Auteur Topic: Verkocht! Quafie ATB LSD (wokkelsper) 6-gaats  (gelezen 8962 keer)
Offline MzKzM
  • Registered Traders
    • JDM parts blog
« Gepost op: september 22, 2016, 09:05:30 »
Te koop aangeboden:
Quaife Auto-Torque-Bias Limited Slip Differential voor een kroonwiel met 6 gaten.
Staat onderdeel/product:
Zo goed als nieuw, jaren geleden ook als nieuw van iemand hier op het forum gekocht maar inmiddels naar een C52 versnellingsbak overgestapt maar die heeft 8 bouten in plaats van 6...
Prijs en prijsvoorwaarde:
€550,-
Extra Info:
LSD heeft inwendig al een voorspanning door de zogenaamde belleville washers. Hierdoor lijkt het of deze al vast staat maar dat is bij de Quaife gebruikelijk en deel van het ontwerp. Indien nodig kunnen deze washers omgedraaid worden waarbij de voorspanning verlaagd kan worden.
Voor verdere afmetingen zie ook: https://shop.quaife.co.uk/media/blfa_files/QDF16E.pdf (inmiddels is dit nummer veranderd naar QDF16E maar rechts onderin staat het nummer wat ook in de LSD zelf staat, namelijk QJ8) Bij ophalen krijg je er tevens een standaard starlet 1.3 C150 versnellingsbak bij (in onderdelen) Negelnieuwe differentieellagers over te nemen tegen meerprijs.
Past in elke C-series versnellingsbak die een 6-bouts kroonwiel gebruikt (dus ook in b.v. een Yaris)
Foto's:
Contact info:
PB of email naar het adres bovenaan mijn blog: http://rarecorollaparts.blogspot.nl/
Purmerend.
Ophalen of verzenden is beide mogelijk natuurlijk.
« Laatst bewerkt op: juni 25, 2018, 08:44:45 door MzKzM »
Offline Thomas T
Re: Quafie ATB LSD (wokkelsper) 6-gaats
« Reactie #1 Gepost op: september 22, 2016, 19:20:12 »
Past deze ook op een 6-bak van een Corolla G6?
Ik gebruik namelijk de bellhousing van de starlet daarin aan de 4EFTE.
Indien iemand weet of dit past heb ik interesse!
Offline Calavera
  • RaceChinees
« Reactie #2 Gepost op: september 22, 2016, 19:51:39 »
Wow... 7 jaar geleden heb ik hem incl bak verkocht... en tis bijna in waarde verdubbeld. :p
Torsen spers zijn dikke plus mensen. met name voor FWD's. daar zijn platen spers toch te aggressief voor.
Offline Thomas T
« Reactie #3 Gepost op: september 22, 2016, 20:45:38 »
Volgens mij heeft mijn bak ook 8 gaats.
Is het niet mogelijk om dan een kroonwiel te pakken met 6 gaats bevestiging?
Is dat niet uitwisselbaar met Toyota bakken?
Dan kan het toch gewoon, of mis ik dan iets?  :)
Offline MzKzM
    • JDM parts blog
« Reactie #4 Gepost op: september 23, 2016, 10:57:03 »
Verdubbeld is wat overdreven geloof ik maar prijs is niet vast natuurlijk  :D, voor een goed bod sta ik ook open. Heb zelf een C160 OEM LSD in de C52 gebouwd (8-gaats) en wil nu al nooit meer zonder.
Een 6-gaats kroonwiel gebruiken kan ook maar dan zul je ook de uitgaande as die hierbij hoort moeten gebruiken anders komt de vertanding niet overeen lijkt me.
Offline Thomas T
« Reactie #5 Gepost op: september 23, 2016, 12:50:33 »
@ Topicstarter, PM verstuurd
Offline Thomas T
« Reactie #6 Gepost op: september 23, 2016, 23:05:29 »
Beide bakken open geschroefd, alles vergeleken. Echter het gaat niet passen.  :-[
Bij deze weer open in de verkoop.
Edit:
Gaat dus niet werken op een Corolla C161 G6 6-bak omdat dat kroonwiel 8 gaten heeft. Kroonwiel met 6 gaten zou wel passen, echter klopt je eindoverbrenging dan totaal niet meer.
Heb ook gekeken naar mijn originele glanza (ep91 starlet) 5-bak, echter ook daar geldt hetzelfde verhaal voor.
« Laatst bewerkt op: september 23, 2016, 23:13:33 door Thomas T »
Offline onnaj
« Reactie #7 Gepost op: september 23, 2016, 23:21:55 »
Mijn broer heeft ook een lsd bak ingebouwd in zijn ae82 met 4agze en dat is een wereld van verschil kan ik je vertellen. Die wil ook nooit meer zonder
SOLD Toyota Celica 20V
« Reactie #8 Gepost op: oktober 06, 2016, 10:19:11 »
same here. beste mod die ik ooit heb gedaan in mijn gt. het verschil aan grip in de bochten en vermogen om de bocht uit te komen is enorm
Offline Menny
  • P7_3SGE_Beams_Blacktop_rdw
« Reactie #9 Gepost op: oktober 06, 2016, 13:45:38 »
LSD rulezzzzzzz  ;) merk ik ook met de Blacktop  :D
Offline MzKzM
    • JDM parts blog
« Reactie #10 Gepost op: april 06, 2017, 09:12:44 »
Pricedrop! Nu €450,- met reservebak in onderdelen.
Offline MzKzM
    • JDM parts blog
« Reactie #11 Gepost op: maart 05, 2018, 10:48:04 »
Geen reservebak maar aanwezig, daarom nu €400,- voor het LSD.
