Auteur Topic: storend geluid  (gelezen 901 keer)
Offline geronarts
storend geluid
« Gepost op: oktober 05, 2016, 14:51:10 »
Hoi allemaal, ik heb een probleem met mijn radio, of nouja eigenlijk met het geluid.
nu heb ik 4x 75 wat boxen in mijn auto liggen:
Boschmann 4" 200 Watt 2-Way Car Audio Speaker - G4532S
en een versterker:
Raveland Flatsub FS-8 Auto-subwoofer actief 600 W
met de radio
Pioneer DEH-1430R
nu is het probleem dat ik CD's luister en als ik het volume omhoog schroef gaat bij sommige bastonen het complete geluid vervormen. nu is de versterker goed afgesteld dus daar licht het niet aan maar wat wel het probleem is zou ik niet weten, wie zou mij hiermee kunnen helpen?
Re: storend geluid
« Reactie #1 Gepost op: oktober 05, 2016, 15:57:00 »
Misschien zijn het de luidsprekerkabels?
Re: storend geluid
« Reactie #2 Gepost op: oktober 05, 2016, 17:28:27 »
Hoe weet je dat het niet aan je versterker ligt? Kan het zijn dat deze (denk ik bas)tonen er te laag voor zijn? Of zijn ze te laag voor je speakers?
Re: storend geluid
« Reactie #3 Gepost op: oktober 05, 2016, 18:23:35 »
Alle minnen en plussen op de speakers goed zitten? en heb je goede dikke kabels gebruikt (speakers en voeding)
Of je zit aan de max. van je installatie, dat kan natuurlijk ook.
Offline geronarts
Re: storend geluid
« Reactie #4 Gepost op: oktober 05, 2016, 19:03:43 »
omdat het niet bij ieder nummer is alleen de nummers met de schelle tonen en bas
Re: storend geluid
« Reactie #5 Gepost op: oktober 06, 2016, 09:18:08 »
Je versterker is geen versterker, maar een subwoofer, volgens mij moet je die gewoon afstellen
Re: storend geluid
« Reactie #6 Gepost op: oktober 06, 2016, 09:52:49 »
wtf, heel die openingspost klopt al niet  :ermz:
Offline jeroen29
Re: storend geluid
« Reactie #7 Gepost op: oktober 06, 2016, 11:23:37 »
Heb je die boschman op je radio aangesloten? Zo ja, grote kans dat je radio niet genoeg vermogen levert om deze speakers aan te sturen op hoog volume.
Offline geronarts
Re: storend geluid
« Reactie #8 Gepost op: oktober 06, 2016, 17:12:20 »
het is al opgelost er zat een stuk plastic in mijn deuren die tegen de box aan hing die mee trilde met de bas waardoor het storende geluid ontstond
Re: storend geluid
« Reactie #9 Gepost op: oktober 06, 2016, 19:47:43 »
Soms kan het zo simpel zijn.
Re: storend geluid
« Reactie #10 Gepost op: oktober 08, 2016, 00:08:38 »
 :ermz:
Re: storend geluid
« Reactie #11 Gepost op: oktober 08, 2016, 11:09:42 »
Ja, beetje wel hÚ
Re: storend geluid
« Reactie #12 Gepost op: oktober 08, 2016, 17:06:27 »
Ja best wel hahaha,  ;D ach kan gebeuren. Iedereen maakt wel eens zoiets stoms mee.
