Auteur Topic: Teller p8 wisselen naar tellerbak met toerenteller  (gelezen 1504 keer)
Offline sjabba
« Gepost op: oktober 21, 2015, 13:13:06 »
Ik kan best wat topics vinden maar in vele zijn of linkjes of plaatjes dood. Ik heb een p21 teller en wil graag een toerenteller erin.
Welke moet ik nu hebben en welke draden moeten er omgewisseld worden?
Of is er een oplossing die veel makkelijk (plug and play) is?
Offline ries123
Re: Teller p8 wisselen naar tellerbak met toerenteller
« Reactie #1 Gepost op: januari 20, 2016, 13:38:52 »
Even een topic de lucht in schieten. Iemand een idee of een tellerbak uit een MK2 1 op 1 over te zetten is in een standaard P8?
Offline MightMex
  • Today, Tomorrow, T.....
« Reactie #2 Gepost op: januari 20, 2016, 14:08:06 »
Nope, heeft wat pin-out verschillen.. Maar wie weet heeft hier iemand een schemaatje.
« Reactie #3 Gepost op: januari 20, 2016, 14:25:59 »
de 3 stekker modellen zijn zo over te zetten. de 2 stekker modellen vergen een verandering van pinout.
oooooit laaaaang geleden eens gedaan met mijn auto. betwijfel of dat topic nog bestaat op het forum.
beste is gewoon de print achterop je dash vergelijken met je huidige en kijken wat waar heen gaat. je kan de individuele bedrading losprikken uit de stekker en perplaatsen. enkele draden zul je moeten verlengen.
« Reactie #4 Gepost op: januari 20, 2016, 15:00:49 »
www.ke20.nl/slet.doc
daar staat een schemaatje voor het omprikken van een P21 naar P23 tellerbak (2 stekker units)
Offline ries123
« Reactie #5 Gepost op: januari 20, 2016, 16:04:38 »
Tellerbak die ik gezien heb is met 2 grote tellers waar bij de snelheidsteller zowel MPH/KMH te zien is en onderin 3 kleine tellers. 2 aan de zijkanten en 1 middenin. Die middenin zal dan wel iets van turbodruk zijn denk ik? Heb ook modellen gezien waarbij enkel 2 kleine tellers te zien zijn.
« Reactie #6 Gepost op: januari 20, 2016, 16:08:38 »
Dat is een turbo tellerbak. Die pinout is waarschijnlijk ook weer anders.
Offline MightMex
« Reactie #7 Gepost op: januari 20, 2016, 16:59:15 »
Is inderdaad anders zoals ik al zei. Heb hem een keertje aangesloten maar de symbolen kloppen dan totaal niet meer.
Offline ries123
« Reactie #8 Gepost op: januari 20, 2016, 19:56:09 »
Oké, dus mocht je iets met een toerenteller willen dan moet je een SI tellerbak hebben, zonder zon turbo meter? Dan kun je het allemaal kloppend krijgen zoals ik begrijp?
« Reactie #9 Gepost op: januari 20, 2016, 19:57:37 »
met turbodruk meter krijg je het ook werkend, maar dan moet je even zelf uitzoeken waar alles zit in de stekkers en omprikken, volgens mij was dat bij een turbo tellerbak best een puist werk, omdat er veel op andere plekken in de stekkers zit. Het is wel te doen hoor, je kunt de sporen achterop de tellerbak volgen en in 99% van de gevallen zie je prima waar je uit komt.
Offline MightMex
« Reactie #10 Gepost op: januari 21, 2016, 00:19:40 »
Een P24 tellerbak past veelal één op één (plug&play). De turbo tellerbak vereist wat omplugwerk.
« Reactie #11 Gepost op: januari 21, 2016, 13:31:10 »
zoals gezegd, de 3 stekker modellen kun je uitwisselen. de 2 stekker modellen niet zomaar. vereist pluiswerk
Offline brunootje36@hotmail.com
« Reactie #12 Gepost op: juni 18, 2016, 21:50:57 »
Ben ook op zoek naar tellerunit p24 ( 3 stekker) ,graag reactie via e-mail...brunootje36@hotmail.com want kan het niet voor elkaar krijgen de vraag te stellen via "gezicht"
« Reactie #13 Gepost op: juni 18, 2016, 22:07:10 »
Gewoon de template invullen en wachten tot ie goedgekeurd word
« Reactie #14 Gepost op: juni 20, 2016, 09:10:55 »
Kan nog niet, omdat ie te weinig posts heeft
