Auteur Topic: Starlet EP70 4EFTE/4AGE van Remco  (gelezen 31729 keer)
Offline MegaG15
Re: Starlet EP70 4EFTE/4AGE van Remco
« Reactie #200 Gepost op: januari 16, 2018, 11:57:53 »
Ik heb een accu gevonden die netjes in m'n SARD battery kit past. Dezelfde 45ah zoals standard. Maar als de accu achterin ligt, zou ik dan niet een hoger aantal ampere moeten hebben? Weet iemand hoe dit zit precies? Anders koop ik straks iets voor niets :)
« Reactie #201 Gepost op: januari 16, 2018, 12:53:05 »
Als je voedingskabel dik genoeg is moet dat geen probleem zijn, met een te dunne kabel verlies je wel wat vermogen door de lange afstand (weerstand)
Offline Mat
  • EP91L 1.3 XLi '98
« Reactie #202 Gepost op: januari 16, 2018, 12:59:41 »
Net wat Patrix zegt. Hoe langer je kabel wordt, hoe dikker hij moet zijn om dezelfde totale weerstand te hebben als je oorspronkelijke korte stukje. Wordt je totale weerstand te hoog, dan is de spanning aan de andere kant van de kabel te laag omdat je teveel kwijt geraakt bent onderweg.
Oftewel, mooi dik kabeltje tussen leggen en er is niks aan de hand.
« Reactie #203 Gepost op: januari 16, 2018, 14:36:05 »
Dat is zijn vraag toch niet?
Offline Mat
  • EP91L 1.3 XLi '98
« Reactie #204 Gepost op: januari 16, 2018, 14:43:31 »
Indirect wel.
Het idee van een zwaardere accu nodig hebben komt van het probleem van meer lengte (en dus meer verlies). Als je je verlies gelijk houdt door de kabel dikker te maken, heb je geen zwaardere accu nodig.
Bovendien lost een zwaardere accu eigenlijk het verkeerde probleem op. Dat is als wanneer je bad lekt, je je bad groter maakt. In plaats van het gat kleiner.
« Reactie #205 Gepost op: januari 16, 2018, 19:46:08 »
Ja prcs, de vraag van Remco is bij deze toch beantwoord?
Creatieve vergelijking Mat ;D
« Reactie #206 Gepost op: januari 17, 2018, 08:39:06 »
nee want het amperage van een accu bepaald niet hoeveel ampere hij kan leveren, maar hoe lang hij ampere kan leveren.
Offline Mat
  • EP91L 1.3 XLi '98
« Reactie #207 Gepost op: januari 17, 2018, 08:50:15 »
Ja, dat snap ik ook.
Maar wat is de reden dat je meer amperage nodig zou hebben als het enige wat veranderd de locatie van je accu is?
Ik heb dan wel geen verstand van auto's, maar elektronica ben ik behoorlijk bedreven in. Als jij mij uit kan leggen waar je een grotere accu voor nodig hebt, leg ik uit waarom je het verkeerde probleem oplost.
« Reactie #208 Gepost op: januari 17, 2018, 08:54:32 »
daarom lijkt het mij ook overbodig om een grotere accu te nemen wanneer je de accu gaat verplaatsen.
« Reactie #209 Gepost op: januari 17, 2018, 09:30:19 »
Niet helemaal waar, een zwaardere accu heeft ook een hogere koude start capaciteit, dus meer power.
Offline Mat
  • EP91L 1.3 XLi '98
« Reactie #210 Gepost op: januari 17, 2018, 09:49:01 »
Klopt Patrix, maar waar is die extra power voor nodig?
« Reactie #211 Gepost op: januari 17, 2018, 09:53:11 »
Niet nodig, was alleen even een reactie op Fix_it
« Reactie #212 Gepost op: januari 17, 2018, 11:03:16 »
Ja ok, maar dat is dus niet nodig  ::)
Offline MegaG15
« Reactie #213 Gepost op: januari 17, 2018, 12:29:52 »
Bedankt!
Bij de kit zit sowieso een dikke kabel. Dus dat moet dan goedkomen. Thanks
Offline MegaG15
« Reactie #214 Gepost op: maart 27, 2018, 12:17:15 »
Vraagskeuh:
Ik heb het blok gekocht van JP uit zijn P7.
Welk bewijs moet ik meenemen naar RDW om mijn auto te laten herkeuren, ivm ander blok?
Aangezien het toch al in een P7 heeft gezeten en hetzelfde blok toch al gekeurd is bij RDW?
Hoe zit dit precies?
« Reactie #215 Gepost op: maart 27, 2018, 12:25:32 »
ik heb van mijn blok helemaal geen gegevens, martin zei me toen dat ik gewoon zijn kenteken moest doorgeven bij de rdw en ze daarvan de gegevens over nemen
Offline MegaG15
« Reactie #216 Gepost op: maart 27, 2018, 19:54:47 »
ah ok, easy dan :) tegen die tijd zal ik JP wel ff contacteren. thanks!
Offline jp
« Reactie #217 Gepost op: maart 27, 2018, 19:56:02 »
volgens mij mag je niet de gegevens van iemand anders gebruiken .
en ik denk dat de rdw dat niet goedkeurt.
privacywet.
gewoon heen rijden dan hoor je wel wat ze zeggen
GR JP
« Reactie #218 Gepost op: maart 28, 2018, 08:58:09 »
Ik heb bij de RDW ook gewoon het kenteken van Martin gebruikt. Namen ze zo over.
Offline jp
« Reactie #219 Gepost op: maart 28, 2018, 09:17:02 »
Maar ik heb geen 4efte maar een 3sgte er in en gekeurd
GR JP
« Reactie #220 Gepost op: maart 28, 2018, 10:10:58 »
Ja, dan kunnen p7 rijders eventueel jouw kenteken doorgeven als ze een 3sgte erin hebben gelegd. Want die combinatie staat nu al in de database.
« Reactie #221 Gepost op: maart 28, 2018, 11:09:35 »
zijn er geloof ik wel meer die een p7 met 4efte op kenteken hebben.
gewoon zeggen dat het blok uit het chassis komt met jp zn kenteken, en dat je de gegevens va neen p7 met 4efte over wil nemen aangezien die van jp nu 3sgte is
« Reactie #222 Gepost op: maart 28, 2018, 11:25:03 »
Jawel mag wel. Je kan de gegevens ook van Wikipedia gebruiken
Offline MegaG15
« Reactie #223 Gepost op: maart 28, 2018, 12:17:48 »
Jot dan moet dat wel goedkomen. Thanks mensen
Offline MegaG15
« Reactie #224 Gepost op: mei 15, 2018, 12:21:56 »
Update!
Vorig weekend de Starlet weggebracht naar een vriend in BE om alles in elkaar te zetten qua electronica.
Custom kabelboom, custom ECU. Ik zou 160pk op de wielen willen hebben; moet te doen zijn, we zien wel hoeveel we er uit krijgen.
Ik hoop dat het goed komt en dat ik er toch over een maand of 2 in gaan rondknallen.
