Auteur Topic: Starlet P9 Glanza  (gelezen 3282 keer)
Offline Acronox
Starlet P9 Glanza
« Gepost op: september 08, 2016, 20:23:00 »
Is al weer een poosje geleden dat ik wat gepost heb.
http://starlet-forum.nl/index.php?topic=23741.25
Maar heb ondertussen redelijk wat dingetjes gedaan aan de auto.
Toen ik de airco van mijn auto wou vullen kwam ik er achter dat onderstaande slang redelijk lek was :o          deze vervangen met een nieuwe (2e hands)
De ruitenwissers en die plastic kap tussen ruit en motor kap ook weer mooi zwart gemaakt.
nieuwe achterlichten gekocht (deze staan wat mooier vind ik zelf)
nou was er een probleem dat er een rood lensje mist maar dit heb ik opgelost door van aliexpress 2 rode led lampen te kopen.
laatste wat ik gedaan heb is de geluidsinstallatie mooi inbouwen.
Plastic in de plek van reserve wiel purr erin spuiten en dan kist er in drukken. als gewicht tegeltje der op en ff hard laten worden
na drogen zag het er uiteindelijk zo uit
daarna bezig gegaan met hout wat er overheen kwam
stukkie stof uitgesneden met een rooster ter bescherming voor mijn sub.
Alles passen en testen.
voor achterkant van achterbank ook stof op maat gesneden en de versterker en tegenaan gemaakt.
dit is op dit moment wat ik er aan gedaan heb maar er gaat nog genoeg gebeuren ;)
Offline Acronox
Re: Starlet P9 Glanza
« Reactie #1 Gepost op: september 08, 2016, 20:30:39 »
Oja heb ook nog een hks turbo-timer ingebouwd
Online Patrix
« Reactie #2 Gepost op: september 08, 2016, 23:31:22 »
Mooi gemaakt die subwoofer, maar pas op met die goedkope leds van Aliexpress, ik heb er ook 2 in mijn achterlichten gehad, na een week brandde er ÚÚn een stuk zwakker, toen ik hem er uithaalde stonk deze ontzettend (verbrande printplaat lucht)
Je moet er eigenlijk (ben ik later achter gekomen) een spanningsregelaar tussen zetten, smd leds zijn gemaakt voor 12 volt, en een goede dynamo geeft ruim 14 volt.
Ik heb ook leds in mijn dash, deze gingen ook knipperen na een tijdje, spanningsregelaar ertussen, en nu blijven ze goed.
« Reactie #3 Gepost op: september 08, 2016, 23:33:13 »
Zenerdiode?
Online Patrix
« Reactie #4 Gepost op: september 08, 2016, 23:37:47 »
Nee, een zelfbouw dingetje met een transistor en condensators
Offline Acronox
« Reactie #5 Gepost op: september 09, 2016, 00:34:46 »
Ze zitten er nu een weekje of 2 in.
Tot nog toe geen problemen maar zal het in de gaten houden dankje
« Reactie #6 Gepost op: september 09, 2016, 07:06:15 »
Of je koopt iets duurdere LED lampen en je hebt er geen last van :-X
« Reactie #7 Gepost op: september 09, 2016, 16:00:16 »
2 simpele siliciumdioden (  bijv type 1n4007) zijn ook goed !
Deze zijn goed voor een spanningsval van 0.7 volt per stuk dus in totaal 1.4 volt .
« Reactie #8 Gepost op: september 09, 2016, 17:12:02 »
En als de motor niet draait, dan is de spanning dus te laag?
Online Patrix
« Reactie #9 Gepost op: september 09, 2016, 21:19:14 »
Ja, daarom is het ook beter om met een simpel schakelingetje een spanningsregelaar te bouwen, die van mij verlaagd de spanning van 14.4 naar 11,5v en met de motor uit geeft ie nog steeds ruim 11 volt. Plus dat ie max. 15 watt aankan, genoeg voor alle leds in mijn dash (20 stuks)
« Reactie #10 Gepost op: september 10, 2016, 10:18:55 »
Zenerdiode vlakt ook alles boven een bepaalde spanning af.
Online Patrix
« Reactie #11 Gepost op: september 10, 2016, 10:47:54 »
Ja dat wel, maar ze kunnen niet veel vermogen aan, dus dan moet je op iedere led een diode zetten, en dat gaat niet met alleen al 15 leds in de tellerset
« Reactie #12 Gepost op: september 10, 2016, 15:20:01 »
Zenerdiode kan wel. Je hebt alleen nog een transistor en weerstand nodig
« Reactie #13 Gepost op: september 11, 2016, 22:21:32 »
Het gaat bij een led niet zozeer om de spanning waardoor deze doorbrand maar om de stroom als deze te hoog wordt begeeft deze het .( een led is stroom afhankelijk)
Doordat de spanning stijgt neemt de stroom toe .
Door een simpele weerstand toe te passen kun je deze stroom beperken .
Dit zul je even moeten berekenen!!
Offline Bryan-4E-FTE
  • Today Tomorrow Toyota!
« Reactie #14 Gepost op: september 11, 2016, 22:32:50 »
Hele berekening voor een simpel ledje doe even normaal.
Koop gewoon een ander ledje die het wel doet.
Misschien had je wel gewoon pech.
Online Patrix
« Reactie #15 Gepost op: september 12, 2016, 15:11:46 »
Een Led die gemaakt is voor 12 volt, gaat op den duur stuk als je er ruim 14 volt opzet, kan maanden duren of een week, maar stuk gaat ie, dus regelaartje ertussen en hij gaat jaren mee :)
« Reactie #16 Gepost op: september 13, 2016, 23:19:39 »
Dat heeft dus niet met de spanning te maken maar met de stroom .
Eerst maar eens begrijpen hoe een led werkt en dan wat roepen !
En met een simpele weerstand + berekening heb ik dit soort problemen al vaak zat opgelost . Deze doet niks met de spanning maar wat met de stroom .
En in de moderne vrachtwagen/auto techniek zitten ook leds die hebben echt geen spanningsregelaars voor elke led die aan boord zit dat zou een dure aangelegenheid worden .
Haal anders maar eens als voorbeeld een oud hella led achterlicht uit elkaar daar zitten alleen wat weerstandjes in soms als ze wat duurder zijn hooguit een transistor als STROOM begrenzer.
Plus als je een spanningsregelaar gaat gebruiken loop je het risico dat ie niet eens goed kan werken want de meeste spanningsregelaars die willen zien dat de ingangsspanning 2 tot 3 volt hoger ligt dan zijn uitgangsspanning  wat betekend met draaiende motor dat het correct werkt maar als de motor niet draait dat je lampen(lees leds ) geen of te weinig spanning krijgen .
« Laatst bewerkt op: september 13, 2016, 23:30:06 door daandc »
Offline Steven1995
« Reactie #17 Gepost op: september 13, 2016, 23:57:18 »
Spanning heeft er ook wel degelijk met te maken, dat is net zoals zeggen dat hoge spanning niet dodelijk is maar stroom wel. (omdat I = U / R, dus bij lage spanning zal de stroom nooit groot zijn)
Meestal hebben deze lampjes wel iets om de stroom door de ledjes te begrenzen of staan ze zo geschakeld dat dit niet nodig is, maar bij Chinese weet je nooit natuurlijk  ::)
« Reactie #18 Gepost op: september 14, 2016, 09:29:49 »
Even wat info !!!
lees het stukje elektrische eigenschappen maar !!
https://nl.wikipedia.org/wiki/Led
Voorbeeld  een ledje 1.8volt /20mA
Maw al zet je hier 30 volt op als de 20mA maar niet overschreden wordt !!!
Daarom voorschakel weerstanden !!!!!
Online Patrix
« Reactie #19 Gepost op: september 14, 2016, 20:59:51 »
Zo te zien zit er geen weerstand in je toets met het uitroepteken, en wil je niet zeggen dat ik zomaar iets roep?
Als je een weerstand in serie zet met een led verlaag je wel degelijk de spanning over de Led, dit omdat het in serie staat en ze zodoende de spanning moeten delen, hoe groter de weerstand hoe lager de spanning over de Led.
« Reactie #20 Gepost op: september 14, 2016, 23:27:33 »
Het probleem bij goedkope *lees ebay alibaba etc* is dat ze een te kleine weerstand gebruiken voor de led. En hierbij heb ik het over de waarde maar ook het formaat. Een SMD weerstand van formaat 0603 dan mag je een maximum vermogen hebben van 1/32 dus dan heb je ongeveer 35mA
Er vanuitgaande dat een led in je daschboard op 14v een dikke 30mA gebruikt kun je de rekensom zelf oplossen. Led gaat na een tijdje stuk of de weerstand desoldeerd zichzelf. En ja, dit gebeurt echt. Heb zelf een partij goedkope leds liggen van ebay, weekje in de auto en ze beginnen te knipperen. Resultaat tin bij de weerstand gesmolten door het te kleine formaat weerstand.
Simpelste oplossing is spanning verlagen, want spanning en stroom gaat hand in hand. Dus, 1N4007 diode stuk of 4 in serie 4 x 0.7 is 2.4 volt minder
Of, weerstand verhogen voor je lampje, hierdoor begrens je het vermogen.
Of, beter lampjes kopen die wel gemaakt zijn met een goed berekende weerstand..
« Reactie #21 Gepost op: september 14, 2016, 23:49:40 »
Jij hebt zeker nog steeds niet de link niet bekeken he ?
Je begrijpt het dus nog steeds niet .
Nogmaals al zet je er 30 volt op dan gaat de led niet stuk zolang de stroom maar niet groter wordt !
Een weerstand begrenst de stroom en niet de spanning meet het maar na met een multimeter in een opstelling waarvan je de spanning verhoogt maar waarvan je de stroom beperkt zul je zien dat de spanning omhoog gaat en dat de led toch heel blijft .
Zoals elektro_freaks het al uitlegt het begrenzen van het vermogen dat gebeurd dus omdat je de stroom beperkt .
Om het nog iets lastiger te maken :
Stel je hebt een ledje 1.8 volt 20mA die wil je aan sluiten op 12 volt .
U=12 v - U1.8v (led) =10.2v
U R gedeelt Iled =R totaal...    10.2v gedeelt 0.02 a = 510 ohm  dit is de voorschakelweerstan d die je moet gebruiken om de I te beperken.
@ Elektro_freakz
Klopt chinezen doen praktisch alles wat op goedkope elektronika betreft op het randje fabriceren het maakt ze niks uit of het na een tijdje stuk gaat .
Heel vaak is het al stuk voordat je het hebt aangesloten .
De meeste mensen doen de moeite toch niet om deze terug te sturen (te omslachtig ) en doe je het wel sturen diezelfde chinezen nog lachend een pakketje van die brol zooi naar je op want het kost ze haast niks .
Chinezen zijn ook erg handig in elektronische componenten misbruiken waarvoor ze net niet helemaal voor gemaakt zijn vaak tegengekomen in voedingen van goedkope tv's / schemerschakelaars / etc.
« Laatst bewerkt op: september 15, 2016, 00:29:23 door daandc »
Online Patrix
« Reactie #22 Gepost op: september 15, 2016, 11:30:11 »
En wat gebeurd er als je I beperkt? dan verlaag je daardoor dus OOK de spanning.
Dit is dus wat ik bedoel, en zelf ook heb toegepast, ik maak hier verder ook geen woorden meer aan vuil.
@Acronox, sorry dat we je showroom zo hebben vervuild met het Led verhaal.
« Laatst bewerkt op: september 15, 2016, 11:44:13 door Patrix »
Offline Acronox
« Reactie #23 Gepost op: september 15, 2016, 15:49:06 »
Haha geen probleem misschien wordt ik er nog wat uit wijs
Online Patrix
« Reactie #24 Gepost op: september 15, 2016, 17:47:56 »
Okay...   :)
