Auteur Topic: Rembekrachtiger EP71 icm GTT P8 set voor en achter  (gelezen 1335 keer)
Offline Thomas T
« Gepost op: september 04, 2016, 12:42:38 »
Beetje rondgekeken op het forum, kon niet echt iets erover vinden, sorry als ik het over het hoofd heb gezien.
Op dit moment heb ik volledige GTT P8  remmerij voor en achter set liggen voor montage na het spuiten van mijn EP71.
Recent heb ik met iemand mee gereden die dit ook heeft. Echter gebruikt hij nog steeds de originele Rembekrachtiger/Cilinder van de EP71.
Ik vond de auto wel redelijk remmen, echter mijn EP71 wordt een Track Car auto en zou wat meer Remkracht willen hebben.
Nu heb ik iemand gevonden die ook de GTT EP82 Rembekrachtiger heeft gebruikt, zie youtube links hieronder.
Echter is dit een rechtsgestuurde, past waarschijnlijk niet op een links gestuurde?
Wat rijden jullie op jullie EP71 4EFTE's ?
Ik hoor het graag welke mogelijkheden er zijn of dat ik "stuck" ben aan de originele rembekrachtiger.
1. https://www.youtube.com/watch?v=zxxYepZQEEs
2.https://www.youtube.com/watch?v=QHSrzLnaSuM
Gr. Thomas
Offline Calavera
  • RaceChinees
Re: Rembekrachtiger EP71 icm GTT P8 set voor en achter
« Reactie #1 Gepost op: september 04, 2016, 18:46:18 »
Gewoon zelfde bekrachtiger, maar grotere hrc monteren. Je kan bijv van een AE82 GT zo 1 op 1 overzetten. Dan heb je al meer diameter.
Werkte destijds voor mijn p7+age combi al ruim voldoende voor circuit. Benen beetje trainen en je krijgt die wielen zonder problemen geblokkeerd.
Offline Thomas T
« Reactie #2 Gepost op: september 08, 2016, 23:55:28 »
Bedankt voor je reactie! Ik ga eens zoeken, iemand toevallig zoiets liggen voor mij?
Offline Steven1995
« Reactie #3 Gepost op: september 10, 2016, 09:26:58 »
Ik heb op mijn p7 een standaard bekrachtiger met eenp9 hrc zitten en dat remt ook best goed. Ik kan nog altijd gemakkelijk men wielen blokkeren op circuit.
« Reactie #4 Gepost op: september 15, 2016, 07:58:08 »
Ik heb nog een nette p9 hrc liggen!
« Reactie #5 Gepost op: oktober 18, 2016, 21:51:33 »
De bekrachtiger van een ep82 past inderdaad niet direct erin. Heb het vanavond eens geprobeerd. Optie is om de koppelingscilinder denk ik een centimeter naar de zijkant te verplaatsen, mits dat inwendig uitkomt. Dan zit hij (bijna) tegen het staal van de veerpoot aan en zou het misschien net moeten passen.
« Reactie #6 Gepost op: oktober 19, 2016, 10:42:13 »
Dan moet je pedaal ook opschuiven... geen idee of dat past...
Offline Thomas T
« Reactie #7 Gepost op: oktober 19, 2016, 18:52:19 »
Ik ga eerst eens kijken hoe het remt met de originele HRC, plaats de bevindingen later!
