Auteur Topic: polo 6n schroefset vs starlet p7  (gelezen 5525 keer)
Offline jarnooldskoolp7
« Gepost op: juni 14, 2015, 09:26:19 »
zag op uk site dat polo setje pas te maken is op een p7 ,iemand hier op het forum had dat ook nu is mijn vraag hoe laag kwa verlaging kun je max gaan met deze set up ?
Re: polo 6n schroefset vs starlet p7
« Reactie #1 Gepost op: juni 14, 2015, 09:44:18 »
Dennismo op het forum heeft een schroefset van een Passat voorop.
In theorie kunnen de kokerbalken op de grond en dan nog lager :P
Voor de achterkant is de Passat set te lang, misschien is die van en Polo wat korter.
« Reactie #2 Gepost op: juni 14, 2015, 10:08:05 »
dacht compleet setje van een polo 6n?
Offline 5e colin
« Reactie #3 Gepost op: juni 14, 2015, 18:54:35 »
zul je van mij gezien hebben op ukso :)
polo 6n is passend te maaken  alle 4
mk2 golf fronts en mk1 rears kunnen ook passend worden gemaakt
« Reactie #4 Gepost op: juni 14, 2015, 19:42:57 »
hoelaag kwa mm kun je dan gaan ong?
« Reactie #5 Gepost op: juni 14, 2015, 19:53:28 »
Waarschijnlijk veel lager dan jij wil! ;)
« Reactie #6 Gepost op: juni 14, 2015, 20:10:36 »
Wil ong 70/80 mm lager vandaar
« Reactie #7 Gepost op: juni 14, 2015, 21:17:05 »
Nou veel plezier  ;D
Offline dr doggystyle
    • Dr Doggystyle's P7 Automaat
« Reactie #8 Gepost op: juni 14, 2015, 21:56:22 »
zo ziet die polo schroefset eruit die aangepast is voor de starlet p7
en zo zag het eruit op de P7 waar het vanaf kwam
« Reactie #9 Gepost op: juni 14, 2015, 22:31:25 »
Thnks :shades:
« Reactie #10 Gepost op: juni 14, 2015, 22:34:38 »
Dus dat word een setje halen :)
Offline biggie
  • EP7's RULE
« Reactie #11 Gepost op: juni 15, 2015, 12:46:38 »
Heb jij die set gekocht doggy??
« Reactie #12 Gepost op: juni 15, 2015, 17:48:06 »
dat klopt die heb ik gekocht  :shades:
Offline Calavera
  • RaceChinees
« Reactie #13 Gepost op: juni 15, 2015, 22:22:13 »
Montage punten opboren. Hoop dat je de auto wel beetje goed uitgelijnd krijg met wielvlucht. (Die kan je niet zelf verstellen zonder camberbouten / plates)
« Reactie #14 Gepost op: juni 16, 2015, 00:19:02 »
thnks voor de info btw hoe laag kun je ong gaan?
Offline Calavera
  • RaceChinees
« Reactie #15 Gepost op: juni 16, 2015, 09:41:52 »
Zo laag als je wil.
Wat wil je ermee is altijd de vraag.
Stuiter de stuiter, buikschuiver of beetje lekker rijden. Tja... Kan allemaal, en wat jij acceptabel vind. Tis heel persoonlijk voor een ieder.
Offline Tanguy
« Reactie #16 Gepost op: januari 21, 2018, 00:51:36 »
Dus als ik dit goed begrijp, als ik een polo 6n schroefset koop en de bevestigingsgaten uitboor naar de juiste grootte is dit passend voor m'n p7 ?
Grtz, Tanguy
« Reactie #17 Gepost op: februari 03, 2018, 14:04:46 »
ja dat gaat goed heb nu een set op mijn p8
« Reactie #18 Gepost op: februari 04, 2018, 12:07:20 »
t is niet alleen de gaten aan de voorpoten die je met een frees uit moet frezen, zou geen boor pakken omdat je dan de gaten veeel te groot maakt. gewoon een frees of een vijl en dan 1 kant op vijlen.
ook moet je op je achteras de ophanging losslijpen en weer vastlassen, de achterpoten van een polo zijn breder dan die van een starlet.
stelt allemaal niet veel voor om het pas te maken, zaterdagje werk en je hebt het er onder.
1 advies, koop geen goedkoop stuiter setje van een polo, koop een kwaliteit setje anders rammel je alle kanten op als je op een klinker weg rijd  :P
Starlet p9 '97
Glanza V '98
« Reactie #19 Gepost op: februari 04, 2018, 12:11:26 »
Zover ik gezien heb slijpen ze de ophanging niet stuk achter, maar versmallen ze de veerpoten aan de onderzijde tot de originele breedte van de Starlet.
« Reactie #20 Gepost op: februari 04, 2018, 12:16:36 »
dan vraag ik me af hoe ze dat doen, je zit ook met het rubber wat onderin de schokbreker zit.
heb ondertussen 2 kameraden (1 met p8 en ander met p9) die nu allebij op polo schroefset rijden en bij allebij hebben we de achterasophanging aangepast.
zal uiteraard op beide manieren mogelijk zijn maar dit leek ons de beste manier.
Starlet p9 '97
Glanza V '98
« Reactie #21 Gepost op: februari 04, 2018, 16:08:11 »
Oude rubber eruit, schokbreker op maat slijpen, en vervolgens een rubber gebruiken die normaal wordt gebruikt in de draagarmen voor.
