Auteur Topic: Grijze Starlet P7 '85  (gelezen 25320 keer)
Offline Thomas T
Re: Grijze Starlet P7 '85
« Reactie #25 Gepost op: augustus 25, 2016, 23:15:40 »
Heel leuke P7!
Leuk om te zien dat jij er ook zo zuinig op bent! Top!
Offline JohnnyP7
« Reactie #26 Gepost op: augustus 26, 2016, 01:54:13 »
Mooi dat blij bent met de stikkers  :D
Zie je volgende week wel bij japfest (y)
Ben ik zeker! Idd tot volgende week, heb dan hopelijk ook een achterspoiler erop zitten.
- Toyota Starlet P7 '85 (verkocht)
- Toyota Starlet P7 AUT '87
http://starlet-forum.nl/index.php?topic=23710.0
Offline JohnnyP7
« Reactie #27 Gepost op: augustus 26, 2016, 01:55:12 »
Heel leuke P7!
Thanks Thomas, vind die van jou ook echt 1 van de mooiste hier! Super strak!!
Offline JohnnyP7
« Reactie #28 Gepost op: augustus 31, 2016, 11:23:38 »
Eindelijk achterspoilertje op de kop getikt! Zaterdag monteren! Iemand nog tips?
« Reactie #29 Gepost op: augustus 31, 2016, 14:37:25 »
Ruitenkit
« Reactie #30 Gepost op: augustus 31, 2016, 16:53:30 »
Zal hem goed staan dat spoilertje :) , de mijne zit vast met Bison polymax, zorg dat ie goed recht zit en dan met tape vastzetten totdat het droog is.
Offline MegaG15
« Reactie #31 Gepost op: augustus 31, 2016, 18:23:16 »
Heb de mijne eraf gehaald... wat een k*t karwei was dat zeg haha :P
Offline JohnnyP7
« Reactie #32 Gepost op: september 01, 2016, 00:44:13 »
Ruitenkit
Ja heb dit gehaald, bij Brezan. Precies gezegt waarvoor ik t nodig had en dit was zeker weten goed dus!
Maar is dit genoeg? Of zeggen jullie je moet sws nog gaan boren? Want sommige mensen zeggen ja dit is prima kitten is genoeg gaat dr nooit weer af, maar vertrouw t niet zo..
« Reactie #33 Gepost op: september 01, 2016, 01:04:17 »
Dit gebruik ik altijd voor spoilers plakken.
Kan je daarna de auto aan ophangen! ;D ;D
« Reactie #34 Gepost op: september 01, 2016, 06:24:15 »
Goeie kit is voldoende, je raam valt er ook niet uit toch ;D
« Reactie #35 Gepost op: september 01, 2016, 14:10:41 »
Dat is ook Ruitenkit toch?
Daar kan je dan inderdaad de auto aan optillen  ;D
Offline onnaj
« Reactie #36 Gepost op: september 01, 2016, 18:02:10 »
Leuk dat extra spoilertje! Met ruitenkit gaat het nooit meer los.
Wilde ik op mijn p7 de haslbeck kit misschien extra mee vast zetten, maar omdat ik hem ooit weer origineel wil kunnen maken zoek ik andere opties....jij nog tips hiervoor?
SOLD Toyota Celica 20V
Offline Gerrit P
« Reactie #37 Gepost op: september 01, 2016, 20:03:14 »
Hier een verhaal bij HowToo:
[howto] Spoiler monteren
ź Gepost op: augustus 01, 2006, 15:55:11 ╗
Oke, komt ie dan,
Draai een lange schroef in je spoiler. Daar waar ie een halve cm uitsteekt, markeer je hem. Daarna haal je de schroef eruit. Je slijpt hem af (of zagen of whatever) op het markeerpunt en maakt er een puntje aan. Dat stuk draadeid draai je in de "gaatjes" van je spoiler.
Als het goed is steekt het draadeind dus nog een halve cm ofzo uit.
Leg de spoiler op je juiste posistie op het dak. Druk met gepaste kracht op het draadeind, zodat ie een kraje maakt in je lak. (niet te hard, want anders heb je een deuk!!). Hetzelfde doe je voor de andere bevestigingspunten.
Nu kan je gaan boren.
Boor eerst voor met een kleine maat boor. (grappige zin trouwens).
Zet de boor HAAAKS op je klep. Dus exact 90 graden.
Daarna meet je de dikte van je bout en pak je een boortje wat 1 slag groter is. En boren maar. Als je de gaten hebt geboort, meet dan hoelang je boutjes moeten zijn.
Je weet hoever ie in je spoiler komt, aangezien je net een draadeind hebt afgeslepen. Daarbij tel je de ruimte tussen de 2 lagen carrosserie op door er simpelweg ff een lange bout doorheen te doen.
Bewerk evt. de stukjes plaatwerk waar je geboord hebt met anti-roest.
Aan het eind ff een rondje kit om je bevestigingspunt leggen aan de buitenkant van je klep, om zo roestvorming te voorkomen.
Eradicate aangaande 3e remlicht:
3e remlicht moet je ook ff een gaatje voor boren en dan priegelen om de kabel door je klep naar het rubbertje te krijgen van je achterruit verwarming. Via dat rubbertje kun je hem naar beneden naar je achterlicht krijgen en daar aansluiten op je remlicht.
Goodluck!
« Reactie #38 Gepost op: september 01, 2016, 20:05:33 »
Zo heb ik het ook gedaan, maar toen had ik Ruitenkit nog niet ontdekt.
Kitten is 10x makkelijker. En net zo stevig. Is evt zelfs nog te verwijderen door los te snijden.
Offline Gerrit P
« Reactie #39 Gepost op: september 01, 2016, 20:13:43 »
Beter zeker dan dat het los komt en je een ongeluk veroorzaakt. Ben niet zo'n fan van prutswerk.
Offline biggie
  • EP7's RULE
« Reactie #40 Gepost op: september 01, 2016, 20:35:03 »
maar...uhm.....is dit nou een harde of een zachte spoiler??
als het een zachte is hoef je hem toch niet vast te schroeven?
« Reactie #41 Gepost op: september 01, 2016, 20:44:17 »
Prutswerk?? Doe maar eens met Ruitenkit vastzetten. Die komt never nooit los. Kan je de auto aan optillen!
« Reactie #42 Gepost op: september 01, 2016, 21:55:32 »
Ik zou er ook geen gaten in gaan boren, en al dat boorslijpsel valt ook nog eens in je achterklep, gewoon kitten, de mijne zit ook als een huis met Bison polymax
« Reactie #43 Gepost op: september 01, 2016, 22:03:23 »
Gewoon een goede polymeer kit pakken en je trekt het nooit meer los. Op 2 vlakjes van 4cm2 kan je bijvoorbeeld bij staal op staal,  en een goede hechting,  een trekkracht uitoefenen van 80kg tot de plaatjes van elkaar komen.
« Reactie #44 Gepost op: september 02, 2016, 09:43:42 »
zachte spoiler kitten, harde spoiler heb ik de rails toen van gekit, zodat de spoiiler er eventueel af kon voor spuiten.
De trd spoiler heb ik gewoon met ruitenkit en 2 parkers op de hoeken vast getrokken, dit omdat de spoiler niet helemaal paste haha
Offline biggie
  • EP7's RULE
« Reactie #45 Gepost op: september 02, 2016, 17:42:11 »
trd replica??
Offline JohnnyP7
« Reactie #46 Gepost op: september 02, 2016, 20:40:08 »
Ja het is idd een zachte spoiler, ga er morgen mee bezig. Gewoon kitten is voldoende begrijp ik! Thanks voor de reacties.
« Reactie #47 Gepost op: september 02, 2016, 22:26:35 »
Kitten idd, en wat tape om hem op zijn plek te houden, ze kunnen wat eigenwijs zijn ;D
En geen duct tape, schilders tape is goed genoeg.
« Reactie #48 Gepost op: september 03, 2016, 18:55:20 »
Offline JohnnyP7
« Reactie #49 Gepost op: september 05, 2016, 16:02:23 »
Spoilertje zit erop! Muurvast, was even spannend omdat we m in 1e instantie scheef hadden maar konden 'm nog recht zetten. Dat vasthouden met tape was niet echt een groot succes, trok op gegeven moment de spoiler alleen maar meer naar boven. Maar uiteindelijk goed gekomen en resultaat is top!
