2017, 22:56:32 door jaapio »
