Auteur Topic: [GGG] Gourmetski Goes Glanza  (gelezen 42849 keer)
Re: [GGG] Gourmetski Goes Glanza
« Reactie #175 Gepost op: december 21, 2017, 22:21:55 »
« Reactie #176 Gepost op: december 22, 2017, 10:11:30 »
Porno.
« Reactie #177 Gepost op: december 22, 2017, 12:11:13 »
Lekker.
Offline 86EP70white
« Reactie #178 Gepost op: december 22, 2017, 12:50:31 »
Nomnomnom... Oh shit, mijn binnenwang :rofl:
'86 Toyota Starlet P7
'70 Volkswagen Kever 1302S
« Reactie #179 Gepost op: december 22, 2017, 13:05:59 »
Zo dan, nette Glanza en goede foto.
Offline Rolly
  • Toyo Rolly
« Reactie #180 Gepost op: december 23, 2017, 10:18:41 »
 :shades: :shades: :shades: :shades: :shades: :shades: :shades: :shades: :shades:
Greetings,
Rolly
« Reactie #181 Gepost op: december 23, 2017, 20:58:18 »
Niet eens de mooiste van de shoot, die moet ik nog ff uploaden  O:)
Offline PrashandV
  • Glanza V for the win!
« Reactie #182 Gepost op: januari 21, 2018, 22:52:01 »
Zo dan! Ik ben niet echt een voorstander van rood omdat ie (snel) verkleurd, maar... sjeezus! Echt netjes gedaan!
Offline joris
  • POSTERT
« Reactie #183 Gepost op: januari 22, 2018, 10:56:55 »
Met blanke lak verkleurd deze niet  ;)
Groeten Joris
###BLACK PEARL###
« Reactie #184 Gepost op: januari 23, 2018, 00:00:03 »
En dit is niet zomaar 2K lak maar metallic lak, die verkleuren ook veel minder dan de oude rood lakken ;)
« Reactie #185 Gepost op: september 29, 2019, 22:00:10 »
Wel een update, niet met foto's deze keer.
Wat is er allemaal gebeurd, phoe:
  • TRD anti roll bar - zit nog niet 100% vast zoals ik het wil, maar nieuwe end links zijn besteld.
  • Kofferbak 'vanity' prullenbakje netjes in het hoekje weggepropt
  • LED verlichting in het hemeltje (wil eigenlijk nog kijken of er iets netjes in de kofferbak te verwerken is.
  • Voorruit met Rain X behandeld.
  • Ruitenwisser armpjes opnieuw gespoten.
  • Kapjes van Rear top strut brace (in kofferbak achter de bank) zijn opnieuw gespoten.
  • 1 van deze kapjes mistte ik, die is nu 3D geprint, met dank aan een medelid en een bestelling uit de UK ;)
  • midden armsteun gemonteerd, hoogte bevalt me goed
  • Glanza facelift lederen stuur gemonteerd
Things to do:
  • Interieur in half leer opnieuw laten bekleden
  • middenarmsteun ook opnieuw laten bekleden
  • nieuwe beugel voor middenarmsteun maken, die ik nu heb is niet origineel en zit teveel speling op naar mijn zin
  • kijken of ik voor de achterbank hoofdsteunen kan vinden die verder zakken dan die van de P9
  • hoedenplank opnieuw bekleden (zwart ipv grijs)
  • P9 klok behuizing laten 3D printen waarbij het meer een P8/Glanza look heeft (geen puist maar wegvallen in het dashboard)
  • 4ETFE erin laten leggen
  • Glanza tellerbak meteen erin laten passen (kabels ompinnen)
Er blijft altijd wat te doen. Eerst maar Japfest Assen, dan verder werken! :)
« Laatst bewerkt op: september 29, 2019, 22:13:04 door Gourmetski »
« Reactie #186 Gepost op: februari 03, 2020, 10:30:00 »
Zo, de 4EFTE hangt er in, al een paar weken. Alleen toen kwamen we er achter dat enkele dingen niet helemaal goed zaten.
Originele luchtinlaat kon niet meer gebruikt worden ivm de FMIC.
FMIC buizen hadden iets te korte koppelingen.
Met wat zoeken alles bij elkaar gevonden.
Nog te doen:
Kabelboom moet nog aangepast worden
IC systeem en filter systeem moeten passend gemaakt en gemonteerd worden
Stuurpomp moet een andere zijn ivm uitlijning op het blok.
KVS reservoir moet verplaatst worden ivm CT9 hotpipe en luchtfilter
« Reactie #187 Gepost op: maart 12, 2020, 20:53:52 »
Ondertussen is het volgende gebeurd:
- originele armsteun met onderbeugel gevonden. wat overcompleet is wordt verkocht.
- kabelboom is helemaal aangepast. Alles!!! werkt eraan
- FMIC traject is af, alles netjes dicht
- Stuurpomp is gefixed, bleek dat we toch 1 beugeltje hadden die we kwijt waren
- kvs reservoir is besteld, wordt custom gemaakt
Bobine van een Glanza zit op het brandschot, deze beugel via Engeland weten te halen, inclusief bobine.
Deze past wat vorm alleen niet in een normale P9.
Stuk van deze beugel over laten zetten op een andere beugel die wel in een P9 past. Ziet eruit alsof het door Toyota zelf gemaakt is.
We hebben de auto geprobeerd te starten, uche uche uche, en niets.
Brandstof? check
Vonk? euhm nee!
Wat bleek, bobine stuk. Maar!!
Ik had een reserve, dus deze erin gedaan en uche vroem vroem.
De 4EFTE maakt een mooi geluidje!
Things to do voor dat de auto rijdend is:
- (ver)Nieuwe bobine beugel opnieuw spuiten en plaatsen
- Glanza tellerbak omprikken en erin
- hele kleine snipjes van de achterkant van de voorbumper halen ivm de dikke IC buizen (niets van zichtbaar aan de voorkant van de auto)
- KVS reservoir monteren wanneer het binnen is
- nieuwe uitlaat pakking en tapeinden van de kat monteren
- lederen Glanza stuur opsturen om stiksel in TRD rood opnieuw te laten instikken
Things to do nadat de auto rijdend is:
- brede glimlach opzetten en het blokje rustig aan inrijden.
- vernieuwd stuur monteren en nog meer genieten en wachten op Japfest
Offline TurboSjappie
  • Jarl de Stekker - Turbo’s zijn vetter dan N/A.
« Reactie #188 Gepost op: april 28, 2020, 14:26:01 »
Heb je nog actuele foto's van dit project? Ben je ook van plan de P9 goed op kenteken te zetten? Erg benieuwd :)
Petjes in Golf GTI’s stom laten kijken is mijn hobby.
« Reactie #189 Gepost op: april 28, 2020, 15:05:35 »
Denk wel dat die rdw gekeurd word, de kleine perfectionist dat die is :P
« Reactie #190 Gepost op: mei 04, 2020, 17:14:31 »
Ik heb wel een aantal foto's maar moet nog een keer goede maken om e.e.a. in detail te laten zien.
Op dit moment is de auto weer gekeurd, alleen niet op vermogen. Maar wanneer dat bij de RDW weer kan, ga ik dat zeker laten doen!
Daarna wordt de auto dan weer getaxeerd.
« Reactie #191 Gepost op: juli 25, 2020, 20:50:11 »
Vanmorgen de auto eens voor de grap op een rollerbank gezet.
Kwam verrassend 137pk uit!
Offline kees
  • Full GT Turbo spec
    • Swaps and wiring
« Reactie #192 Gepost op: augustus 23, 2020, 13:06:56 »
Aan de wielen?
« Reactie #193 Gepost op: september 07, 2020, 20:47:30 »
Ik gok van wel, werd gemeten vanuit de rollerbank...
Maar welke andere optie heb je en hoe zie je hoe dit getest wordt?
Ik hoor wel eens aan de krukas, maar is dat niet op een andere manier getest?
Offline kees
    • Swaps and wiring
« Reactie #194 Gepost op: oktober 01, 2020, 21:37:49 »
Die van mij had destijds 129 pk aan de wielen met kat er op
Vermogen de krukas is ongeveer 15% meer geloof ik
« Reactie #195 Gepost op: oktober 19, 2020, 22:16:48 »
Alleen hoe worden beide manieren getest? wat is het verschil?
Zijn beide op een rollerbank en is het de berekening of is op de krukas getest op een andere manier?
« Reactie #196 Gepost op: oktober 20, 2020, 10:19:55 »
Rollerbank is aan de wielen. Een losse motor aan een testbank is aan de krukas. Vaak wordt er "theoretisch" omgerekend.
« Reactie #197 Gepost op: oktober 26, 2020, 19:57:05 »
Ahh, duidelijk! Dan is het dus helaas wielpeekaas  :police:
