Auteur Topic: Radiateur  (gelezen 1432 keer)
Radiateur
« Gepost op: mei 27, 2016, 09:56:12 »
Aangezien mijn automaat radiateur geheel kapoet was na mijn ongeval, zoek ik een nieuwe hand geschakelde radiateur.
Ik hoor goede en slechte verhalen over civic alu radiateurs, dus wil graag wat meer inside info, over welke ik het beste kan nemen.
Mijn doel is rond de 200pk te gaan hangen met de nieuwe set up, en wil dus dat die wel goed blijft koelen.
Graag info/tips over dit onderwerp :)
Groetjes Sidney
Re: Radiateur
« Reactie #1 Gepost op: mei 27, 2016, 10:23:14 »
Ik heb zelf een civic radiateur van ebay afgehaald. Prima spul en mooi van aluminium. Geen idee hoe en wat kwa koeling als je naar 200pk gaat, maar bij stock werkt het zoieso prima.
Re: Radiateur
« Reactie #2 Gepost op: mei 27, 2016, 14:40:40 »
ik merkte dat bij stock mijn koel vloeistof flink heet werd als ik boven de 180 reed, maargoed ik reed ook met euro 95 en stock radiateur :P
Offline Gerrit P
Re: Radiateur
« Reactie #3 Gepost op: mei 27, 2016, 17:59:13 »
Ik rij met een tripple core radiator van Tuning Developments en een low temp. thermostaat (73,5 graden) van SARD.
Nergens last van.
Re: Radiateur
« Reactie #4 Gepost op: mei 27, 2016, 22:55:20 »
Hmm shit heb net mn bestelling de deur uit...
Zal eens kijken of het al verzonden is eventueel haha
Offline Menny
  • P9_4AGE_Blacktop
Re: Radiateur
« Reactie #5 Gepost op: mei 28, 2016, 13:32:02 »
Is dat niet te laag?
Kan het blok kwaad doen op lange termijn?
je zou bijna denken dat je fan constant aan het draaien is?!
Re: Radiateur
« Reactie #6 Gepost op: mei 30, 2016, 09:22:39 »
ik heb een single core civic rad :D low temp thermostat 74 graden ofzo en hij koelt het prima bij 1.15 bar maximaal stampen op oval
Re: Radiateur
« Reactie #7 Gepost op: mei 30, 2016, 09:34:41 »
Hoe zijn je temperaturen van je koelwater en olie gemiddeld?
Re: Radiateur
« Reactie #8 Gepost op: mei 30, 2016, 10:03:33 »
koelwater tijden flatout oval racen komt niet boven de 100. olie temp incl olie koeler rond de 90/95
Re: Radiateur
« Reactie #9 Gepost op: mei 30, 2016, 11:15:32 »
Ok, en als je normaal rijd, komt ie dan wel voldoende op temperatuur?
Re: Radiateur
« Reactie #10 Gepost op: mei 30, 2016, 12:17:57 »
rond de 80
Re: Radiateur
« Reactie #11 Gepost op: mei 30, 2016, 12:46:18 »
Ff uit nieuwschierigheid, wat heb jij voor een oliekoeler / thermostaat zitten? (Hoeveel ░)
Re: Radiateur
« Reactie #12 Gepost op: mei 30, 2016, 13:57:23 »
rond de 80
Das eigenlijk net aan de lage kant toch? Olie werkt optimaal op 90 graden?
Re: Radiateur
« Reactie #13 Gepost op: mei 31, 2016, 07:35:39 »
mja, tis net wat laag.
heb geen thermostaat ertussen. tis gewoon een simpel mocal olie koelertje volgens mij.
heb hem ertussen geplaatst omdat hij voornamelijk te heet werd in de wachtrij voor dragraces.
