Auteur Topic: Verschillende types verdelerkap ep82?  (gelezen 2267 keer)
« Gepost op: juli 04, 2016, 18:10:43 »
Ik heb recent een setje bougiekabels besteld via internet. Nu kom ik er dus achter dat er 2 verschillende types verdelerkap bestaan, ene met een vergrendel pinnetje en een kap die dat niet heeft.
In het midden is dus het type waar ze wel op passen, ik heb het type met de vergrendel pinnetjes.
Retour zenden is schijnbaar niet mogelijk. Wat zijn mij opties? Kap verwisselen? Pinnetjes weghalen? Set verkopen?
Re: Verschillende types verdelerkap ep82?
« Reactie #1 Gepost op: juli 04, 2016, 20:54:16 »
Volgens mij kan je ze er wel opdrukken.
Offline Gerrit P
« Reactie #2 Gepost op: juli 04, 2016, 21:14:09 »
De kabels die bij de rechter foto 'not suitable' horen worden genoemd Clip Type.
« Reactie #3 Gepost op: juli 04, 2016, 21:16:14 »
Dat was niet de vraag, maar bedankt voor de informatie!  ::)
Offline Gerrit P
« Reactie #4 Gepost op: juli 04, 2016, 22:14:40 »
Graag gedaan. Ondersteuning is nooit weg. Advies geven als je nooit zoiets bij de hakken hebt gehad wat minder.
« Reactie #5 Gepost op: juli 05, 2016, 00:45:13 »
Je kunt een ouder type verdelerkap monteren. Je hebt boot type en clip type. Jij hebt met je huidige verdelerkap dus clip type Bougiekabels nodig. Maar een boottype verdelerkap is voor jou ook een oplossing
« Reactie #6 Gepost op: juli 05, 2016, 10:06:18 »
Hoe zit het dan met de ontstekingsspoel? Want hier zit ool zo een clipje op
« Reactie #7 Gepost op: juli 05, 2016, 13:17:09 »
Ontstekingsspoel?
« Reactie #8 Gepost op: juli 05, 2016, 17:22:12 »
Ja, vanaf de verdelerkap gaat er een losse draad naar ontstekingsspoel, ook wel bobine
« Reactie #9 Gepost op: juli 06, 2016, 14:40:11 »
Vanaf je bobine loopt er inderdaad een kabel naar je verdelerkap. Deze kabel is 9 van de 10 keer inbegrepen bij een bougiekabel set voor de GTT
« Reactie #10 Gepost op: juli 06, 2016, 17:57:09 »
Ja klopt, die heb ik ook. Maar mijn vraag was wat ik daar dan mee moet, aangezien op de bobine ook een aansluiting met clip zit
« Reactie #11 Gepost op: juli 07, 2016, 09:01:58 »
Dan moet je een kabel hebben van je bobine naar je verdelerkap, met aan 1 kant clip en aan 1 kant boot
Offline ssamsung
« Reactie #12 Gepost op: juli 07, 2016, 23:39:01 »
of je moet een andere bobine nemen zonder clip.
Offline KRN__
« Reactie #13 Gepost op: juli 08, 2016, 00:01:28 »
Of gewoon de juiste set monteren.
« Reactie #14 Gepost op: juli 08, 2016, 00:27:00 »
Of dit is een antwoord waar ik niks aan heb
In iedergeval weet ik wat me te doen staat
« Reactie #15 Gepost op: juli 08, 2016, 10:52:22 »
Als je de kabels al hebt, kan je gewoon proberen ze erop te drukken, het is maar een klein haakje waar het rubber wel overheen kan volgens mij.
Offline ssamsung
« Reactie #16 Gepost op: juli 08, 2016, 17:18:08 »
gewoon deze verkopen en andere halen.
koste je maar ongeveer 50 euro meer.   O:)
