Auteur Topic: Starlet EP70 4EFTE/4AGE van Remco  (gelezen 19816 keer)
Re: Starlet EP70 4EFTE/4AGE van Remco
« Reactie #175 Gepost op: juni 05, 2017, 10:36:46 »
Haat reacties in 3....2....1.... :)
Nee hoor :) ik denk alleen dat de bovenkant van de letters snel verdwenen is na een paar stevige bochten.
Offline MegaG15
« Reactie #176 Gepost op: juni 05, 2017, 13:25:16 »
Geeft niet :) mag, heeft z'n charme :D
« Reactie #177 Gepost op: juni 05, 2017, 15:10:53 »
Ja dat bedacht ik me ook, used look ;)
« Reactie #178 Gepost op: juni 09, 2017, 09:11:49 »
Zo das een aardige lijst, ben zelf niet zon fan van die witte letters maar ieder z'n ding!
« Reactie #179 Gepost op: juni 09, 2017, 20:09:51 »
Mudflaps!
Offline MegaG15
« Reactie #180 Gepost op: juni 09, 2017, 21:15:20 »
Thanks :D
Inderdaad! MUDFLAPS-DESUUUU!!!
Offline MegaG15
« Reactie #181 Gepost op: november 09, 2017, 20:57:03 »
Nog veel te doen, maar afgelopen zondag even op de grond gezet. Wauw :D!!!!! Al vind ik dat zelf.
Heeft er toevallig iemand een filler plug en drain plug met pakkingen voor de c52 versnellingsbak?
Gaat om de volgende nummers:
33101A PLUG(FOR MANUAL TRANSMISSION FILLER)
33101C GASKET(FOR MANUAL TRANSMISSION FILLER PLUG)
en
33104 PLUG SUB-ASSY, DRAIN(MTM)
33104A GASKET, DRAIN PLUG(MTM)
« Reactie #182 Gepost op: november 09, 2017, 22:00:18 »
Mooie striping ten opzichte van het grijze chassis. Maar die witte letters....  :-X :rofl:
« Reactie #183 Gepost op: november 10, 2017, 06:12:06 »
Het wordt iig een uniek exemplaar, maar de uitlaat mag toch niet op die manier?
Offline MegaG15
« Reactie #184 Gepost op: november 10, 2017, 12:13:45 »
Ieder z'n ding :) Auto is nog niet af eh. Als het geheel plaatje bij elkaar komt, snap je het, of niet, maar dat maakt mij niet uit.
@Patrix,
die uitlaat zou eigenlijk wel mogen, zoals ik heb opgezocht.
Voor RDW is het belangrijk dat de uitlaat aan de zijkant, of achterkant en deugdelijk bevestigd is.
Ook moet de uitlaat aan de linker kant bevestigd zijn, omdat anders de uitlaat uitsteekt aan de kant van de voetgangers. En de uitlaat moet lichtelijk naar beneden wijzen, voor zover ik weet.
We hebben het eindstuk zo gemaakt dat het laatste deel er af kan (met zo'n klem), we hebben ook een eindstuk gemaakt met een 60/70 graden bocht die naar beneden wijst, maar natuurlijk kan je ook die draaien :) heel de uitlaat is ge heatwrapped en ingespoten met heatwrap spray, in het midden zit een grote demper en in het eindstuk zit ook dempingsmateriaal. Ik wil niet rondrijden met 140 db. Ben heel benieuwd hoe het klinkt.
« Reactie #185 Gepost op: november 10, 2017, 13:42:09 »
Met een turbo heb je wel minder demping nodig heb ik vernomen, dus dat zal wel goedkomen qua herrie.
Uitlaat mag wel van opzij, maar dan moet ie (volgens mij) wel achter het wiel uitkomen.
« Reactie #186 Gepost op: november 10, 2017, 18:33:09 »
ohw lol!
Had die uitlaat nog niet eens gezien haha!
« Reactie #187 Gepost op: november 10, 2017, 18:48:50 »
Heb ik ook wel eens aan gedacht, blijft me achterklep tenminste schoon ;D
« Reactie #188 Gepost op: november 10, 2017, 18:54:08 »
Ben benieuwd naar het eindresultaat, tekst kan ook best mooi staan op banden. Het lijkt me in dit geval erg groot tov de wielen, maar ik laat me verassen :D
Offline MegaG15
« Reactie #189 Gepost op: november 11, 2017, 19:43:59 »
ohw lol!
Zou mooi zijn moest RDW dat ook zeggen hahahahah!
Offline MegaG15
« Reactie #190 Gepost op: december 04, 2017, 21:05:25 »
Update!
Beetje dom, we hebben de assen vast gezet op de hubs, toen de versnellingsbak willen vullen en jawel: lekkage langs de olie seals bij de assen :( Bummer... Maar nieuwe originele stukken zijn onderweg, dus wordt maar gelijk goed vervangen dan.
ondertussen heeft de starlet z'n gezicht weer terug, lampjes geinstalleerd en terug aangesloten, grill er op met de mistlampen, en alles wat niet motorisch is ook aangesloten. Schiet lekker op zo!
Alleen de mistlampen moeten we nog opnieuw zien aan te sluiten.
Maat van me is nog wat goodies aan het maken op zijn werk (CNC dingen) en laswerk, dus er zijn stiekem toch veel dingen custom made wat er allemaal bij komt bij zo'n ''plug n play'' project.
Ik weet dat ik ondertussen m'n deadline al 5000x heb verlegd, maar: Februari/Maart moet-ie wel af zijn!
Dan hopelijk goedkeuring bij RDW en dan de rolkooi, stoelen, stuur, en accessoires erop monteren / bestickeren!
Hopelijk verloopt alles vlotjes, kan niet wachten om er mee naar buiten te komen!
« Reactie #191 Gepost op: december 04, 2017, 21:42:23 »
ik doe met je mee!
maart wil ik op zn laatst weer rijden, anders ga ik mei niet naar japfest haha
Offline jp
« Reactie #192 Gepost op: december 04, 2017, 21:55:24 »
ben benieuwd maar komt goed zo te horen top ;)
GR JP
Offline MegaG15
« Reactie #193 Gepost op: december 05, 2017, 14:12:29 »
Owja! De 4EFTE krijgt een Coilpack upgrade!
Offline MegaG15
« Reactie #194 Gepost op: januari 08, 2018, 12:24:21 »
Ok deadline April zal beter zijn!
Voor het nieuwe jaar kwamen we er achter dat de bak lekte langs de assen. Met het vervangen van de oliekeerringen kwamen we er achter dat 1 as helemaal geen oliekeerring had.......
Dus we hebben wel even 15 minuten gelachen :)
Bak lekt niet meer, dus hopelijk straks ook niet als-ie warm wordt.
Weten jullie of er bijvoorbeeld kits te koop zijn voor accu's die achterin liggen, betreffende de kabel? Een soort kant en klare kabelboom extensie. of is dit echt iets wat we zelf in elkaar moeten flansen.
« Reactie #195 Gepost op: januari 08, 2018, 20:01:41 »
Ik denk niet dat deze kits er zijn maar zo ingewikkeld is dit niet .
Ik weet niet waar je woont maar als jij de kabel en ogen en pool hebt wil ik ze er wel aan persen
Bijna dagelijks werk voor mij .
Offline MegaG15
« Reactie #196 Gepost op: januari 08, 2018, 20:43:48 »
Nee maar ik dacht, wie weet :)
Ik woon in Sint-Maartensdijk. Ik heb een maat die me helpt met dit project en die heeft hetzelfde gedaan met zijn 200SX, dus gelukkig weet hij er ook iets van. Anders was dit project al lang gestrand :(
Maar moest ik vragen hebben, zal ik ze zeker aan je stellen!
« Reactie #197 Gepost op: januari 08, 2018, 21:06:49 »
Das nog wel een stukkie van hier af (utrecht).
Gelukkig heb je hulp !
« Reactie #198 Gepost op: januari 09, 2018, 12:20:40 »
Toevallig zelf bijna klaar met dit geintje, moet alleen nog een nieuwe accu klem voor de plus hebben, deze is verneukt...
Bij kneuts hadden ze alleen NIET geisoleerde...
Offline MegaG15
« Reactie #199 Gepost op: januari 09, 2018, 12:28:33 »
Ah nice! K zal binnenkort wel ff PB sturen op FB voor tips. :)
