Auteur Topic: van p8 naar ep91...  (gelezen 17237 keer)
Offline dr doggystyle
    • Dr Doggystyle's P7 Automaat
Re: van p8 naar ep91...
« Reactie #150 Gepost op: januari 14, 2017, 19:49:33 »
balen man is je Glanza net af krijg je dit.
een witte P7 is ook wel leuk :)
De mooiste P7 van nl : 1) die witte van JP !
2) die witte van bac1354 & blauwe van klayven
3) die rode van sidney
« Reactie #151 Gepost op: januari 15, 2017, 00:27:11 »
Wit zijn ze het mooist  ;D
Offline mark van zuilen
« Reactie #152 Gepost op: januari 15, 2017, 13:16:49 »
ben een.beetje gek op wit ofzo ;) witte mobiel etc etc xd find zwart zo standaard ofzo ;)
Offline biggie
  • EP7's RULE
« Reactie #153 Gepost op: januari 15, 2017, 13:53:22 »
zometeen een p7 kijken ;) die wou ik toch al een xtje kopen....:) ook een witte.
en is het gelukt??
« Reactie #154 Gepost op: januari 15, 2017, 14:37:26 »
Kun je mooi in 2017 rijden  ;D
Helaas.... Maar je hebt toch flink wat betaald voor deze auto, hoe zit dat dan met een klein beetje garantie op de motor en versnellingsbak? Of zegt BPO: Jammer joh!
« Reactie #155 Gepost op: januari 15, 2017, 15:10:15 »
ruim een half jaar later. denk niet dat ik iets tezeggen heb. en bpo is goed bedrijf blok liep als een gesmeerde trein. oorzaak kan van alles zijn he....je gaat na een half jaar zeiken als je in nederland een 2de hands auto koopt.;) en ik was bij een p8 wezen kijken en daar zat een tik in en de kop lekte aan allekanten :\ is niet veel werk. maar heb genoeg aan 1 motor zorgen aan me hoofd :)
« Reactie #156 Gepost op: januari 15, 2017, 17:27:54 »
Waarschijnlijk met te weinig olie gereden...
« Reactie #157 Gepost op: januari 15, 2017, 17:36:16 »
das nog het rare  ik controleer ongeveer om de 2/3 weken.
« Reactie #158 Gepost op: januari 15, 2017, 17:50:18 »
Dat is wel raar, ik heb nog nooit drijfstanglager schade gezien, die niet veroorzaakt werd door een olietekort. Je weet alleen niet wat de geschiedenis is. Als de vorige eigenaar de lagers en krukas verneukt heeft, en er alleen ff nieuwe schaaltjes in gezet heeft, doet ie het wel weer ff.
« Reactie #159 Gepost op: januari 15, 2017, 17:57:28 »
uit voorzorg wil ik schades etc allemaal zien en wat aan doen. ik wauw hem toch al een x helemaal opnieuw opbouwen. dus dan maar iets eerder geplant. en zuiger heeft dan ook niet optimaal door hrt blok gelopen... wie weet wat dat gedaan heeft. heb er nu tijd voor met werk, prive leven dusja
« Reactie #160 Gepost op: januari 16, 2017, 09:14:03 »
Zuiger heeft niet helemaal optimaal door het blok gelopen??
« Reactie #161 Gepost op: januari 16, 2017, 10:02:14 »
Idd dat klinkt ook niet jovol. Niet lullig bedoeld, maar klinkt niet als een heel lekker blokje. Misschien beter ander blok monteren? Ik zou iig wel terug gaan naar de verkoper
« Reactie #162 Gepost op: januari 16, 2017, 11:55:07 »
Ramon777 had juist na het verversen van alle olie, en filter dat zn blok naar de haaien ging.
met de oude olie had de auto ooit een hele nacht gelopen (vergeten sleutel om te draaien, weg lopen van de auto terwijl hij loopt omdat die met de turbotimer 1 minuut na draaid normaal), waarschijnlijk is die toen te heet gelopen oid.
Kan vanalles zijn, maar bij hem was het gegarandeerd geen olie tekort!
« Reactie #163 Gepost op: januari 16, 2017, 14:39:54 »
Mark bedoelt waarschijnlijk dat de zuiger niet optimaal door de cilinder heeft gelopen vanwege het kapotte lager, maar dat zal meevallen denk ik.
« Reactie #164 Gepost op: januari 16, 2017, 21:14:38 »
patrik ja dat bedoe ik ik wil geen enkel risico nemen.... ;) het zal ook wel mee vallen maarja zekerheid.
« Reactie #165 Gepost op: januari 17, 2017, 10:24:43 »
Kan het niet te maken hebben met dat je een tijdje zonder pcv valve hebt gereden? Hoeveel olie zat er nog in het blok toen die stuk liep?
« Reactie #166 Gepost op: februari 03, 2017, 07:47:33 »
blok is uit elkaar..... schade valt mee :/ :D  onderblok is prima (gelukkig) krukas heeft schade en lagers naar de haaien. bij me nockassen lag een paar korreltjes ijzer :/ dus we gaan alles schoonmaken. en alle keringen vervangen.  turbo was niet helemaal top meer.... inlaat zat danig olie in...... lekker aan het schoonmaken , enginebay schoonmaken etc etc.   en ben bezig met lijstje maken wat te kopen en wat te vervangen.(en wat ik wil veranderen).
« Reactie #167 Gepost op: februari 04, 2017, 11:15:58 »
Hij gaat beter dan ooit worden  ;D
« Reactie #168 Gepost op: februari 04, 2017, 12:17:00 »
je bedoeld : ooit word ie beter dan ooit ;)
Offline Simon V
« Reactie #169 Gepost op: februari 04, 2017, 19:31:41 »
Gelukkig dat je cilinders en zuigers nog goed zijn.
Wel balen dat dit gebeurt net nu je klaar was.
Succes met zoeken naar onderdelen en daarna het opbouwen.
