Auteur Topic: starlet p8 naar ep82 gtt quadlight (project) fotoloos ;(  (gelezen 9892 keer)
Re: starlet p8 naar ep82 gtt quadlight (project)
« Reactie #50 Gepost op: maart 04, 2019, 19:52:19 »
aaah oke, en moet je voor bijvoorbeeld de wepr ramhorn of de zisco nog aanpassingen doen voor je olie en koelwater leidingen?
Starlet p9 '97
Glanza V '98
« Reactie #51 Gepost op: maart 05, 2019, 09:29:18 »
WepR wel, die zit meestal bij de set, zisco blijft stock location zover ik weet
Offline R.middel
« Reactie #52 Gepost op: april 25, 2019, 22:35:31 »
Even weer een kleine update tussendoor.
Kan er toch niet vanaf blijven tijdens de verbouwing van het huis.
Via prohcore aan een fmic set aangeschaft, niet moeders mooiste meer, maar daar kunnen we wat aan doen.
Hoofd eis was dat de bumper niet verzaagd hoeft te worden, en dat is gelukt. De fmic hangt er nu even voor voor het passen.
Nu nog ergens een civic halfrad vandaan toveren en dan heb ik zo goed als alle onderdelen van mijn boodschappenlijstje voor seizoen 2020 bij elkaar.
Corolla e8 uit 86 als daily
« Reactie #53 Gepost op: april 26, 2019, 08:19:08 »
Kunt via ali of ebay een mooie set krijgen, met fan en al
Offline StarSlet-driver
« Reactie #54 Gepost op: april 27, 2019, 17:49:09 »
Als je een cheap oplossing wil .heb toen via international radiators een gekocht dikste variant (vtec) en was 85 euro kwijt voor radiator en fan .en koelt perfect.je hebt geen dual core of iets nodig. De orginele variant werkt perfect ;D
Offline R.middel
« Reactie #55 Gepost op: juli 17, 2019, 17:43:26 »
alweer een tijdje niks gepost maar nog steeds druk bezig met huis en auto.
dus hier weer even een update,
de fmic set zag er niet heel netjes meer uit maar een beetje schuren en spuiten doet wonderen.
op 1 buis na staat alles in de grondverf, wordt straks netjes zwart gespoten en de 2 buizen die in het zicht komen waarschijnlijk in carosserie kleur.
bij deze set zat nog geen aansluiting voor een aftermarket bov. en gezien ik de wepr buis niet netjes gepast kreeg toch deze maar aanpassen.
ook nog even gepast
nu die nog afwerken en in de grondverf zetten.
ook heb ik bij double m carbon een custom middenpaneel laten maken om mijn turbodruk, olie temp en olie druk meters te kunnen huisvesten.
ik heb ze benaderd met een idee met waar de meters moesten komen en het paneel + meters opgestuurd en hun verder de vrije hand gegeven en hebben een mooi stukje werk afgeleverd waar ik erg tevreden mee ben (bankrekening minder).
ik moet alleen nog uitsparingen in de dash maken zodat de meters ver genoeg naar binnen kunnen en aangesloten worden natuurlijk.
maar ik ben zelf zeer tevreden met het resultaat.
Offline JZ
    • Project Wansmaak
« Reactie #56 Gepost op: oktober 30, 2019, 21:12:43 »
Hoe doe je dat dan met je luchtroosters? Die ben je dan kwijt...
Offline R.middel
« Reactie #57 Gepost op: oktober 31, 2019, 18:38:59 »
Gewoon niet gebruiken, ga nog een afdekplatatje maken dat daar niet loze lucht naartoe wordt geblazen als ik hem aan zou zetten. De auto komt straks toch aleen nog maar met mooi weer buiten, dus de kachel heb ik dan in theorie niet nodig en als ik koude lucht wil draai ik wel een raampje open.
« Reactie #58 Gepost op: november 06, 2019, 20:50:53 »
Dat deel van de kachel wordt toch vaak niet gebruikt, meestal staat ie (bij mij) op ruiten en voetjes ;D
« Reactie #59 Gepost op: november 07, 2019, 09:50:50 »
Ik gebruik hem wel in de zomer om mn telefoon koel te houden  :twisted:
« Reactie #60 Gepost op: november 15, 2019, 21:55:05 »
(LIKE)
