Auteur Topic: starlet p8 naar ep82 gtt quadlight (project) fotoloos ;(  (gelezen 10364 keer)
Offline R.middel
« Gepost op: juli 03, 2016, 15:52:59 »
Hallo,
hier heb ik wat foto'tjes van m'n starletje p8 ;D
heb sinds kort de gt turbo onderdelen erop, helaas nog geen turbo blok maar dat komt nog.
ik heb tevens de gt turbo koplampen liggen maar die moet ik nog uitzoeken met de aansluiting,
aangezien de standaard lampen plus geschakeld zijn en de xenon gt turbo lampen massa geschakeld zijn....
http://imgur.com/a/V6Znw
« Laatst bewerkt op: januari 08, 2020, 21:57:21 door R.middel »
Corolla e8 uit 86 als daily
Offline dr doggystyle
    • Dr Doggystyle's P7 Automaat
Re: starlet p8
« Reactie #1 Gepost op: juli 03, 2016, 20:00:24 »
ziet er leuk uit
leuk project om te volgen
Offline pro-hcore
Re: starlet p8
« Reactie #2 Gepost op: november 28, 2017, 15:09:17 »
Tijd voor een update Richard  :shades:
Offline R.middel
Re: starlet p8
« Reactie #3 Gepost op: december 15, 2017, 22:40:24 »
poging 2, had een hele samenvatting gemaakt van een jaar maar na het verzenden was alles weg omdat ik automatisch was uitgelogd :o
 dus nu maar in etappes ;D
dus waar was ik oja de starlet is inmiddels overgespoten waar dit dus etappe 1 van is  ;)
de motorkap heb ik toch wel het meeste werk aan gehad maar hij is mooi strak geworden na heeel wat uurtjes uitdeuken.
grondverfjuu
helemaal afgebouwd en al. nog wat werk gehad om de quadlights goed te krijgen omdat ik er geen koplamp steunen bij had en niet meer te bestellen zijn heb ik uiteindelijk de p8 steunen aangepast.
Offline R.middel
Re: starlet p8
« Reactie #4 Gepost op: december 15, 2017, 23:16:26 »
inmiddels heb ik een jaartje kunnen rondrijden in mijn mooie starletje.
maar nog lang niet klaar natuurlijk.
in de tussentijd heb ik nog een set gtt zij skirts + stootlijsten gevonden moeten nog wel hersteld en gespoten worden tho :-X
de 2e-e motor begon kuren te vertonen: kapotte koppakking, afgebroken bouten, helicoils in de kop ed.
dus de 4e-fte swap moest dus maar wat eerder dan gepland  :N
ik heb via pro-hcore een grade r glanza v uit japan kunnen bemachtigen en ik ben momenteel bezig met de swap.
de grade r glanza had meerdere tekenen van slechte reperaties maar dat maakte niet uit want hij had 108xxx km gelopen en mechanisch zo goed als nieuw. ;D
kon het niet laten om even de hayashi racing wheels er onder te passen<3
het avontuur op nl bodem was van korte duur voor de glanza omdat ik direct na een test ritje ben begonnen et de demontage
motor eruit, netjes gemaakt en groot preventief onderhoud gedaan want tsja blok ligt er nu toch uit ;D
de kop zag er ook mooi uit trouwens
motor uit de p8 en meteen de motorruimte schoongemaakt.
4e-fte erin en begonnen met aansluiten, wel wat probleempjes met de kabelboom :(
intussen wel een bc racing schroefset en whiteline swaybar geinstaleerd en de achteras met schijfremmen.
zal wat vaker proberen te updaten maar nu eerst maar zorgen dat ik hem rijdend krijg ;D
Re: starlet p8
« Reactie #5 Gepost op: december 16, 2017, 19:16:44 »
Goed bezig! Is dat een nieuw rubber aan de voorkant van de motorkap? Waar heb je die gekocht :)?
Offline R.middel
Re: starlet p8
« Reactie #6 Gepost op: december 16, 2017, 23:35:30 »
Welk rubber bedoel je?
Re: starlet p8
« Reactie #7 Gepost op: december 17, 2017, 10:01:30 »
Op de 5e foto zie ik een rubber tussen de koplampen en de motorkap
Offline R.middel
Re: starlet p8
« Reactie #8 Gepost op: december 18, 2017, 12:33:38 »
Dat rubber wat daar zit zat al aan de motorkap toen ik hem kocht.
Re: starlet p8
« Reactie #9 Gepost op: december 18, 2017, 12:43:04 »
Hij staat er mooi bij!
Offline R.middel
Re: starlet p8
« Reactie #10 Gepost op: december 18, 2017, 17:20:31 »
Offline R.middel
Re: starlet p8
« Reactie #11 Gepost op: december 25, 2017, 13:17:42 »
Intussen de demper pas gemaakt, want de ophangpunten komen voor 90% overeen op de demper na dus dat moest aangepast worden en nu mooi een compleet rvs systeem eronder.
Offline joris
  • POSTERT
Re: starlet p8
« Reactie #12 Gepost op: december 25, 2017, 21:38:28 »
Mooi! Zit er netjes onder.
Groeten Joris
###BLACK PEARL###
Offline Thomas T
Re: starlet p8
« Reactie #13 Gepost op: december 26, 2017, 16:10:40 »
Heel mooi gedaan zeg! Complimenten!
Offline R.middel
Re: starlet p8
« Reactie #14 Gepost op: januari 05, 2018, 21:56:34 »
Lag een beetje stil met de feestdagen, maar tussendoor nog even een beugeltje gemaakt voor mijn hks boost meter en turbotimer in de middenconsole.
Zelf wel blij met het resultaat en ben benieuwd wanneer het er in zit.
Offline R.middel
Re: starlet p8
« Reactie #15 Gepost op: januari 06, 2018, 17:14:52 »
Vandaag weer een beetje kunnen doen aan de slet.
Heb de middenconsole en handremcover die ik uit de glanza heb gehaald er in gezet.
Ben blij met hoe de meter staat en dat hij goed leesbaar is.
Heb tevens het hele koelsysteem aangesloten en hier en daar weer wat kleine dingetjes.
Offline R.middel
Re: starlet p8
« Reactie #16 Gepost op: januari 07, 2018, 18:33:21 »
Vandaag wat onderdelen opgehaald bij pro-hcore.
Setje recaro stoelen
Blits katvervanger en ramhorn spruitstuk
Sparco gt tellerbak, mag wel een nieuw verfje gebruiken.
IMG]http://i68.tinypic.com/1535loo.jpg[/IMG]
Offline R.middel
Re: starlet p8
« Reactie #17 Gepost op: januari 28, 2018, 19:55:39 »
Intussen weer wat dingetjes gedaan en gekocht.
Helaas nog niet kunnen starten omdat ik wacht op een andere ontstekingsmodule omdat de aangepaste kabelboom van een ep82 was.
Maar goed nog zat kleine dingetjes te doen.
En een orgineel toyota stuurtje kunnen scoren met p8 naaf.
IMG]http://i66.tinypic.com/t9ib2t.jpg[/IMG
De stoelen heb ik inmiddels ook al geplaatst en interieur is ook weer bijna klaar.
[IMG]http://i66.tinypic.com/w7ejq0.jpg[/IMG
Volgende week het stuur en tellerbak plaatsen en hopelijk heb ik dan de module en kan ik hem starten en afspraken maken voor de uitlijner en rdw voor herkeuren.
Re: starlet p8
« Reactie #18 Gepost op: januari 29, 2018, 21:13:00 »
Offline Thomas T
Re: starlet p8
« Reactie #19 Gepost op: januari 30, 2018, 22:08:12 »
Hele mooie starlet!!
Offline R.middel
Re: starlet p8
« Reactie #20 Gepost op: januari 31, 2018, 21:05:43 »
Dankje thomas😁
Interieur inmiddels klaar, wacht helaas nog op een ontstekingsmodule om hem te kunnen starten....
Re: starlet p8
« Reactie #21 Gepost op: januari 31, 2018, 21:16:48 »
ook nog even op zoek naar een andere teller cluster of niet ;)
Offline R.middel
Re: starlet p8
« Reactie #22 Gepost op: januari 31, 2018, 21:24:33 »
Heb al een sparco gt cluster, gisteren aangesloten en ontdekt dat de stekker pin outs niet hetzelfde zijn...
Want de bak verlichting gaat alleen branden wanneer de hendel op grootlicht staat.
Re: starlet p8
« Reactie #23 Gepost op: januari 31, 2018, 21:40:30 »
dat is spijtig :/
Offline R.middel
Re: starlet p8
« Reactie #24 Gepost op: februari 13, 2018, 21:24:12 »
Alweer een tijdje verder en een beetje verder met het starletje.
Heb op de sloop nog een si tellerbak en hoedenplank zonder speakergaten gescoord.
Dus si bak er eerst maar in totdat ik tijd en zin heb voor de sparco plasma...
Heb ook nog via mp een strutbrace voor de achterste veerpoten gescoort voor weinig. Helaas na ontvangst achtergekomen dat hij niet paste..
Hij was kaarsrecht en na een beetje buigen toch passend gekregen😁
Heb afgelopen zaterdag helaas een tegenvallertje gehad.
Onderweg naar de starlet door het gladde weer heb ik een onbedoelde drift gemaakt tegen een betonblokje😅
Bumpar aan gort en x-brace krom, gisteren 2e hansjes opgehaald en donderdag wordt hij opgehaald door een collega dat ik hem op het werk op de brug kan zetten en eventuele andere kromme/kapotte onderdelen kan vervangen en laten uitlijnen.
En helaas de starlet nog niet kunnen starten ivm. De ontstekingsmodule. maarja shit happens.
