Te koop aangeboden/gevraagd: Toyota starlet p8 1993, sportief uiterlijk.. sportief geluid.
Staat onderdeel/product:Gebruikt
Prijs en prijsvoorwaarde:Zat zelf te denken rond de €1850,- - €2000,-
Extra Info:Mooie Toyota Starlet ep81 te koop.
Km stand is 146xxx km.
Bouwjaar 1993
De auto is altijd goed onderhouden, en heeft de afgelopen tijd menig onderhoud gehad.
In de tijd van November 2015 tot Maart 2016 zijn de volgende dingen gebeurd:
- Versnellingsbak olie ververst.
- Motorolie geflusht( gespoeld) en daarna ververst.
- Olie filter direct daarna vervangen.
- Koelvloeistof ververst.
- 4 nieuwe bougies gemonteerd.
- Nieuwe set remschijven voor gemonteerd.
- Nieuwe set remblokken voor gemonteerd.
- Nieuwe verdelerkap gemonteerd.
- Nieuwe rotor gemonteerd.
- Nieuwe kleppendeksel pakking gemonteerd
- Nieuwe endlinks gemonteerd ( rubberen overbrenging van stabilisator naar draagarmen).
- Nieuwe thermostaat gemonteerd.
- Nieuwe sterkere achter schokbrekers gemonteerd.
- Menig maal een potje Fuel Injector Cleaner van Ligui Moly bij de benzine toegevoegd.
- Gaskleppenhuis grondig schoongemaakt door een toyota monteur.
- PCV-klep vervangen.
- Nieuwe Koelvloeistoftemper
atuur-sensor gemonteerd.
- in begin 2015 is er een nieuwe accu in gekomen.
Ik ben nu 3 apk jaren in het bezit van deze starlet, het enigste puntje in deze 3 jaren waren de voorbanden.
- 2 degelijke voorbanden met goed profiel gemonteerd (apk 2015).
- Alle 4 de banden laten balanceren.
Na één jaar in de auto te hebben gereden, wou ik hem sportiever laten lijken en klinken, daardoor zijn de volgende dingen aangepast / gemonteerd:
- Stabilisator stang voor.
- Wiechers Veerpoot brug voor.
- Cusco Veerpoot brug achter.
- Apex groen Verlagings veren voor en achter 4cm (lijkt heel laag op de foto, maar dat komt door de onderspoiler).
- Onderspoiler van een ander merk auto gemonteerd ( kan gemakkelijk gedemonteerd worden).
- Carbonlook sport filter.
- TRD look licht metalen velgen 14INCH (juiste bandmaat om tellerafwijking te verkomen).
- Gt- turbo- spoiler met ingebouwde remlicht (werkend).
- GT- turbo zenki achterlichten (komen weinig voor).
- Knipperlichten voorkant blank gemaakt, en oranje knipperlicht in gemonteerd.
- Blanke zijknipperlichten gemonteerd.
- Sportdemper door een "tuning" bedrijf laten monteren.
- Sportief MOMO stuur gemonteerd (gedaan omdat origineel te groot was).
- Versnellingspook ingekort om de slag van het schakelen korter te maken.
- bi- Xenon lampen met kapjes, waardoor je een lijn om het wegdek krijgt, ipv verstrooid licht (apk goed, lijkt blauw licht maar in het donker is het wit.).
Auto ligt mooi strak op de weg, maar heeft niet dat gebokker van een auto met schroefset, het veert allemaal mooi.
Ook in de bochten blijft hij mooi strak op de weg, in plaats van dat door gehang van een standaard starlet.
Extra's dat is gemonteerd:
- Rechter buitenspiegel.
- Langste middenconsole voor dit type.
- Lampen verklikker.
- Alle groene gloeilampjes binnen vervangen voor blauwe led lampjes.
- EP82 tellerbak gemonteerd met blauw ledlicht (deze is met toerenteller).
- Originele verstralers met werkende lampen.
- Boxen set met Radio;
- Crunch woofer (700 watt).
- Cruch versterker ( 1000watt max 300 watt rms).
- Crunch speakers achter GTi 62 (160 WATT).
- JBL speakers GX502 (135 watt).
- Pioneer radio met 3.5mm mini jack en usb aansluiting ( gekocht in november 2015).
- In de kofferbak een ledstrip gemonteerd omdat je dat origineel niet hebt.
- Trekhaak met 7 polige stekker ( Witte plaat aanwezig).
- 2 extra toeters ( ford t-model toeter , en nog een grappige toeter ( mag met apk en is 1 tone dus krijg je ook geen problemen mee met de politie ( achter 1 knop weggewerkt)
Auto is een september door een autopoetser voledig gepoetst ( 4x behandelt ( grof - middel - 2x fijn gewaxt).
Bij deze auto krijg je volgende dingen bij:
-Originele stuur.
-Originele tellerbak (zonder toerenteller).
-Originele kleine middenconsole.
-Originele set velgen met goede banden en wieldoppen.
- Reserve wiel (normale band met nieuw profiel).
- Originele katalysator
Van meerprijs van 250 euro wordt er een distributie set gemonteerd:
- Distributie riem.
- Multi riem.
- waterpomp .
- spanrol.
Dit alleen omdat ik er goedkoop aan kan komen, en het voor u een stuk veiligheid is.
Enigste minpuntjes zijn :
Klein beetje roest in 1 wielkuip.
Klein plekje blanke lak op het dak is er af.
Kleine plekjes van steenslag op de motorkap.
Maar goed, de auto is ook 23 jaar oud.
Ik verkoop hem omdat hij te klein voor mij is.
Foto's:Contact info:Mail:
Polvincent@hotmail.comWhatsapp: 0636419973
Verzenden & verzendvoorwaarde:Ophalen
