Auteur Topic: Lid worden Turbo only  (gelezen 5104 keer)
Offline antoin243
« Gepost op: augustus 31, 2016, 21:22:42 »
Lid worden Turbo only,
A.s vrijdag 2 sept 2016 gaat mijn 1e eruit komt er een 4EFTE voor in de plaats.
Re: Lid worden Turbo only
« Reactie #1 Gepost op: augustus 31, 2016, 22:14:23 »
feest!
Offline MegaG15
« Reactie #2 Gepost op: augustus 31, 2016, 22:41:26 »
Mijn 2E automaat naar 4EFTE manueel, van de winter waarschijnlijk :)
« Reactie #3 Gepost op: september 01, 2016, 10:01:37 »
4efte automaat naar 4efte lsd haha duurt nog wel ff
Offline 5e colin
« Reactie #4 Gepost op: september 13, 2016, 13:26:40 »
van 4efte naar 4efe  :-[
« Reactie #5 Gepost op: september 13, 2016, 13:32:35 »
Offline biggie
  • EP7's RULE
« Reactie #6 Gepost op: september 13, 2016, 14:28:03 »
r.i.p. turbo??
Offline antoin243
« Reactie #7 Gepost op: november 06, 2016, 16:20:55 »
Ze beast is alive.
https://www.youtube.com/watch?v=FTyrOQJAs6M
is tijdje stil geweest rond het projekt, maar filmpje zegt genoeg
2 kleine lekkages 1 water en 1 olie
« Laatst bewerkt op: november 06, 2016, 16:29:21 door antoin243 »
« Reactie #8 Gepost op: november 08, 2016, 07:38:22 »
and there was much rejoicing \o/
Offline antoin243
« Reactie #9 Gepost op: november 11, 2016, 15:39:13 »
Test ritje
Turbodruk meter vast getaped op het dash om te kijken hoeveel boost er uit komt 0.7 bar.
gefilmed door vrouw lief
https://www.youtube.com/watch?v=AZux7OGPwJw
vandaag naar uitlaat boer brengen,  maakt de volgende test ritjes iets minder opvallend voor de politie
« Reactie #10 Gepost op: november 11, 2016, 17:34:54 »
Wat geeft die turbo toch een lekker geluid he :)
Offline antoin243
« Reactie #11 Gepost op: november 12, 2016, 11:51:22 »
Gisteren stil gevallen koelslangen van turbo naar blok door gescheurd af gesleept naar uitlaat boer
Offline antoin243
« Reactie #12 Gepost op: november 20, 2016, 15:20:37 »
Update  auspuff zit er onder
« Reactie #13 Gepost op: november 20, 2016, 19:50:53 »
Netjes gemaakt!!
« Reactie #14 Gepost op: november 20, 2016, 19:57:10 »
Die zit er idd netjes onder
Offline antoin243
« Reactie #15 Gepost op: november 21, 2016, 00:47:47 »
Vindt ik ook en des ondanks maar 1 demper niet extreem luid
« Reactie #16 Gepost op: november 21, 2016, 06:27:37 »
De turbo houd ook veel geluid tegen.
« Reactie #17 Gepost op: november 21, 2016, 07:32:40 »
Idd. Ik had met mijn turbo ook alleen een Simons middendemper, dat was prima
« Reactie #18 Gepost op: november 22, 2016, 08:27:50 »
Hangt het nou vanaf voor tot aan de tank alleen aan de turbo?  :o
« Reactie #19 Gepost op: november 22, 2016, 08:56:59 »
zo te zien zit de downpipe vastgebout aan de bak?
Offline antoin243
« Reactie #20 Gepost op: november 22, 2016, 12:06:12 »
Downpipe zit vast gebout
en dan net voor de tank zit het vast
Offline harold
« Reactie #21 Gepost op: november 22, 2016, 13:55:07 »
antoine, als je interesse hebt, ik heb 2 nieuwe koelvloeitsofslange tjes binnen
Offline antoin243
« Reactie #22 Gepost op: januari 29, 2017, 20:37:34 »
Update afgelopen weekend 6 bak aangeschaft van een corrolla G6.
koppelingshuis van een 4 bak  op offeren.
de bak ombouw laat ik doen door Harold die heeft er al een paar meer gedaan.
« Reactie #23 Gepost op: januari 30, 2017, 13:03:08 »
Ah, de dag erna heb ik bij dezelfde koper ook een 6 bak gehaald!
Offline Luuk
« Reactie #24 Gepost op: januari 30, 2017, 17:44:01 »
Beide succes ermee he ;)
