Auteur Topic: Storende autoradio  (gelezen 832 keer)
Offline ries123
Storende autoradio
« Gepost op: juni 07, 2016, 19:58:17 »
Ik heb al sinds ik de auto heb van een storende radio / slechte ontvangst op veel plekken. Er zit volgens mij echt een knakenradio in m'n auto. Zou het storen te verhelpen zijn met een nieuwe radio of ligt dit aan de antenne? De Corsa van m'n vriendin met standaard radio / Polo van een vriend heeft overal prima ontvangst op dezelfde plekken als waar ik rijd en altijd ruis heb.
Iemand tips?
Re: Storende autoradio
« Reactie #1 Gepost op: juni 07, 2016, 20:26:44 »
Of het nou een dure of goedkope radio is, ontvangen doen ze allemaal, ik denk dat het aan je antenne ligt.
Slechte massa bijvoorbeeld.
Offline ries123
« Reactie #2 Gepost op: juni 07, 2016, 20:53:19 »
Oké, en wat kan ik hieraan doen? Nieuwe antenne erin of?
« Reactie #3 Gepost op: juni 07, 2016, 21:08:58 »
Controleer eerst eens of de kabel nog goed is, en of de stekker goed contact maakt in je radio.
« Reactie #4 Gepost op: juni 08, 2016, 00:14:30 »
Nog leuker, controleer eens randapparatuur in je auto. Xenon kan een stoorbron zijn, slechte accu, goedkope telefoonlader in de sigarettenplug stoort ook vaak + navigatie oplader.
Is je antenne helemaal uitgeschoven?
Slechte coaxkabel kan een bron zijn van ruis / verminderd signaal. Ook kan vocht tussen de antenne en het chassis een probleem zijn.
Offline ries123
« Reactie #5 Gepost op: juni 08, 2016, 09:26:25 »
Accu is vrij nieuw en goed. Xenon heb ik niet, goedkope telefoonlader ook niet, heb een vaste antenne is niet uitschuifbaar. Kabel ansich is weinig aan te zien. Antenne zit op een rot plek, zeker de kabel er naar toe. Loopt deze kabel door tot in het metaal, of tot het metaal?
« Reactie #6 Gepost op: juni 08, 2016, 09:38:58 »
In m'n bus stoort m'n radio ook op m'n dash cam  :(
« Reactie #7 Gepost op: juni 08, 2016, 10:32:29 »
Een vaste antenne? Je hebt toch gewoon een originele antenne? Die kunnen wel inschuiven. Als ie dat niet kan, zit ie waarschijnlijk vast geroest in de houder in de a-stijl. En heb je mogelijk oorzaak van de storing ook al te pakken.
Offline ries123
« Reactie #8 Gepost op: juni 08, 2016, 10:58:15 »
Oh haha, heb het wel is geprobeerd maar was bang dat ik de hele boel zou afbreken. Keer losschroeven dan.
« Reactie #9 Gepost op: juni 08, 2016, 20:42:09 »
Als alles aan elkaar zit geroest, zal dat de storing zijn idd, het binnenste deel van de antenne mag geen contact maken met de massa. Kun je evt. even meten via de stekker.
Offline ries123
« Reactie #10 Gepost op: juni 09, 2016, 09:19:31 »
Oké. Geen idee waar het precies vastgeroest zit maar de antenne wil met geen mogelijkheid in plastic buis die er aan vast zit. Dus ga wel even een antenne van de sloop bestellen en kijken of dat het probleem verhelpt.
« Reactie #11 Gepost op: juni 09, 2016, 09:32:52 »
Maar hij wil er niet in, of uit?
Offline ries123
« Reactie #12 Gepost op: juni 09, 2016, 19:58:38 »
Ik kan de antenne niet inschuiven, met geen mogelijkheid.
