Starlet Club Holland Forum
Log in
of
registreer jezelf
1 uur
1 dag
1 week
1 maand
blijvend
Index
Help
Zoek
Inloggen
Registreren
Starlet Forum
Handelsplek
MzKzM's Rare JDM Parts
(Moderator:
MzKzM
Verkocht! P7 2E & 2E-E TRD nokkenas
Print
Pagina's: [
1
Auteur
Topic: Verkocht! P7 2E & 2E-E TRD nokkenas (gelezen 7934 keer)
MzKzM
Registered Traders
Gepost op:
mei 12, 2015, 21:07:13 »
Te koop aangeboden:
TRD nokkenas voor de 2E & de 2E-E motoren.
Staat onderdeel/product:
In goede staat, gebruikt maar geen diepe krassen in de lagers of afgebroken nokken. Doosje is van verfrommeld maar piepschuim binnenin beschermt de as nog steeds uitstekend.
Prijs en prijsvoorwaarde:
€200,-
Extra Info:
TRD onderdeelnummer is helaas niet meer aanwezig op de doos maar in de nokkenas staat naast "TRD" ook "701" gegraveerd. Dit zou betekenen dat het onderdeelnummer 13501-EP701 is. In dat geval is de lift 6.8mm en de duratie 300 graden voor zowel inlaat als uitlaat.
Foto's:
Contact info:
PB of email naar het adres bovenaan mijn blog:
http://rarecorollaparts.blogspot.nl/
Purmerend.
Ophalen of verzenden is beide mogelijk natuurlijk.
Laatst bewerkt op: juli 20, 2015, 14:47:37 door MzKzM
Gelogd
Gourmetski
SCH forum member
P8 '95 / P9 '98 in Glanzakleren
Re: P7 2E & 2E-E TRD nokkenas
Reactie #1 Gepost op:
juni 20, 2015, 15:53:23 »
Hoi MzKzM,
Die nokkenas, kan het zijn dat het de:
280degrees duration. 6.8mm lift.
TRD part number: 13501-EP761.
is? (m.a.w. is deze geschikt voor een P8 2E-E motor?)
Hier zoek ik al een tijdje naar
Wat is het handigste, ophalen of laten bezorgen?
Gelogd
KooolaNL
SCH forum member
Hurry up noob microwave
Reactie #2 Gepost op:
juni 20, 2015, 20:39:42 »
er staat TRD nokkenas voor de 2E & de 2E-E motoren.
i'd say yes
Gelogd
MzKzM
Registered Traders
Reactie #3 Gepost op:
juni 21, 2015, 10:04:26 »
TRD heeft 3 nokkenassen gemaakt voor de 2E & 2E-E motoren:
Allemaal hebben ze 6.8mm lift, maar er zijn 3 verschillende duraties geweest.
280 in / 280 uit: 13501-EP761
300 in / 280 uit: 13501-EP751
300 in / 300 uit: 13501-EP701
Gezien er 701 in deze gegraveerd staat ben ik er vrij zeker van det het de onderste uit deze lijst is.
Gelogd
toooyotha
SCH forum member
Reactie #4 Gepost op:
juni 21, 2015, 20:52:41 »
Pittig stokkie dus. Ws de zelfde als half jaren 80 in de trd starletcup suto s wrd gexet
Gelogd
Gourmetski
SCH forum member
Reactie #5 Gepost op:
juni 21, 2015, 22:36:54 »
Dan wil ik die wel
Gelogd
MzKzM
Registered Traders
Reactie #6 Gepost op:
juni 22, 2015, 12:26:00 »
Prima, ik stuur je even een PB.
Gelogd
KooolaNL
SCH forum member
Reactie #7 Gepost op:
juni 23, 2015, 12:44:35 »
moet je niet ook andere klepveren gebruik icm dit nikstokje? of gaat dat met standaard alles van binnen (evt afstelling van onsteking?) ook gewoon goed?
Gelogd
Calavera
SCH forum member
RaceChinees
Reactie #8 Gepost op:
juni 23, 2015, 21:32:00 »
Klepveren en TRD nokwiel is handig om erbij te hebben. Anders zou je ook aftermarket kunnen vinden. Het is iig geen p&p. Heb een complete trd boek over de installatie van deze stokken.
Gelogd
MzKzM
Registered Traders
Reactie #9 Gepost op:
juni 24, 2015, 20:48:48 »
Een standaard motor zal het niet leuk vinden maar daar zijn deze asjes ook niet echt voor bedoeld. TRD heeft een setje klepveren gehad die hierbij gebruikt kunnen worden maar zoals gezegd zijn zijn er meerdere merken die dit hebben. (De betere verenboer maakt zelfs klepveren op specificatie)
Ook zal het stationair toerental niet meer op 750 rpm zitten maar een stuk hierboven.
Ben erg benieuwd wat er qua werk aan de kop gedaan zou moeten worden volgens het TRD boek.
Gelogd
toooyotha
SCH forum member
Reactie #10 Gepost op:
juni 26, 2015, 13:00:17 »
2e kop heeft zelf een niet al te gunstige vorm. Klepjes staan vrijwel 90 graden on doorlaatrichting. De kleine inlaatklep heeft zelfs een pink dik doorlaatje wst e
chter goed te flowen valt. Klepveren moeten zwaarder omdat je vanzelf hoger in toeren gaat draaien immers je verlegd powerband naar boven.
Gelogd
Gourmetski
SCH forum member
Reactie #11 Gepost op:
juni 26, 2015, 18:21:00 »
Het toerental van mijn starlet zit nu ook al rond de 1000 rpm.
rest van het bouwpakket zal ik dus ook nog moeten zoeken
Gelogd
DOHCmeSOHC
SCH forum member
Drive 'er straight sideways!
Reactie #12 Gepost op:
juni 26, 2015, 18:36:59 »
http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k168664413
http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v409963223
Kun je vast iets leuks mee bouwen
Gelogd
MzKzM
Registered Traders
Reactie #13 Gepost op:
juni 29, 2015, 12:24:23 »
Wel een beetje aan de prijs natuurlijk. Kun je mischien beter zelf zuigers laten maken bij bijvoorbeeld JE of Mahle.
Gelogd
Gourmetski
SCH forum member
Reactie #14 Gepost op:
juni 29, 2015, 19:31:21 »
€500.- ongeveer met huidige €uro koers...
Gelogd
toooyotha
SCH forum member
Reactie #15 Gepost op:
juni 29, 2015, 23:02:29 »
Een eenvoudige shim onder klepveer gaat ook goed
Gelogd
MzKzM
Registered Traders
Reactie #16 Gepost op:
juli 20, 2015, 14:47:23 »
Deze nokkenas is in ieder geval verkocht!
Gelogd
Print
Pagina's: [
1
Starlet Forum
Handelsplek
(Moderator:
MzKzM
