Auteur Topic: Starlet EP70 4EFTE/4AGE van Remco  (gelezen 29064 keer)
Offline MegaG15
Re: Starlet EP70 4EFTE/4AGE van Remco
« Reactie #125 Gepost op: juni 02, 2016, 19:56:00 »
Doet-ie effe! Gekocht via JDM Distro!
hier en daar een klein beetje stoeprand schade... en van 1 velg zijn de 2 volk rays stickertjes wat kapot... maar daar koop ik wel nieuwe voor.
15x6.5 ET40 of 38... not sure.
Nu sparen voor Semi's rondom!
« Reactie #126 Gepost op: juni 02, 2016, 20:42:03 »
Nice!!!
« Reactie #127 Gepost op: juni 02, 2016, 22:20:11 »
Sweet! (ikzelf zou overal de stickertjes af halen, lekker schoon) ;)
Offline MegaG15
« Reactie #128 Gepost op: juni 02, 2016, 23:05:01 »
Haha nee, stickers blijven erop... De starlet komt in een oldskool race / kanjo stijl concept :)
Offline MegaG15
« Reactie #129 Gepost op: juli 17, 2016, 22:46:49 »
Zo, van de week deze schoonheidjes halen.
« Reactie #130 Gepost op: juli 21, 2016, 14:36:33 »
Hangt de 4AGE al dan? ::)
Offline MegaG15
« Reactie #131 Gepost op: juli 22, 2016, 01:57:19 »
Rustig rustig hahaha... tijd zat. :) komt hopelijk wel!
Offline MegaG15
« Reactie #132 Gepost op: augustus 10, 2016, 12:12:04 »
Klopt het dat de 5 bak voor de 4AGE niet helemaal past, en dat er een stuk chassis moet worden weggeslepen? Dat heb ik vernomen van iemand :( RDW vindt dat blijkbaar ook niet zo leuk.
« Reactie #133 Gepost op: augustus 10, 2016, 12:35:45 »
Ja dat klopt, een 4 bak past wel. Alleen alle ophangpunten zijn anders.
« Reactie #134 Gepost op: augustus 10, 2016, 14:50:34 »
En toch blijf ik dat raar vinden, want een 4a-ge is maar een klein motortje (53cm van waterpomp flens tot aan vliegwiel vind ik op het wereldwijde web), breedte van een 2E kan ik zo 1 2 3 niet vinden, maar er is nog ruimte en beide motoren gebruiken een C52 bak.
Offline MegaG15
« Reactie #135 Gepost op: augustus 10, 2016, 16:22:46 »
Inderdaad nogal frustrerend :( wel jammer... maar ik wil het legit doen en netjes bij RDW keuren, zonder problemen te hebben in de toekomst. 4AGE valt dus af :( 4-bak is nou niet echt een ''joepie'' voor mij :)
Offline MegaG15
« Reactie #136 Gepost op: augustus 24, 2016, 22:24:42 »
Ondertussen wat onderdelen aan het zoeken.
Met het blok komt alles goed. JP is het blok er op z'n gemakje aan het demonteren.
Swap ga ik samen met iemand doen die ook veel race en cross toyota's bouwt.
-van Auto naar Manueel swap
-ECU op maat maken
-Kabelboom op maat maken
-en Dyno run voor tunen en tweaken! Hopelijk 1bar en 200pk, 180pk zal ik al heel blij zijn :)
-Komt een kleinere, meer volume Honda radiator in voor de handbak en om plek te maken voor een RAM spruitstuk voor betere flow.
-Oliedruk,olietemp,boost,RPM meters komen erin.
-Brandblusser
-0,5 liter oil catchcan
-olie adapter voor sensoren
-Stuurnaafje voor de P7 kopen
-Struttbar
-BOV Turbo
-Rolkooi (met bouten vast)
-Benzine Pomp 255L WALBRO
Nu heb ik nog wle een aantal vraagjes.
1. Als het 180pk/200pk wordt, is het dan verstandig om een oliekoeler te monteren? Auto gaat niet op circuit gereden worden, hooguit een keer voor de lol / vrij rijden.
2. Aangezien ik een P9 remmen upgrade voor de P7 heb, moet ik dan ander remvloeistof kopen?
3. Turbo isolatie hoes... aangezien ik de temperatuur in de motorruimte niet naar de 1000 graden wil zien stijgen :D, is dit een goede keuze om te kopen?
Als mensen nog tips hebben, ze zijn welkom!
meer vragen zullen waarschijnlijk nog wel volgen :)
« Reactie #137 Gepost op: augustus 24, 2016, 23:31:01 »
Jij bent goed bezig ;) ik zag hier en daar al dat je alles bij elkaar aan het sprokkelen bent.
Ik zou even wachten met een oliekoeler, en eerst zien hoe warm de boel wordt....aan de ander kant, zo heel duur zijn ze niet, en het staat wel leuk onder de kap :)
Dot4 remolie is voldoende voor normaal gebruik, je zou nog naar Dot5.1 kunnen gaan.
Ik heb hier nog niemand gezien met een ''turbo hoes'' dus zal wel niet nodig zijn.
« Reactie #138 Gepost op: augustus 25, 2016, 07:43:53 »
Oliekoeler zal je niet nodig hebben
Offline Wesley
« Reactie #139 Gepost op: augustus 25, 2016, 07:50:13 »
Zo'n turbo hoes zou ik persoonlijk zonde van je geld vinden.
Zie ze nauwelijks. Zelf op de echte vermogens blokken zie je niet vaak.
Ik denk dat je blij mag zijn als je rond/in de buurt van de 180pk komt te zitten.
De CT9b turbo zit dan aan zijn limiet.
Al zou die in theorie wel de 1 bar (wel de limiet) vast moeten kunnen houden aangezien het een MK1 blok is. (Als ik het me goed herinner tenminste)
Oliekoeler zou je niet nodig moeten hebben.
« Reactie #140 Gepost op: augustus 25, 2016, 09:49:06 »
waar ga je ramhorn bestellen?
Offline MegaG15
« Reactie #141 Gepost op: augustus 25, 2016, 09:57:19 »
Thanks mensen!
Klopt, 1 Bar zou goed moeten komen met dit blok. Is inderdaad een MK1!
Ik ben niet iemand die constant 6000 toeren blaast. Het wordt m'n weekend/meeting/mooi weer auto, dus rustig rijden, en natuurlijk af en toe is even goed doorknallen (als-ie warm is :)!).
Ik heb met JP meegereden en dat ging echt al enorm hard, wat ik niet had verwacht..! Maar goed, ik ben ook maar auto's gewend die niet meer dan 80PK hebben *huil*.
Die turbo-hoes laat ik dan achterwegen, thanks. Ik denk als ik hoodlifters doe, dat dat ook al veel scheelt :)
Oliekoeler zal ik ook mee wachten, en inderdaad zien hoe warm alles wordt.
De Ramhorn, nog geen idee... is nog een idee wat er op komt... ik ga daar wel eens achteraan en zodra ik er 1 gevonden heb, laat ik je het weten!
« Reactie #142 Gepost op: augustus 25, 2016, 11:54:11 »
Wicked EP Racing kan ik aanraden, ben je wel flink centjes kwijt, maar is echt PORNO!
Offline MegaG15
« Reactie #143 Gepost op: januari 17, 2017, 18:56:56 »
Zo :)
« Reactie #144 Gepost op: januari 17, 2017, 19:00:00 »
Let the fun begin! wel behoorlijke spiegels trouwens.
Offline jp
« Reactie #145 Gepost op: januari 17, 2017, 19:13:14 »
het begin is gemaakt ;)
GR JP
Offline MegaG15
« Reactie #146 Gepost op: januari 17, 2017, 21:52:45 »
Yep! binnenkort eerst de remmen swappen etc :) kunnen we nou makkelijk bij.
@Patrix, valt mee hoor :) is nu omdat bijna de helft van die auto weg is haha.
« Reactie #147 Gepost op: januari 18, 2017, 06:33:46 »
Ja dat is waar, ik vind het ook wel cool staan hoor! heb er zelf ook wel eens aan gedacht.
Offline MegaG15
« Reactie #148 Gepost op: januari 18, 2017, 12:22:23 »
Ik vind het een leuke touch! Maar... je ''moet'' wel boren in je fenders natuurlijk, tenzij je ze vast kit (als dat houdt....).
« Reactie #149 Gepost op: januari 18, 2017, 12:31:53 »
Heb je aan de bestuurderskant dan ook zo'n afdekplaatje, op de plek waar de spiegel zat? of zijn die er alleen maar voor de bijrijderskant?
