Auteur Topic: Starlet P9 swap naar 4 efte  (gelezen 4810 keer)
Offline Simon V
« Gepost op: juli 11, 2016, 19:26:20 »
http://i.imgur.com/0Fs57Isg.jpg
Dit is mijn Toyota starlet en hier begon het allemaal mee.
Re: Starlet P9 swap naar 4 efte
« Reactie #1 Gepost op: juli 11, 2016, 19:32:40 »
ok, welkom :) swap klinkt veel belovend, verder nog wat weinig info :)
Offline Simon V
« Reactie #2 Gepost op: juli 11, 2016, 20:15:07 »
Verdere info komt er nog aan ik heb de auto al wel klaar  :) ik ben alleen nog even bezig hoe ik de foto's erop krijg
Offline Simon V
« Reactie #3 Gepost op: juli 11, 2016, 22:41:52 »
Zo zag de starlet er eerst uit onder de motorkap.
Ik had de starlet geheel origineel gekocht en ben meteen met de Motor begonnen.
Offline Simon V
« Reactie #4 Gepost op: juli 11, 2016, 22:44:43 »
Hier heb ik net alle onderdelen opgehaald. Dit is de motor, complete uitlaat van voor tot achter(downpipe), intercooler compleet, kabelboom, en BC racing schroefset
Offline Simon V
« Reactie #5 Gepost op: juli 12, 2016, 17:59:09 »
Blok helemaal uit elkaar en tijd om schoon te maken, en delen te spuiten.
Bloknummers
Carterpannetje gespoten
Kleppendeksel gespoten
Onderblok gespoten
Inlaatspruitstuk gespoten
Dit is het blok verder opgebouwd.
Bij deze revisie heb ik krukaslagers en axiaal lagers vervangen, drijfstanglagers vervangen, zuigerveren, alle pakkingen en keringen, thermostaat, waterpomp, distributieriem, Multi riemen, koppeling plus druklager, kop gevlakt en kleppen ingeslepen klepseals vervangen en klepspelling gecontroleerd en aangepast,
Later heb ik ook de bougie kabels vervangen want bij volle belasting sloeg de motor over.
Offline biggie
  • EP7's RULE
« Reactie #6 Gepost op: juli 13, 2016, 09:17:50 »
klasse werk......ziet er netjes uit!
Offline Simon V
« Reactie #7 Gepost op: juli 13, 2016, 09:41:06 »
Dankje :D
« Reactie #8 Gepost op: juli 13, 2016, 09:55:35 »
geen half werk :D zie ik graag :D
tip voor dit soort werk is een motorblok bokje, kost je 50,- maar maakt het werken aan een blok veel veel makkelijker
Offline Simon V
« Reactie #9 Gepost op: juli 13, 2016, 13:38:50 »
Ja als ik nog een keer zo'n klus ga doen doe ik dat want dit is wel een beetje lastig af en toe.
Online Patrix
« Reactie #10 Gepost op: juli 13, 2016, 23:36:35 »
Idd geen half werk, netjes man ;)
Offline Simon V
« Reactie #11 Gepost op: juli 17, 2016, 15:09:42 »
Hierbij ook foto's van het overbouwen van het blok.
Het mooie werk  :D
Dat is pech motor weg
Versnellingsbak overbouwen (een normale P9 bak en geen glanza)
Hier zit de turbo motor op ze plek
Front mount intercooler gemonteerd  :D
Kabelboom samen met een vriend van mij aangepast ( wat een hoop werk )
Zo is die dan nu onder de kap
Mooie SRS uitlaat eronder. Onder de auto zit een downpipe en dan een rvs uitlaat geheel naar achteren alleen achterdemper.
Uitlaat aan laten passen zodat de uitlaat beter onder de auto hing en ook niet meer zo ver uitstak, en dat hij weer in een rubber hing
Verder foto's van bijvoorbeeld de velgen en de remmen swap van de achterzijde volgen.
Online Patrix
« Reactie #12 Gepost op: juli 19, 2016, 22:48:06 »
einddempertje stak wel wat ver uit idd, en knap dat je zelf de kabelboom hebt aangepast ;)
Offline Damon
« Reactie #13 Gepost op: oktober 21, 2016, 15:01:42 »
Mooi project.
Netjes dat je meteen heel het blok ook gereviseerd hebt, ziet er aan de buitenkant ook weer fris uit.
Had alleen als ik jou was meteen je versnellingsbak dezelfde kleur als je onder blok gespoten.
Heb mijn eigen swap nu ook net 2 weken af.
Toyota Starlet Ep91 1.3 1999 16V (UK Import)
Offline Simon V
« Reactie #14 Gepost op: februari 05, 2017, 15:35:02 »
Na een lange tijd weer een update  :)
Ook heb ik een tijdje geleden een achter remmen swap gedaan (een glanza achteras gemonteerd ).
Hier de as opgehaald in me vorige auto ( Auris hybride ) en die paste er gewoon in.
Ook meteen de remklauwen gereviseerd en voorzien van een likje verf.
zo daar ligt die dan.
De voorremmen ook maar meteen geverfd.
Ben er zelf erg tevreden over, alleen heb ik wel het probleem dat hij linksachter harder remt dan rechtsachter dat is op de remmenbank ook goed te zien.
Dus ik ben bang dat mijn remdruk verdelen op het schutbord niet meer goed ze werk doet. Dus kijken of ik er nog ergens eentje kan kopen.
Offline Simon V
« Reactie #15 Gepost op: februari 05, 2017, 15:44:36 »
Ook een setje Yaris T sport velgen op de kop getikt.
Banden eraf gehaald en de velgen laten stralen en poeder coaten.
4 mooie Michelin banden gemonteerd in de maat 195/45 R15 en dan is dit het resultaat.
Offline Simon V
« Reactie #16 Gepost op: februari 05, 2017, 16:01:15 »
Ook de auto een goede poetsbeurt gegeven samen met me broer dat was wel een paar avonden werk. Echt heel grondig gedaan met poetstollen.
Ook een mooi setje imitatie Recaro stoelen weten te kopen ze waren wel duur maar ook mooi  :)
Het was veel werk op de stoel gemonteerd te krijgen.
Ik heb de railsteunen van de originele stoelen afgeslepen en geboord en die vast moeten krijgen op de universele rails van de Recaro stoelen. Ook was de afstand tussen de beide rails niet goed dus heb ik sleufgaten moeten maken. Maar het is gelukt de eerste stoel 2 avonden overgedaan maar de tweede lukte in 1 avond. Het is altijd meer werk dan je denkt.
Ook QSP 4 punt gordels gemonteerd dus nu zit ik als een huis in me auto.  :shades:
« Reactie #17 Gepost op: februari 06, 2017, 12:29:45 »
Kijk uit met imitatie recaro, heb er ook voor gekeken bij de civic, maar werd door iedereen afgeraden ivm het dubbel klappen bij een ongeluk.
Zien er wel heel dik uit verder!
Leuke sleeper en mooi kleurtje ook!
« Reactie #18 Gepost op: februari 06, 2017, 13:33:38 »
Let wel op dat de stoelen net zo vast zitten als de originele stoelen, vooral als de bevestiging van de beugels aan de rails met bouten is. Je wilt niet dat de stoel los komt in het geval van een ongeluk, omdat de gordel hier ook aan vast zit op 1 punt.
Ziet er goed uit de starlet, ik vind de stoelen persoonlijk te groot, maar snap uit ervaring waarom je hiervoor gekozen hebt.
« Reactie #19 Gepost op: februari 13, 2017, 10:19:46 »
Weet je zeker dat je achter remklauwen goed gangbaar zijn? Dat kan je remverschil ook verklaren, je remdrukverdeler is niet ineens stuk na het wisselen van de achteras. Dan had hij dat daarvoor ook al moeten hebben. Of mogelijk nog niet goed ontlucht.
Offline Simon V
« Reactie #20 Gepost op: februari 14, 2017, 10:28:07 »
Ja ik weet zeker dat ze goed gangbaar zijn. En ik heb me remmen al een keer extra ontlucht. Of die het voor de achteras swap goed deed weet ik niet, toen heb ik hem niet op de remmen bank gehad. Ik heb de starlet gekocht en meteen aanpassingen gedaan. Ik ben er pas mee gaan rijden toen alles er al in zat. Maar ik heb nog geen klap met de hamer gegeven op de remdrukverdeler, dit las ik bij een ander topic dat zou ik nog wel ff kunnen controleren.
Offline sleeper
« Reactie #21 Gepost op: november 08, 2017, 21:18:32 »
kijk dat is geen half werk
Ik heb de starlet bij japfest mogen bewonderen zeer professioneel ingebouwd en snel ;)
Offline Simon V
« Reactie #22 Gepost op: november 09, 2017, 10:21:08 »
Dankje  :D
Offline MegaG15
« Reactie #23 Gepost op: november 09, 2017, 12:25:40 »
Imitatie gordels en imitatie recaro's.
Tip: Spaar zsm voor echte / vaste kuip. Ook zou ik een harness bar laten maken / kopen voor je gordels. Op deze manier is je gordel in een te kleine hoek achter je stoel bevestigd. Bij een ongeluk kan je rug inklappen en zedde deud / letsel. :) Zo'n harness bar zorgt er voor dat je gordels RECHT achter je stoelen blijven. Zoek maar ff op die FIA regeling.
Safety first!
« Reactie #24 Gepost op: november 09, 2017, 12:35:18 »
vind de stoelen opzich wel mooi, maar die imitatie stoelen verkleuren super snel, zijn kei hard en dat suede ziet beetje vreemd uit...
Maargoed echte sr5 recaros ben je rond de 1400 euro kwijt voor blauwe...
