Auteur Topic: [GGG] Gourmetski Goes Glanza  (gelezen 38808 keer)
Re: [GGG] Gourmetski Goes Glanza
« Reactie #150 Gepost op: april 03, 2017, 22:17:00 »
Beter zoek je een fatsoenlijke sleutelmaker die die chip voor je uitleest en overzet op de nieuwe sleutel.
Dat is ook precies wat ik ga doen / heb gedaan :-) (heb al een paar sleutelmakers gevonden die deze service aanbieden).
De sleutelbaard die ik heb laten maken kostte niet veel, dus is niet erg dat het nog niet 100% is, stapjes ;)
« Reactie #151 Gepost op: juni 06, 2017, 18:51:19 »
Ondertussen is het project weer wat verder, klapsleutel met centrale vergrendeling werkt al een tijdje.
OEM veerpootbrug achter de achterbank zit erin (mis alleen 1 kapje, eens iemand vragen of ik die mag lenen om te laten 3D scannen / printen)
nieuwe wielen zitten eronder. :D
« Reactie #152 Gepost op: juni 07, 2017, 07:37:42 »
scannen en printen zou ik eventueel kunnen doen op mijn werk, weet alleen niet wat de kosten van het printen zijn
« Reactie #153 Gepost op: juni 07, 2017, 09:20:34 »
Welk kapje mis je?
« Reactie #154 Gepost op: juni 07, 2017, 22:24:17 »
Ik mis het onderste kapje, die in 2 delen onder tegen het tapijt aan zitten. Daar mis ik het bovenste stukje van.
XX-33 zou je na kunnen vragen wat de kosten zijn? Heb je zelf ook zon strut brace?
« Reactie #155 Gepost op: juni 07, 2017, 23:39:53 »
als je er een hebt die ik kan scannen, dan weet ik hoe groot die is.
pm me anders even de afmetinegn, vraag ik het morgen meteen na
« Reactie #156 Gepost op: juni 08, 2017, 08:53:13 »
Ik heb er eentje in mijn P8. Kan er volgens mij vrij makkelijk af.
« Reactie #157 Gepost op: juni 08, 2017, 19:45:34 »
XX-33 buiten afmetingen heb ik zo voor je, alleen in de garage even meten wat het gat is wat dicht moet :)
« Reactie #158 Gepost op: juni 09, 2017, 20:09:25 »
Afmetingen zijn (ongeveer) 25cm lang, 5cm breed en 2-3 cm dik. Is niet helemaal solide.
Ben benieuwd of dit goedkoper is dan nog zo'n stang compleet naar NL laten komen en exclusief dat clipje verder verkopen ;p
« Reactie #159 Gepost op: augustus 30, 2017, 23:49:13 »
Is even stil geweest, ik ben nu bezig met de kabelboom van een Glanza en Glanza elektrische spiegels om deze werkend en goed spiegelbeeld gevend te krijgen.
Gaat me wel lukken, spiegels zijn uit elkaar en worden binnenkort van een mooie laag nieuwe lak voorzien.
« Reactie #160 Gepost op: september 29, 2017, 21:35:42 »
Hard work pays off  :rofl:
« Reactie #161 Gepost op: september 29, 2017, 22:56:27 »
Mooi man! en ik bedoel natuurlijk niet die te strakke pakjes ::)
Offline 86EP70white
« Reactie #162 Gepost op: september 30, 2017, 00:47:26 »
Strakke pakjes zijn ook wel leuk  ::)
'86 Toyota Starlet P7
'70 Volkswagen Kever 1302S
Offline biggie
  • EP7's RULE
« Reactie #163 Gepost op: oktober 01, 2017, 12:02:44 »
Doe mij maar die rechtse..... :thumbs:
owhjaa.....gefelici teerd..goed gedaan
« Reactie #164 Gepost op: oktober 01, 2017, 19:54:10 »
Vanmiddag bij Joey langs geweest. Die heeft me geholpen de bussen ij de veerpoten voor de Bilstein B6 schokdempers te persen.
Bilstein had me de juiste bussen gestuurd en het paste precies! Goede service van Extreme Castyling!
Ergens in de komende week/weken komen mn nieuwe veren binnen. Het zijn Cobra 30mm verlagingsveren geworden, ben benieuwd!
« Reactie #165 Gepost op: oktober 11, 2017, 21:27:48 »
Weer wat hobby werk verder, ik heb het eindelijk voor elkaar hoe ik de Glanza spiegels op mijn LHD P9 kan aansluiten en een fatsoenlijk spiegelbeeld krijg.
Als het goed is werkt alles wanneer het aangesloten is, eerst maar eens de kappen de juiste kleur geven :)
« Reactie #166 Gepost op: november 02, 2017, 19:55:00 »
Veren en schokdempers geprobeerd te monteren, kom ik er achter dat de bovenste veerschotels niet overeen komen, KAK!!!!
Duus uit elkaar, weer in elkaar, passen, past niet, schiet verkeerd. KAK!!
Bij (hobby) garage nog een keer gevraagd, nog passen, lukt niet. Hmmm...
Thuis nog eens goed gekeken, blijkt er een jaartal verschil te zitten in de veren en de bovenste veerschotels:
48044    48044-16030 SEAT SUB- ASSY, FRONT SPRING, NO.1    1996/01 - 1997/12
48044    48044-46010 SEAT SUB- ASSY, FRONT SPRING, NO.1    1997/12 -
Duuus, gelukkig had ik een paar overcomplete setjes schokdempers in mn berging liggen (2 Starlet, 1 Glanza).
Hiervan waren er 2 hetzelfde (waarvan 1 Glanza en 1 Starlet), volgen jullie het nog?
Resultaat, nu heb ik 2 bovenste veerschotels met rubbertjes die passen zodat het geheel te monteren is.
Ben benieuwd, zaterdag ff fixen, dan voorzichtig drempeltjes proberen  O:) O:)
« Reactie #167 Gepost op: november 02, 2017, 19:57:15 »
« Reactie #168 Gepost op: november 02, 2017, 20:25:57 »
Dat is wel een zieke kleur zeg!
en zoals zeeuwen dan zeggen: Mok-ok e-en (Moet ik ook hebben)
Offline Thomas T
« Reactie #169 Gepost op: november 03, 2017, 11:51:33 »
Geweldige auto!
Offline junksculp
« Reactie #170 Gepost op: november 05, 2017, 11:55:09 »
Dit is wel een hele gave Slet!! Mag je trots op zijn!!
« Reactie #171 Gepost op: november 05, 2017, 13:50:23 »
Muchos gracias! Domo arigatou!
« Reactie #172 Gepost op: december 18, 2017, 22:43:36 »
« Reactie #173 Gepost op: december 18, 2017, 22:46:59 »
Ondertussen zitten de schokdempers en nieuwe veren er een tijdje onder. Moet zeggen, het bevalt wel!
In de tussentijd heb ik ook het hele systeem van de elektrische spiegels werkend gekregen, alleen wil het spiegelbeeld zelf nog niet helemaal. Had er een ringetje tussen gezet, alleen nu wringt het systeempje wanneer ik het net bijna goed genoeg zie. Misschien dat de originele spiegelglazen er ook in passen en dit e.e.a. oplost. Eens tussen kerst en oud&nieuw gaan puzzelen.
Dan ook nog bezig met schakelaars en alles netjes in het dashboard wegwerken zodat niemand ziet dat het er ooit niet gezeten heeft. Heb nu een achterruitverwarmin gs schakelaar omgebouwd tot voor mistlicht schakelaar met indicatie wanneer de lichten aan en uit staan. Wel handig wanneer een keurmeester een keer z'n/d'r dag niet heeft.
« Reactie #174 Gepost op: december 19, 2017, 06:41:17 »
Mooi wagentje hoor!!
