Auteur Topic: Glanza sideskirts: hoe zitten deze origineel vast?  (gelezen 1452 keer)
« Gepost op: september 20, 2016, 10:02:19 »
De Glanza sideskirts die ik heb, hebben allemaal clipjes aan de zijkant. alleen de onderkant weet ik niet helemaal hoe deze vast zitten.
Is dit met parkers, clipjes, boutjes? Kan iemand dit vertellen die een originele Glanza heeft? Of staat daar ergens iets over in een schema of overzicht?
Offline Acronox
Re: Glanza sideskirts: hoe zitten deze origineel vast?
« Reactie #1 Gepost op: september 20, 2016, 11:53:45 »
Zit op dit moment in turkije ;D maar als ik vrijdag terug ben wil ik wel ff onder mijn auto kijken hoe dat zit  ;)
« Reactie #2 Gepost op: september 20, 2016, 18:32:47 »
Alvast tnx!
« Reactie #3 Gepost op: september 20, 2016, 20:48:05 »
De originele tte skirts Zitten vast op een strip geschoven,'die strip moet je dan eerst op je auto vastschroeven.
« Reactie #4 Gepost op: september 21, 2016, 17:46:58 »
Bedankt voor de info. Die strip zit aan de zijkant, wat ik nog nodig heb is de originele bevestiging aan de onderkant van de auto.
« Reactie #5 Gepost op: september 21, 2016, 22:47:08 »
op de onderdelencatalogus is het niet heel goed te zien, maar er lijken clipjes oid in de koker te zitten waar een schroef in gaat.
ik denk clipjes: 90189-06073 10x
ik denk schroeven: 90159-60431 10x
Offline Gerrit P
« Reactie #6 Gepost op: september 21, 2016, 23:08:55 »
90159-60431  12x
90189-06073  10x
90189-06154    2x
90159-60500    6x
« Reactie #7 Gepost op: september 23, 2016, 17:14:55 »
Bedankt voor de informatie!
De zoekactie op dit moment leid me tot voornamelijk Amerikaanse websites die niet naar Nederland verzenden. Maar eens verder zoeken.
Online Patrix
« Reactie #8 Gepost op: september 23, 2016, 21:48:19 »
90159-60431  Dit zijn in ieder geval dezelfde schroeven als waar het binnenscherm van de P7 mee vastzit aan het spatbord.
90159-60431  En dit zijn de dopjes die in het spatbord zitten en waar de schroeven dus in moeten :)
Dus nu ben je al op de helft  ;) en ik denk dat de rest ook gewoon een standaard Toyota onderdeeltje is, en gewoon bij de dealer te halen is.
« Laatst bewerkt op: september 23, 2016, 21:57:54 door Patrix »
Offline Gerrit P
« Reactie #9 Gepost op: september 23, 2016, 21:56:09 »
90159-60431  12x
90189-06073  10x
90189-06154    2x
90159-60500    6x
Alles compleet.
Online Patrix
« Reactie #10 Gepost op: september 23, 2016, 22:34:25 »
Lijstje heb ik gezien ja, wilde alleen aangeven dat het universele onderdeeltjes zijn en gewoon te koop bij de dealer om de hoek, ipv jezelf krom te zoeken op het internet.
Kost natuurlijk wel wat, alleen die dopjes zijn al 2.50 per stuk.
« Reactie #11 Gepost op: september 23, 2016, 22:50:19 »
Ze staan in de onderdelen catalogus idd als std part te boek, die zitten dus idd overal in :)
Online Patrix
« Reactie #12 Gepost op: september 24, 2016, 00:31:31 »
Nog even iets, als je de skirts op de originele manier vast wilt zetten op een standaard P9, zal je vierkante gaten moeten boren voor de dopjes ;D, ik denk dat je beter kunt bekijken hoe je het op een ''eigen'' manier vast kan zetten.
« Reactie #13 Gepost op: september 24, 2016, 08:24:12 »
Hoezo, gewoon ff een vierkante boor halen!
Online Patrix
Offline Gerrit P
« Reactie #15 Gepost op: september 24, 2016, 22:28:12 »
Dat zou te gek zijn. Makkelijk. Beter dan de Dremel.
« Reactie #16 Gepost op: oktober 22, 2016, 18:02:04 »
Dan zitten er ook van die witte vierkante plastic clipjes met een ronde andere kant in. Welk part nummer zijn die? (ik mis die nl een paar en een paar zijn afgebroken)
Online Patrix
« Reactie #17 Gepost op: oktober 22, 2016, 20:46:52 »
Bedoel je deze?
90189-06073
« Reactie #18 Gepost op: oktober 23, 2016, 02:11:09 »
Nee, ik bedoel anderen. Die van jouw plaatje heb ik. :)
Online Patrix
« Reactie #19 Gepost op: oktober 23, 2016, 10:39:53 »
Ooh okÚ , dan weet ik het niet.
Offline Gerrit P
« Reactie #20 Gepost op: oktober 23, 2016, 17:21:34 »
90159-60431  12x
90189-06073  10x
90189-06154    2x
90159-60500    6x
Alles compleet.
« Reactie #21 Gepost op: oktober 24, 2016, 13:49:23 »
Gerrit: die heb ik nu allemaal, maar dan mis ik nog steeds iets? clipjes aan de verticale binnenwand van de sideskirts?
Kzal straks wel een foto uploaden.
Offline Gerrit P
« Reactie #22 Gepost op: oktober 24, 2016, 21:19:33 »
Ik begrijp wat je bedoelt: Dat noemen ze een 'retainer'.  Onderdeelnr.: 75819-12040  (16x)
Ik zag ook nog plastic strips om de sideskirt te beschermen.
76921-10010  (2x)
76922-10010  (2x)
