Auteur Topic: Starlet EP70 4EFTE/4AGE van Remco  (gelezen 15597 keer)
Re: Starlet EP70 4EFTE/4AGE van Remco
« Reactie #150 Gepost op: januari 18, 2017, 12:43:48 »
in ierland heb je ook met maar 1 buiten spiegel ;)
« Reactie #151 Gepost op: januari 18, 2017, 12:52:31 »
Ja natuurlijk, helemaal niet aan gedacht :)
Online MegaG15
« Reactie #152 Gepost op: februari 12, 2017, 21:47:42 »
BC Racing schroefset zit eronder. De remmenswap is bijna compleet. P9 hub, met P8 BC racing schroefset op een P7 :) kan allemaal blijkbaar, haha.
Alleen heb ik nog een andere P9 hub nodig voor de passagierskant en grotere diameter bouten om de hub aan de veerpootbrug te monteren, die van de p7 zijn te smal in diameter.
Ook heb ik stalen remleidingen van m'n Yaris 2009 erop gemonteerd, die passen dus gewoon :) maar ik moet wat bredere remleiding clips hebben zoals op deze site:
https://www.bbt4vw.com/nl/catalogus/4-onderstel/3-remmen/remleidingen-en-toebehoren/clips-voor-remleiding-per-stuk-t1-kg/
De Originele passen niet meer, die opening is te smal voor de stalen remleidingen. Weet iemand waar ik bredere clipjes kan kopen? Ik heb op sommige websites al die vraag gesteld die het verkopen, maar misschien weet iemand van hier hoe en wat :)
Binnenkort de motorruimte verder schoonmaken e.d. dus het schiet al redelijk op.
« Reactie #153 Gepost op: februari 12, 2017, 22:23:12 »
Kan je die clips niet gewoon iets bijvijlen?
« Reactie #154 Gepost op: februari 13, 2017, 11:26:44 »
Grotere diameter bouten om je hub aan de veerpootbrug te monteren? Dan gaat er iets mis.
Ik denk dat je bedoeld dat je grotere bouten nodig hebt om je hub(fusee) aan je schokbrekers te monteren.
Online MegaG15
« Reactie #155 Gepost op: februari 13, 2017, 22:45:54 »
Jah kan, heb al een shop gevonden die wat dikkere clipjes verkoopt. Komt in orde!
Jah sorry! Inderdaad aan de schokdemper! Denk dat ik wat half ergens anders zat bij het typen hier van.....
Maar als er nog mensen zijn die een p9 hub (lager zonder speling aub!) hebben voor de passagierskant, hit me up!!!!
Online MegaG15
« Reactie #156 Gepost op: maart 01, 2017, 23:25:21 »
Uiteindelijk met behulp van Pim en Mark het juiste materiaal binnen gekregen. De remleiding clipjes van een kever passen dus en nu zit de leiding stevig vast :)
Daarnaast derest gemonteerd!
Ziet er best goed uit al zeg ik het zelf :) enigste wat moet gebeuren is nog een 2 a 3 mm spacer voor remklauw clearance. De Volks raken NET de klauw :( maar da's gelukkig zo opgelost.
Ik zal vanachter waarschijnlijk wel wat dikkere spacers moeten monteren om ook de ''stance'' een beetje mooi te houden.
« Reactie #157 Gepost op: maart 02, 2017, 07:36:03 »
heb er zelf achter van 25mm per kant tussen haha
ziet veeeel dikker uit hahaha
Online MegaG15
« Reactie #158 Gepost op: maart 02, 2017, 12:13:03 »
Jah klopt, volgens mij met de P9 hubs aan de voorkant steekt-ie mede daardoor meer uit. Als ik nu de velg er op zet, komtie flush met de buitenste rand van de fender te hangen. Dus fenders rollen voor en sowieso een paar graden negatieve camber should do the trick :)
Op de Yaris heb ik vanachter ook 20/25mm gehad. In plek als ze nou vanaf de fabriek alles mooi gelijk maken, maar neeeeee... :)
Online MegaG15
« Reactie #159 Gepost op: maart 24, 2017, 22:41:18 »
Volgende onderdelen zijn besteld!
-Watertemp meter
-Oliedruk meter
-Olietemp meter
-RPM 10000 meter met redline light met LED display
-Boost meter, leest tot 2.0 bar
-360CC denso injectoren
-ARP vliegwiel moeren,
-Volledige overhaul kit voor de ontsteking van megnacore
-onderhouds spullen (oliefilter, K&N high airflow filter, multiriem etc)
-Ogura Racing Clutch koppelingsset  met vliegwel etc
-SARD oilcatch can 0,6 L
-SARD radiator reserve tank
-SARD accu relocatie kit (voor achterin)
-TOMEI 255l/h benzine pomp
-SAMCO radiator slangen
-RAYS duralumin blauwe wielmoeren met slotbouten
-Spacers, 3mm en 25mm
-Honda Civic 92-95 radiator voor handbak met blauwe fan
-Honda Civic radiator brackets (blauwe), geen idee of ze passen, zien we dan wel (passend maken yo)
-Hele hoop kanjo/race/swagyolo stickers van ebay, because I can.
Nu nog even kijken voor een blow off valve.
het komt dichterbij :)!
Online MegaG15
« Reactie #160 Gepost op: maart 24, 2017, 23:03:17 »
En nog een updatje over het schoonmaken:
Onderkant laat ik ''vuil'' want hier zit tectyl op, dat houdt de onderkant goed beschermd :)
« Reactie #161 Gepost op: maart 24, 2017, 23:32:04 »
Netjes kerel! Complimenten!
Online MegaG15
« Reactie #162 Gepost op: maart 25, 2017, 14:47:35 »
-GFB Blow off valve in de pocket.
-Stuurnaaf in de pocket
-Olie 5w30, koelvloeistof etc ook besteld :)
Maat van me is nu een tyre template aan het maken om de banden te spray painten, zoals dit:
Dan wel van FEDERAL, aangezien ik Federal semi's heb :)
Plaatje begint langzaam compleet te worden!
« Reactie #163 Gepost op: maart 25, 2017, 19:26:42 »
Kun je dat niet beter gewoon de letters van federal inkleuren??
Ik vind dat trouwens persoonlijk niet zo mooi bij een starlet, maar moet je natuurlijk zelf weten
« Reactie #164 Gepost op: maart 25, 2017, 20:38:50 »
Beste bestelling heb je geplaatst Remco, nice (op de stickers na dan ;D)
Letters op de banden ben ik ook niet zo weg van, maar bij de look die hij de Starlet gaat geven zal het prima passen.
Online MegaG15
« Reactie #165 Gepost op: maart 26, 2017, 13:56:26 »
Heb dit gedaan bij de Yaris toen d'r tijd. Dat ziet er even mooi uit. maar na een week gaat er vuil aanplakken. Het vervaagd ook nog eens en je bent per band zo'n kwartier bezig om het netjes af te werken. Als de starlet klaar is past deze manier goed bij het concept :) Ik ben niet iemand van het ''verlagen en velgen = ok'' type. Maar, nog even geduld :)
« Reactie #166 Gepost op: maart 26, 2017, 15:09:14 »
komt goed zo te horen
Offline jaapio
« Reactie #167 Gepost op: april 06, 2017, 04:49:23 »
 :thumbs: :thumbs: :applause: :applause:
Alvast een super goed nieuwjaar gewenst..... :)
Online MegaG15
« Reactie #168 Gepost op: mei 09, 2017, 20:36:15 »
UPDATE!
De laatste paar onderdelen zijn voorlopig besteld:
-Een interieur ventilatortje (ali express yo, gewoon voor shits n giggles, hahaha)
-Bagagenet voor achterin, ergens aan de rolkooi hangen ofzo.
-QSP Raam net, FIA goedgekeurd, niet dat dat voor derest uitmaakt, maar goed.
-Rolkooi padding (die schuim dingen)
-Quick release, wil m'n italiaans stuurtje niet kapotschoppen met instappen als een bejaarde
-aluminium hitteband voor uitlaatspruitstuk etc.
-75W90 Versnellingsbakolie
Beetje minder goed nieuws:
Heb besteld bij Tuning Developments in de UK.
De zending is volgens hen nu al een maand ''onderweg''.
Constant kreeg ik antwoorden als: ''I'm sorting this out today''... dit zo'n 5 keer.
Ik ben ze kapot aan het spammen voor tracking nummers. Kreeg ik die gisteren. 3 keer raden? Precies, de verkeerde!
Volgens hen zou ik deze donderdag of vrijdag m'n spullen hebben met wat ''freebies'' om de vertraging te verzachten.
Waarschijnlijk random-a$$ stickers waar je niets aan hebt.
Mijn tip is: koop niet bij hun. Zonde van je tijd en door hen ligt m'n build nu gewoon stil...
« Reactie #169 Gepost op: mei 09, 2017, 21:01:58 »
Kan niet wachten op het eindresultaat, moet toch wel iets speciaals worden ;)
« Reactie #170 Gepost op: mei 09, 2017, 22:31:33 »
UPDATE!
Meerder malen bij TD besteld, zonder problemen en met snelle reactie op mails.
Netjes is het niet, maar om mensen af te raden daar te bestellen is ook wat sterk. Eerst maar zien wat er bij zit, misschien wat stickers maar misschien wel wat anders.
Online MegaG15
« Reactie #171 Gepost op: mei 09, 2017, 22:32:43 »
Ik hoop het voor ze... kreeg soms 2 dagen geen email... en vanaf dag 1 zou alles al onderweg zijn. Dus ''liegen'' deden ze ook.
Vind het ook jammer, maar dat is mijn ervaring.
Online MegaG15
« Reactie #172 Gepost op: mei 09, 2017, 22:48:31 »
Ik hoop het! Het wordt een mix tussen Kanjo/Track/Boso... ben zelf ook wel benieuwd :) Qua motorisch is het niet veel speciaals voor jullie. Met een 4AGE had het wel alles compleet gemaakt. Maar ja... ooit... :)
Online MegaG15
« Reactie #173 Gepost op: juni 05, 2017, 00:03:57 »
Nieuwe update lijst voor wat er op het moment ligt :)
-Watertemp gauge
-Oilpressure gauge
-Oiltemp gauge
-Battery voltage gauge
-Vacuum gauge
-Analog Clock gauge
-8000 RPM tacho with shifting light
-Boost gauge up to 2.0 BAR
-360CC Denso injectors
-ARP flywheel screws
-Megnacore Ignition Leads overhaul kit
-Ogura Racing Clutch clutch set with lighter flywheel
-SARD battery relocation kit
-SARD Fuel regulator
-HKS Turbo timer
-TOMEI 255l/h gas pump
-SAMCO radiator hoses
-RAYS duralumin wheel lug nuts (blue)
-Spacers, 3mm front and 25mm back
-Honda Civic 92-95 radiator with blue fan
-Honda Civic radiator brackets, blue
-LOTS OF STICKERS!!!
-GFB Blow off valve
-Steeringcolumn (aftermarket)
-QuickRelease
-JDM/Boso style interior ventilator
-Luggage net.
-QSP Window Net with Bracket to mount on rollcage (also quick release)
-Rollcage padding.
-Aluminum heatresisting wrap for exhaust
-Oilmounting adapter for sensors
-Custom made ECU & Wiring + DYNO (after swap)
-Volk Rays TE37 15x6,5 - 4x100
-Federal 595 RS-R Semi's
-Racing spoiler (long)
-Sidepipe custom made
-Recaro bucket seats, blue
-Wooden Italian racing steeringwheel
-Sparco 4 point harness
-6 point rollcage.
-Hypersport shortshifter
-BC Racing coilovers with front camber management.
-Foglights in grill.
-5 Speed Gearbox with Cusco LSD with Redline LSD gearbox oil
-2 Rear TOYOTA Mudflaps
Binnenkort alles opbouwen :)
Online MegaG15
« Reactie #174 Gepost op: juni 05, 2017, 00:14:26 »
Toevoeging!
Banden en spray paint... DONE!
Haat reacties in 3....2....1.... :)
Ook hebben we een 5-bak binnen met een Cusco LSD, een setje Toyota mudflaps (origineel) en Redline LSD bakolie :)
Met dank aan Jesse!
