Auteur Topic: NL sticker verwijderd, nu lijmresten.. Of kleurverschil lak?  (gelezen 1183 keer)
Offline JohnnyP7
« Gepost op: augustus 05, 2016, 15:14:29 »
Ik heb onlangs mijn NL sticker verwijderd op de achterkant van mijn P7, alleen is het er niet mooier op geworden.. Weet iemand waarmee of hoe ik dit weer netjes maak?
Upload zo een foto!
Re: NL sticker verwijderd, nu lijmresten.. Of kleurverschil lak?
« Reactie #1 Gepost op: augustus 05, 2016, 15:23:41 »
Volgens mij kun je het verschil alleen minimaliseren maar nooit weghalen. Polijsten/Poetsen is de enige oplossing hiervoor.
Offline MegaG15
« Reactie #2 Gepost op: augustus 05, 2016, 16:56:20 »
Als je je sticker hebt verwijderd met een heat gun, dan zouden de lijmresten minimaal zijn. Maar als de Starlet al op leeftijd is, dan is kleurverschil een grote kans.
Offline onnaj
« Reactie #3 Gepost op: augustus 05, 2016, 17:41:13 »
Met polijsten krijg je dat normaal gesproken wel weer goed hoor.
SOLD Toyota Celica 20V
Offline JohnnyP7
« Reactie #4 Gepost op: augustus 05, 2016, 19:23:06 »
« Reactie #5 Gepost op: augustus 05, 2016, 19:48:18 »
Valt wel mee toch? goed polijsten/poetsen en dan moet het wel goedkomen.
Offline MegaG15
« Reactie #6 Gepost op: augustus 05, 2016, 19:49:16 »
idd.. polijsten :D
« Reactie #7 Gepost op: augustus 05, 2016, 21:41:05 »
Ik had hetzelfde met de starslet nadat de embleempjes/ stickers waren verwijderd .
Met commandant cleaner weggepoetst .
Offline JohnnyP7
« Reactie #8 Gepost op: augustus 08, 2016, 15:31:07 »
Oke thanks, heb zelf niet de materialen om te polijste en laten doen is volgensmij wel duur? Maar ga het checken, thanks voor de comments!
Offline onnaj
« Reactie #9 Gepost op: augustus 08, 2016, 18:24:40 »
Met de hand polijsten gaat ook prima. Laatst gedaan met de Yaris T-Sport die ik verkocht heb. Had heel veel gebruikerssporen en krasjes en daarna was 3/4 weg! Ik stond zelf versteld van het resultaat. Hij was werkelijk zo Ç400 meer waard
Offline Guillaume
    • Showroom van m'n P8.
« Reactie #10 Gepost op: augustus 09, 2016, 09:28:33 »
Op bijv. www.carclean.nl kun je polijstmiddelen bestellen met een hele goede prijs-kwaliteits verhouding (genaamd: Monello Mezzo bijvoorbeeld) met een goede foampad (kleur oranje).
Anders in de autowinkel op zoek gaan naar (de dure) Meguiars ScratchX 2.0 en een zetje van 2x gele Meguiars foampadjes.
1. Lak goed schoonmaken.
2. 2 druppels ter grootte van een erwt op het padje doen.
3. Padje op de lak en smeren maar: in rechte lijnen of in cirkels of afwisselend, met druk erop.
4. Als het van wit naar vaseline-achtig/doorzichtig wordt, dan kun je het afnemen met een zachte doek (het liefst een zachte microvezel doek).
Dat zal zeker wat helpen, maar ik ben bang dat het nooit 100% zal worden. Daarvoor is de lak al teveel verkleurd.
Offline onnaj
« Reactie #11 Gepost op: augustus 09, 2016, 15:44:44 »
Na het polijsten is het wel aan te bevelen hem in de wax te zetten.
Bij de Action heb je ook polijstpads, heb toen ooit meegenomen maar nooit getest dus kan niet zeggen of het was is.
De yaris had ik gewoon met een zachte doek van katoen gepolijst en dat ging ook perfect. In de wax zetten deed ik met zelfde soort doek
Offline JohnnyP7
« Reactie #12 Gepost op: augustus 10, 2016, 21:53:27 »
Thanks jongens! Ga er mee aan de slag, laat jullie weten of t gelukt is.
Offline JohnnyP7
« Reactie #13 Gepost op: augustus 12, 2016, 01:13:23 »
Even druk mee geweest, teer&lijm verwijderaar geprobeerd.. Geen verschil. Daarna gepolijst (met welis waar goedkoop spul) maar ook geen enkel verschil te zien. Dus waarschijnlijk is dat een sticker geweest die er 31 jaar al opzit en gewoon niet meer mooi te krijgen is.
Gelukkig valt het niet heel erg op, maar baal er nog wel van.. Misschien een x professioneel laten polijsten, maar daarvoor eerst even sparen!
« Reactie #14 Gepost op: augustus 12, 2016, 10:57:43 »
Kleinigheidje hou je altijd ;)
« Reactie #15 Gepost op: augustus 12, 2016, 12:13:08 »
Ik heb vorig jaar zulke plekken (onder het "1.3"-schildje) tot aan de grondlak kaal geschuurd (voor het spuiten).
Zelfs dan is er na het spuitwerk nog reliŰf te zien.
Dus volgens mij is kaal schuren tot aan blank metaal de enige manier om het helemaal strak te krijgen.
« Reactie #16 Gepost op: augustus 12, 2016, 15:29:09 »
 :ermz:
Heb ook zat stickers verwijderd van een witte p8 en met polijsten weer gewoon mooi gekregen
Offline JohnnyP7
« Reactie #17 Gepost op: augustus 12, 2016, 18:17:31 »
:ermz:
Maar die zaten er wss geen 31 jaar op! 😜
« Reactie #18 Gepost op: augustus 13, 2016, 01:00:59 »
De kleur achter je sticker is nog zo goed als nieuw, de rest is verkleurd door de zon en andere factoren, om dat weer goed te krijgen zal je de hele achterklep moeten polijsten om weer in de buurt te komen van de originele kleur achter dat stickertje.
Dan heb je het probleem dat de achterklep weer afsteekt bij de rest, dus....moet je de hele auto weer op kleur brengen.
Gewoon poetsen (as good as it gets) en verder geen aandacht/geld aan besteden ;)
« Reactie #19 Gepost op: augustus 13, 2016, 13:09:29 »
:ermz:
Nee 20 jaar ofzo.
Wat hij zegt ja
