Auteur Topic: Mex' Toyota Starlet P8!  (gelezen 18542 keer)
Offline StarSlet-driver
Re: Mex' Toyota Starlet P8!
« Reactie #50 Gepost op: januari 08, 2016, 17:44:26 »
kijk max dat begind ergens op te lijken toppie
 ;D
Offline MightMex
  • Today, Tomorrow, T.....
« Reactie #51 Gepost op: februari 02, 2016, 19:24:39 »
Lang leve de tentamenweek..
Vandaag een beetje tijd gevonden om de GT tellerbak te installeren. Had een om plug schemaatje gevonden alhier van een P24 naar een Turbo bak. Alles mooi gemarkeerd.. voor het geval dat! Gisteravond even bij StarSlet-driver langs geweest om nog wat tips in te winnen ::)!
Ook van Wesley een ander stuur meegekregen om eens te proberen, voelt strak :shades:!
Moet alleen nog een keertje met GPS de snelheid checken, ben ik niet helemaal zeker over. En de toerenteller gaat bij het op contact zetten al naar 500 toeren.. is dit standaard of?? Voor de rest werkt alles naar behoren :D!
Onderstaand schemaatje heb ik gebruikt:
A3 -> A6
A5 -> A7
A6 -> A8
A7 -> A9
A8 -> A10
A9 -> A11
B1 -> B2
B7 -> C1
B10 -> C2
B13 -> B1
B9 -> Boost, draadje van ECU
C1 -> C3
C2 -> C4
C3 -> C5
C5 -> C6
« Reactie #52 Gepost op: februari 02, 2016, 19:49:40 »
Je toerenteller hoort niet naar 500 toeren te gaan. Die zal dan waarschijnlijk of een massa nodig hebben of een bepaald voltage krijgen, terwijl die een puls signaal moet hebben vanaf de ontsteking. Ik zou de bedrading nog even opnieuw langslopen.
Offline Bryan-4E-FTE
  • Today Tomorrow Toyota!
« Reactie #53 Gepost op: februari 02, 2016, 21:45:05 »
lekker bezig!
Offline MightMex
« Reactie #54 Gepost op: februari 02, 2016, 22:24:09 »
@SkaBla Ik ben van een P25 naar de turbo gegaan.. zit daar misschien het probleem met de toerenteller? Ik heb geen referentie qua toerental maar lijkt me nu erg hoog, komt waarschijnlijk door die fout dan. Loopt stationair met warme motor tegen de 2000 toeren aan.
Snelheid is inderdaad 10 km te hoog ten opzichte van GPS, dat wordt spelen met het veertje...
« Laatst bewerkt op: februari 02, 2016, 23:59:47 door MightMex »
« Reactie #55 Gepost op: februari 03, 2016, 09:16:27 »
Nee, het probleem zit niet in het feit dat je de teller hebt gewisseld. Ik zou het probleem zoeken in de manier waarop je het hebt aangesloten. Als het daar niet in zit. Dan zou ik de met warme motor de toerenteller naald los halen en bij 950-1000 toeren weer vastprikken, dan zit je redelijk goed.
Offline Evil Genius
  • Berichten: een heleboel
« Reactie #56 Gepost op: februari 03, 2016, 10:30:35 »
Als er niet aan de klokken geprutst is zou dat niet nodig moeten zijn. Ik heb ook een dergelijk set erin zitten en heb enkel omgeprikt in de stekkers verder overal vanaf gebleven. Toerental zou dan gewoon goed moeten zijn.
Offline MightMex
« Reactie #57 Gepost op: februari 03, 2016, 12:59:12 »
Oke bedankt! Moet toch nog een keer uit elkaar, dan loop ik alles na.
« Reactie #58 Gepost op: februari 04, 2016, 08:56:29 »
Ik heb dezelfde bak (bijna) helemaal werkend, kan wel een keer foto's maken van waar mn draadjes nu zitten voor je?
Offline MightMex
« Reactie #59 Gepost op: februari 29, 2016, 10:01:12 »
Nieuwe goodie:)!
« Reactie #60 Gepost op: februari 29, 2016, 10:33:22 »
merk je hem goed?
Offline MightMex
« Reactie #61 Gepost op: februari 29, 2016, 11:01:55 »
Niet gelijk zo'n verschil als de veerpootbrug achter, maar ga straks eens proberen met wat sportievere hoekjes :)!
« Reactie #62 Gepost op: februari 29, 2016, 12:54:46 »
Ziet goed uit! Zie dat je veel op een brug staat. Is die van je eigen?
Offline MightMex
« Reactie #63 Gepost op: februari 29, 2016, 13:53:03 »
Thanks. De brug is op het werk, kan ik zaterdags gebruik van maken.
Offline MightMex
« Reactie #64 Gepost op: maart 25, 2016, 14:54:18 »
Kleine update weer :)
Witte pinkers aan de zijkant gemonteerd en aan de voorkant wit gemaakt middels de ovenmethode / oven methode / oven-methode. (voor de zoekfunctie gebruikers ;))
Hoe ik het gedaan heb:
- Heteluchtoven voorverwarmen op 100 graden
- Hele knipperunit 15 minuten in de oven
- Daarna voorzichtig met een platte schroevendraaier de weerhaakjes naar binnen drukken de witte lens aan de kanten omhoog wippen
- Zorg dat de zijkanten allemaal iets los zijn gekomen zodat de lijm wat opgerekt is
- Opnieuw 5 minuten in de oven
- Nu weer met schroevendraaier en vingers het glaasje eruit wippen, let op met het hoekje rechts boven in de unit, dit is een gevoelig hoekje
- Oranje lensje eruit nemen, zit ook een beetje geplakt.
- Witte lens en de unit weer voor een paar minuutjes in de oven zodat de lijm weer wat zacht wordt
- Lens weer in de unit schuiven en goed aandrukken tijdens het afkoelen.
Ook een tijdje geleden nog een sticker in de voorbumper geplakt, ziet er net wat leuker uit zo.
Ohja, de zomerwielen zitten er ook weer onder, gelukkig :D!
« Reactie #65 Gepost op: maart 25, 2016, 17:15:34 »
Netjes!
« Reactie #66 Gepost op: maart 25, 2016, 17:21:13 »
Staat em goed!
« Reactie #67 Gepost op: maart 26, 2016, 10:24:44 »
Top mooi zo😊
Offline MightMex
« Reactie #68 Gepost op: april 03, 2016, 16:03:05 »
Gisteren trekhaakje eronder gezet. Altijd handig voor de fietsendrager etc.
En een poetsbeurt doet toch goed!
Offline MightMex
« Reactie #69 Gepost op: mei 09, 2016, 09:34:03 »
Van het weekend stickers geplakt.. na laten maken door een kameraad  ;D!
In progress..
En klaar!
Een tijdje geleden ook nog spatlapjes gemonteerd.
« Reactie #70 Gepost op: mei 09, 2016, 10:20:45 »
Ziet er netjes uit! Nu nog een keer een achter spoilertje en hij is af! ;)
Offline MightMex
« Reactie #71 Gepost op: mei 09, 2016, 21:43:08 »
Thanks, spoiler zit bij de GT kit.. maar dat duurt nog even voordat dat spul er allemaal op komt.
Net wel nog een grill met verstralers gemonteerd. Was rood toen ik heb kocht via mp, maar er stond wel een zwarte op de foto >:(.
Maargoed, schuren schuren schuren en netjes zwart gespoten.
Komend weekend wel nog netjes aansluiten.
« Reactie #72 Gepost op: mei 10, 2016, 08:03:23 »
Ziet er top uit max😊
« Reactie #73 Gepost op: mei 10, 2016, 21:05:20 »
Sportief die stickers zo, ook een Leuk kenteken trouwens  :)
« Reactie #74 Gepost op: mei 13, 2016, 08:52:55 »
En de wind deflectors, wanneer komen die erop? ;)
