Auteur Topic: [GGG] Gourmetski Goes Glanza  (gelezen 50420 keer)
Re: [GGG] Gourmetski Goes Glanza
« Reactie #25 Gepost op: januari 26, 2016, 09:20:57 »
Wou idd zeggen, beter P9 stock houden qua uiterlijk dan haha O:) :twisted:
Offline ssamsung
Re: [GGG] Gourmetski Goes Glanza S
« Reactie #26 Gepost op: januari 26, 2016, 09:25:40 »
Heel wat lezen, speuren, zoeken en overzichten dan hier...
Stap 2:
Basis auto P9, hier ben ik nog naar aan het zoeken, een aantal mooie exemplaren gevonden, wordt vervolgd!
Stap 3: de onderdelen, eerst een links gestuurde P9 ombouwen tot Glanza S.
Boodschappenlijstje!
  • Glanza S motorkap
  • Voorbumper
  • Achterbumper
  • Koplampen
  • Knipperlichten
  • Achterlichten
  • Sideskirts
  • Glanza Achterklep met Spoiler
  • Glanza tellerbak met turbo/boost meter of hoe het ook heet
  • Interieur
Een aantal onderdelen heb ik waarschijnlijk al gevonden, anderen ben ik nog aan het zoeken of contact leggen met de huidige eigenaar.
Wanneer alle onderdelen in m'n bezit zijn en alles is omgebouwd tot Glanza S, wordt de hele auto van een nieuwe kleur voorzien.
Mogelijk inclusief de binnenkant en het motorruim, moet nog even over denken en rondkijken voor de mogelijkheden.
Stap 4: de uiteindelijke ombouw van de Glanza S naar de Glanza V inclusief RDW herkeuring en alles.
ik zou zelf de achterklep laten van een originele starlet en er een spoiler opplakken.
dit omdat de Nederlandse kenteken niet past op een glanza klep, tenzij je een kleinere formaat kenteken zet maar dat is volgens mij verboden in nederland mits je auto is ingevoerd. alleen mis je dan wel je achter uitrij lamp.
en achterlampen die zou ik dan ook standaard laten of de starlet reflet lampen nemen. http://starlet-forum.nl/index.php?topic=21791.0
mvg
« Reactie #27 Gepost op: januari 26, 2016, 09:31:26 »
die achterlichten heeft ramon777 ook nu, hebben gewoon aan de kant waar het achteruitrij lichtt zit het rode kapje verwijderd.
geen apk problemen ;)
« Reactie #28 Gepost op: januari 26, 2016, 14:53:32 »
Idd de Glanza achterklep heeft een andere kentekenplaat houder, dit is waarschijnlijk langs de RDW gaan om een bepaalde typegoedkeuring aan te vragen.
Of mogelijk niet omdat het een vierkantere plaat is ipv de standaard rechthoekige maar geen kleinere plaat zoals je bij veel geimporteerde autos ziet.
En de koplampen moeten idd naar NL lichtbeeld worden aangepast. Ik heb daar wel eens iets over zien staan, binnenkort eens terug zoeken op het forum.
« Reactie #29 Gepost op: januari 26, 2016, 16:00:15 »
Om de koplampen om te bouwen naar nederlands lichtbeeld, zou je ook projectoren kunnen installeren hierin. Dan vervalt de werking van de h4 reflector in de lamp, en kan je ook direct xenon gebruiken mocht je dit willen. Let wel, je hebt dan een scherpe lijn en geen tot weinig strooilicht.
« Reactie #30 Gepost op: januari 26, 2016, 17:16:58 »
mvg
Dit is een optie, hiervoor moet ik nog wat nazoeken en navragen. Heeft de Japanse kentekenplaat niet dezelfde maat als de Nederlande kentekenplaat?
snelle google info (van RDW voor NL, wiki voor JP):
Nederlandse Kentekenplaat: 520x110 mm (langwerpig) of  340x210 mm (rechthoekig)
Medium: 33x16.5 cm (13x6.5 inch)
Japanse is dus ietsjes anders dan Nederlandse
Kleine Amerikaanse kentekenplaat (model 18.2)
De kleine zogenoemde Amerikaanse kentekenplaat is uitsluitend bedoeld voor voertuigen waarbij kentekenplaten model 18.2 zijn toegestaan.
  • Bent u in het bezit van een papieren kentekenbewijs dan staat er op het Voertuigbewijs (Deel IA) bij bijzonderheden ‘model 18.2 toegestaan’.
    Bent u in het bezit van een kentekenbewijs op creditcardformaat (ook wel kentekencard genoemd), dan kunt u via deze website via de dienst ‘Voertuiggegevens raadplegen’ nakijken of deze kentekenplaten voor uw voertuig toegestaan zijn. U ziet dan bij ‘Bijzonderheden’ onder het kopje ‘Basis’: code 55: kentekenplaat model 18.2 toegestaan. Staat dit er niet bij, dan is het niet toegestaan
  • Moet het voertuig twee kentekenplaten voeren dan moet het voertuig aan de voor- en achterzijde voorzien zijn van een Amerikaanse kentekenplaat.
Afmeting: 310x110 mm
Ik heb bij 1 Glanza gezien dat de 340x210 er iets gebogen in zit (staat een Glanza op autoscout met zo'n plaat)
Dus dat is nog even bekijken.
En wat Achterlichten betreft, wat lampjes moet het allemaal gewoon lukken, is wat je in te kabelboom prikt wat het bepaalt.
En de Reflet lampen zijn wel mooier dan de Glanza lichten.
Offline ssamsung
« Reactie #31 Gepost op: januari 26, 2016, 18:46:58 »
Ohja dat klopt de 4kante plaat lukt wel met wat kleine aanpassingen als ik me niet vergis.
« Reactie #32 Gepost op: januari 26, 2016, 21:18:33 »
Mogelijk inderdaad ja. Ik wil kijken of ik iemand van het forum met een Glanza kan vinden die voor mij een foto wil maken waarbij er een A4 op de kentekenplaat wordt geplakt en het middendeel van de achterklep op foto wordt gezet.
Dit doe ik dan ook met een gewone P9 achterklep om zo de uiterste maten te bepalen voor de kentekenplaat(+houder evt).
Waarschijnlijk zal een 18.2 kenteken niet lukken, binnenkort eens de RDW bezoeken met wat vragen.  O:)
« Reactie #33 Gepost op: januari 27, 2016, 00:38:10 »
succes, ik rijd gewoon iligaal rond met die platen ;)
Offline Evil Genius
  • Berichten: een heleboel
« Reactie #34 Gepost op: januari 27, 2016, 09:03:54 »
Hier zijn ze er knap scherp op, dus bespaar me liever die 130 euro. *Hoewel hij nu toch niet de straat op komt*
Offline aygo tuner
« Reactie #35 Gepost op: januari 27, 2016, 09:43:58 »
Tip Verspil je tijd niet, zelf iemand van RDW die klant is bij ons op het werk gevraagd.
Hij zegt zolang de auto niet uit America is geïmporteerd zul je nooit die platen krijgen je auto is gewoon niet usa.
Japanse auto,s vallen gewoon onder de Europese wet buiten het feit dat een starlet niet standaard is geleverd in
America zul je deze platen nooit krijgen in het verleden zijn er wel eens fouten gemaakt deze mensen hebben geluk gehad.
Wil je dag niet verpesten haha.
Gr,s aygo tuner
« Reactie #36 Gepost op: januari 27, 2016, 09:51:43 »
Er zijn er toch genoeg die het wel mogen.
De regels zijn bij de mensen van het rdw (blijkt maar weer eens) niet overal bekend.
« Reactie #37 Gepost op: januari 27, 2016, 10:29:19 »
Ach ja, en wanneer het uiteindelijk niet met een Glanza klep mocht lukken, dan een normale P9 klep.
Kvind de indeling van een Glanza klep mooier, vooral de kentekenverlichting . Oh well, plans can be changed ;)
Heeft iemand nog andere op/aanmerkingen of ideeen over het lijstje?
« Reactie #38 Gepost op: januari 27, 2016, 14:11:39 »
Zover ik weet krijg je de plaat niet op een reeds ingevoerde auto. Bij het invoeren zou het wel moeten lukken, ongeacht of de auto nou wel of niet uit US of A komt.
« Reactie #39 Gepost op: januari 27, 2016, 14:36:48 »
auto mag niet een origineel nederlandse auto zijn.
dat gezecht te hebben, kun je een p9 uit duitsland importeren, meteen een glanza klep en bumper erop en rdw keuren.
kans is dan groot dat je 18.2 op kenteken krijgt ;)
word veel met mazda mx5 gedaan...
vriend van me had een eclipse targa mk1, origineel in nederland door de dealer verkocht, maar die is in de usa gebouwd, naar duitsland gegaan en vanuit daar naar de nederlandse dealer.
deze had gewone platen, maar die staken over de mistlichten achter heen.
rdw laten keuren en kreeg zo 18.2
Offline kees
  • Full GT Turbo spec
    • Swaps and wiring
« Reactie #40 Gepost op: januari 27, 2016, 22:17:47 »
Koplampen gewoon 1x per jaar wisselen... Apk is maar één dag.
Die plaat met extra lampen past in een gewone klep. Je zal dan wel een vierkante plaat moeten monteren.
Heb er nog één liggen btw...
« Reactie #41 Gepost op: januari 28, 2016, 08:09:41 »
Plaat met extra lampen? foto? (heb je je pm gezien kees? :p)
« Reactie #42 Gepost op: januari 28, 2016, 11:46:33 »
Gewoon dat ding wat op de Glanza achterklep in het midden zit met die twee lampen erin en ruimte voor de plaat in het midden.
« Reactie #43 Gepost op: januari 28, 2016, 16:59:30 »
Ahh ja, dat ding valt precies in het gat wat ook op de originele P9 zit. Alleen zit bij de NL P9 daar een strip aan de bovenkant waar de kentekenverlichting in zit.
Dat ding zou mogelijk nog wel aan te passen zijn voor een vierkante plaat. Alleen moet je dan voor ook verplicht een vierkante plaat voeren.
Ik heb een Glanza gezien met voor ook een vierkante plaat.  (cry) (no offense, niet mijn smaak)
Hmmm.... *pondering in progress*
« Reactie #44 Gepost op: januari 28, 2016, 17:08:58 »
Ramon777 heeft dat idd ook op de zijne, vind het ook niet mooi.
Maar die heeft achter wel gewoon de lange plaat hoor ;)
« Reactie #45 Gepost op: januari 28, 2016, 18:27:39 »
Ik zie geen posts van Ramon777. Heb jij er een foto van? :D
« Reactie #46 Gepost op: januari 28, 2016, 19:06:25 »
Je mag zelf kiezen welke plaat je gebruikt, lang of vierkant. Je mag dus ook voor een lange en achter een vierkant of vieze versjes.
« Reactie #47 Gepost op: januari 29, 2016, 09:18:01 »
zal hem eens onder zn reet schoppen om updates te doen...
« Reactie #48 Gepost op: januari 29, 2016, 09:32:42 »
« Reactie #49 Gepost op: januari 29, 2016, 11:22:54 »
Ik snap niet dat iemand er zelf voor kiest om met zo'n vrachtwagen-plaat te rijden, maargoed. Als je dan toch illegaal gaat doen, gooi er dan amerikaanse plaatjes op...
