Auteur Topic: Schakelaar stuurkolom ruitenwisser  (gelezen 1837 keer)
Offline cvweert
« Gepost op: juni 23, 2016, 10:13:53 »
Mijn starlet heeft op de stuurkolom een schakelaar voor de ruitenwissers zonder interval (meest basis dus).
Kan ik deze uitwisselen voor een schakelaar met interval en gaat dit gewoon werken?
Dit zou wel fijn zijn aangezien ik nu bij een beetje regen elke keer de schakelaar 1x omhoog moet doen en bij het sproeien van de ruiten de ruitenwissers niet vanzelf aan gaan.
Alvast bedankt  ;D
1991 - Starlet P8 1.3 Friend - Wit - 199.000km
Re: Schakelaar stuurkolom ruitenwisser
« Reactie #1 Gepost op: juni 23, 2016, 10:37:59 »
Ja dat kan.
« Reactie #2 Gepost op: juni 23, 2016, 18:11:05 »
dat automatisch wissen bij sproeien doet een Starlet zowiezo niet, tenzij je zelf een of andere hippe elektronische schakeling maakt :)
« Reactie #3 Gepost op: juni 23, 2016, 19:11:44 »
Ja dat gaat werken !!
Want ik had destijds de friend uitvoering en deze had geen auto interval nadat ik de kolomschakelaar had vervangen uit een xli met interval werkte de auto interval wel .
Dit is dus voorbereid in de kabelboom en wissersysteem!
Dit kwam door toeval omdat de schakelaar lam was van grootlicht !!!
« Reactie #4 Gepost op: juni 23, 2016, 22:09:00 »
Ja dat werkt idd, heb ik ook bij mijn p7 ook gedaan (iets meer werk maar principe is hetzelfde) het interval relais zit gewoon in de hendel zelf, dus er is niks voorbereid in de kabelboom, werkt op dezelfde bedrading.
« Laatst bewerkt op: juni 23, 2016, 22:14:16 door Patrix »
Offline cvweert
« Reactie #5 Gepost op: juni 23, 2016, 22:26:32 »
Goed om te horen! Ik ga er morgen een ophalen, het niet hebben van een interval is toch wel vervelend merk ik!
« Reactie #6 Gepost op: juni 24, 2016, 22:21:58 »
Het intervalrelais zit NIET ( dus wel ) in de kolomschakelaar verwerkt !!!
De schakelaar van de friend (goedkope uitvoering) is een schakelaar met veerretour waardoor je elke keer als er gewist moet worden deze opnieuw ingedrukt moet worden .
De kolomschakelaar van de xli is een vaste schakelaar (blijft in deze stand staan) waardoor het relais continu signaal krijgt dat er om de aantal sec gewist moet worden .
Het enigste verschil zit m dus in de schakelaars  maar kabelboom technisch is het geschikt voor beide functies .
Maar hierdoor is het makkelijk om je auto met functies te upgraden zonder extra elektronika!!
« Laatst bewerkt op: juni 24, 2016, 23:07:39 door daandc »
« Reactie #7 Gepost op: juni 24, 2016, 22:42:49 »
Zit toch zeker wel in de schakelaar  :), bovenste is zonder interval en de onderste met
« Reactie #8 Gepost op: juni 24, 2016, 22:45:28 »
De bovenste veert idd terug, en de onderste blijft staan en wist dan om de 3 sec. door het relais wat dus in de schakelaar zit.
Oftewel, in de friend uitvoering is het relais dus standaard niet aanwezig
« Reactie #9 Gepost op: juni 24, 2016, 23:07:07 »
Klopt ik zie in de schema's dat ie hier inderdaad in getekend staat !
Daarom kon ik m ook niet vinden in het overzicht van de relais/zekeringenbox.
http://www.uploadarchief.net/files/download/20160624_225742.jpg
Denk je dat je wat weet!! het moet toch maar wat vaker stuk gaan dan weet je het beter te vinden  :twisted:
Maar die jij daar hebt is niet van een ep80!?
Daar zijn de hendeltjes te dun voor !
Die zijn van een ep70!!
« Laatst bewerkt op: juni 24, 2016, 23:14:42 door daandc »
« Reactie #10 Gepost op: juni 24, 2016, 23:37:21 »
Ja klopt is van een P7, zelf dacht ik eerst ook dat het relais ergens anders zat.
« Reactie #11 Gepost op: juni 25, 2016, 00:10:05 »
Tja ik had altijd gedacht dat het intervalrelais in de buurt zekeringenkast binnen zat .
Maar de kabelboom is wel zo voor bereid dat ie geschikt is voor zowel de friend als de xli want ze lieten gewoonweg de componenten weg zoals klokje / auto interval  /etc
« Reactie #12 Gepost op: juni 25, 2016, 09:40:01 »
Kabelboom zal vast universeel zijn ja, maar bij de wisserfuncties wordt voor de handmatige en automatische interval functie gewoon dezelfde draad gebruikt, en wordt idd gewoon het relais niet geplaatst in de goedkopere uitvoeringen.
Best raar eigenlijk, wat kost dat nou extra. En je krijgt echt een lamme arm als je in motregen rijd  ;D
« Laatst bewerkt op: juni 25, 2016, 09:51:09 door Patrix »
Offline cvweert
« Reactie #13 Gepost op: juni 25, 2016, 14:11:04 »
Stekker van de kabelboom past inderdaad gewoon, gisteren alles aangesloten en het werkt prima. Stekker voor de achterwisser ligt er ook al, maar die zit niet op mijn auto..
« Reactie #14 Gepost op: juni 25, 2016, 21:50:47 »
De stekker van de achterruitenwisser bleef bij ook open omdat deze er inderdaad niet zat .
Deze heb ik misbruikt om andere dingen mee te bedienen  :twisted:   (sssttt  FBI hoorn jaja ik weet dat het niet mag )
