Auteur Topic: Toyota Starlet EP7 '87  (gelezen 1765 keer)
Offline geronarts
« Gepost op: mei 02, 2016, 21:38:27 »
Ik heb in augustus 2015 mijn eerste autotje gekocht een starlet. Hij zag er net uit maar wat zullen we zeggen het was niet zu'n glorietijd
De vorige eigenaar heeft hem nooit gewassen waardoor de lak dof geworden was en achter de wielbakken voor bladeren en natte prut zat wat ervoor gezorgd had dat het plaatmateriaal is gaan rotten.
« Laatst bewerkt op: mei 02, 2016, 21:56:25 door geronarts »
Offline geronarts
Re: Toyota Starlet EP7 '87
« Reactie #1 Gepost op: mei 02, 2016, 22:14:11 »
Ik ben ermee naar een kennis van mij gegaan die bij een garage werkt, waar ik de auto op een brug kon zetten en heb er een lijstje gemaakt van de onderdelen die vervangen moesten worden.
- rem slangen links voor en achter
- brandstof filter (grote beurt)
- olie filter (grote beurt)
- ook meteen de olie ververst dus
- multi-V riem
- luchtfilter (zo zwart als roet)
- schokbrekers achter (rechts lekte, dus meteen beide vervangen)
- bougies (grote beurt)
- de remschoenen achter in de remtrommels waren helemaal op, hij remde staal op staal
aan de carrosserie moest ook een hoop gebeuren, zoals het dichtlassen van de reserve wielbak omdat die was doorgerot
de rechtere achter schokbreker die lekte, dus aan vervanging toe
hier is de reserve wielbak al dicht gelast en afgewerkt met bitak
Offline geronarts
« Reactie #2 Gepost op: mei 02, 2016, 22:27:31 »
Door de loop van tijd nadat hij apk gekeurd is heb ik nog het complete interieur eruit gehad en gereinigd
zo ook de banden rondom opgefrist
zo waren ze eerst
na het grondig schuren
na de primerlaag
weer mooi blinkend onder de auto
al het plastic van de auto zowel binnen als buiten is weer mooi gepoetst en terug in zijn oorspronkelijke staat
na de wielen het interieur en de apk klaar te hebben ben ik begonnen aan het plaatwerk waar heel wat werk in is gaan zitten, ik ben nu nog steeds mei 2016 bezig met het bewerken ervan
na het plamuren
verder zijn alle plekken die op de foto's te zien zijn al gelakt, maar foto's staan nog niet op mijn laptop.
ben nu bezig met een zwart randje van body-shoots te maken rondom de wielbakken onder de grill en de onderbalken aan de zijkanten, wat de auto een sportievere look zou moeten geven
Offline mark van zuilen
« Reactie #3 Gepost op: mei 02, 2016, 22:32:56 »
Goed bezig :)
Offline geronarts
« Reactie #4 Gepost op: mei 02, 2016, 22:43:08 »
Ik ben nogsteeds opzoek naar een RECHTER zijspiegel voor dit model, en stootstrippen op de deuren omdat de oude kapot waren. Is er hier iemand die een site of plek heeft waar ik of de stootstrippen of spiegel en misschien wel beide kan bemachtigen?
Offline dennismo
« Reactie #5 Gepost op: mei 03, 2016, 06:49:09 »
rechter zijspiegel kan ik je wel aan helpen.. :) Stuur maar een pm.
Offline geronarts
« Reactie #6 Gepost op: mei 12, 2016, 23:26:53 »
ondertussen ben ik met dit mooie weer in mijn vakantie verder gegaan aan mijn project.
ik heb de deuren onder handen genomen omdat die aan de onderkant wat bruine plekken kregen :'(
oftewel de onderkant was gewoon ROT! Na het bewerkt te hebben met glasvezelmatjes en plamuur, ziet er al stukke beter uit... body shoots gespoten doet wonderen ziet er nog style uit ook.
ook heb ik de zijkanten van de auto voor en achterkant een zwart randje meegegeven
*bij de 2e foto was de rode lak nog niet helemaal klaar*
bij JP heb ik via hier een setje mooie strippen kunnen overnemen,
voor
na
het resultaat ben ik heel erg tevreden over en de auto is almost done
ook de motor is onder handen genomen
een voor en na foto
Offline biggie
  • EP7's RULE
« Reactie #7 Gepost op: mei 13, 2016, 08:19:23 »
goed bezig kerel...keep up the good work!!
« Reactie #8 Gepost op: mei 13, 2016, 22:06:47 »
Ik kan de foto's niet zien?
Offline jp
« Reactie #9 Gepost op: mei 13, 2016, 22:10:58 »
netjes kerel ;)
GR JP
Offline geronarts
« Reactie #10 Gepost op: mei 13, 2016, 22:55:01 »
ow ik heb ze gewoon met imageshack geupload, weet niet of hier meer mensen last van hebben...
« Reactie #11 Gepost op: mei 08, 2017, 12:14:50 »
ik zag dat je deze ging slopen?
Hoe zijn je voorschermen?
