Auteur Topic: Verkocht! 2E-E Cusco MFU (tunable ECU) met instructies (in het Japans)  (gelezen 8507 keer)
Offline MzKzM
  • Registered Traders
    • JDM parts blog
Te koop aangeboden:
Cusco MFU voor de 2E-E motoren.
Staat onderdeel/product:
Gebruikt maar in goede staat. Ik heb de EPROM uitgelezen om te zien of hier nog data op staat en dit is nog het geval.
Een live-test heb ik helaas niet uit kunnen voeren aangezien ik geen 2E-E motor meer tot mijn beschikking heb.
Prijs en prijsvoorwaarde:
€275,-
Extra Info:
Gebaseerd op de OEM 2E-E ecu met 3 stekkers zoals die in Japan is geleverd. Deze stekker layout komt overeen met de 4A-GE. Voor het toepassen op de EU 2-stekker variant zal er wat bedrading omgelegd moeten worden. (pin aansluitingen staan op de printplaat) Ik heb  zelf ook een aantal 4A-GE varianten van deze ECU (Cusco & Mines) die gebruik maken vandezelfde printplaat.
Door middel van de DIP switches en draaischakelaar zijn diverse instellingen te selecteren, hieronder een lijstje van de instellingen zoals die voor de 4A-GE mogelijk zijn:
1 Enable (off) or disable (on) Lambda input
2 Enable (on) Cusco ignition timing map (off)= standard map
3 & 4 work in combination: on-on / off-off / on-off / off-on to select 4 different programs:
N1: Normal Engine
NH: Performance cam
SN: Supercharged
TN: Turbocharged
5 Enable fuel change (on) no fuel change= (off)
6 Rich (on) lean (off)
7 & 8 work in combination and in combination with switches 5 & 6: on-on 5% / on-off 10% / off-on 20% / off-off 40%
(so 5 on 6 off 7 & 8 on would give 5% lean on the "under load" map)
9 Enables idle fueling to be set by volume (on) use in conjunction with the potentiometer screw and switch no. 1 on
10 stays off
Foto's:
Contact info:
PB of email naar het adres bovenaan mijn blog: http://rarecorollaparts.blogspot.nl/
Purmerend.
Ophalen of verzenden is beide mogelijk natuurlijk.
« Laatst bewerkt op: april 14, 2024, 17:46:14 door MzKzM »
Offline MzKzM
    • JDM parts blog
Re: 2E-E Cusco MFU (tunable ECU) met instructies (in het Japans)
« Reactie #1 Gepost op: juli 27, 2018, 15:14:06 »
Pricedrop, nu €250,-
Offline MzKzM
    • JDM parts blog
Re: Verkocht! 2E-E Cusco MFU (tunable ECU) met instructies (in het Japans)
« Reactie #2 Gepost op: april 14, 2024, 17:46:29 »
Verkocht!
