Auteur Topic: [HOW TO] Koni inserts in je originele demper plaatsen.  (gelezen 7090 keer)
« Gepost op: maart 16, 2015, 23:55:05 »
Koni insert plaatsen:
-Schokdemper onder de auto uit halen. -> 3 moertjes dop 14 en 2 dikke bouten dop 19 achter de remschijf. Let op dat de aandrijfas niet uit de bak valt als je de remmerij laat zakken. Beste is om deze met een krikje te ondersteunen.
-Complete set inspannen met verenspanners. Centrale moer losdraaien en de schokdemper uit de veer trekken. Nu heb je alleen de demper nodig.
https://www.dropbox.com/sc/hwf5fkuttip3st8/AADuI0agKhvK-3lHUv2boRKEa
-Zuiger volledig uittrekken van de schokdemper en een gaatje van ongeveer 3mm boren in de onderkant. Dit moet wel precies in het midden! Maat is 22mm naar binnen gemeten. Aan te raden is om de demper met de onderkant omhoog in te spannen in een bankschroef, zo loop niet gelijk de hele demper leeg ^^
https://www.dropbox.com/sc/tvy9q68zqq947gs/AADPAebkN_HPQ79HqQ3k1-9fa
-Na het boren van het gat laat je de demper leeglopen, dit gaat sneller door de stang op en neer te bewegen todat er alleen nog lucht uit het gaatje komt.
https://www.dropbox.com/sc/eoz7qnm15906loa/AADMoFgb1HylIe4akk2drXsBa
-Volgende stap is het opmeten van je Koni insert, en het openzagen van je demper.
http:s//www.dropbox.com/sc/tn8gxmujj65aeev/AADTY06H6rsS3RHfRVtKW3DBa
https://www.dropbox.com/sc/abkafzipzjlit4w/AACg9YZzDVrUPBTh5SxIKTO1a
https://www.dropbox.com/sc/f3whmz8n84tjshb/AAAuYXVRBQAPkP8OhXYNEGNja
-Nu kun je het binnenwerk uit de het demperhuis trekken. Dit heb je niet meer nodig. Aanrader is om nu gelijk te kijken of je insert past, mijne paste niet meteen.
-Het gaatje in de onderkant moet nu worden opgeboord naar ongeveer 14mm.
https://www.dropbox.com/sc/a7dktljoezoxv4r/AADV75lvxHUM9A_pQ4sbVsT5a
-Nu kan de insert op zijn plaats worden gezet. Vergeet niet van te voren het zwarte rubbertje over de demperhuls te trekken. Als de insert ver genoeg door zit dan zit de schroefdraad gelijk achter het groter geboorde gat.
https://www.dropbox.com/sc/ulmwe3xuoboilh6/AACdb9sm6-iS8jkbq5qUm6K-a
-Vergeet de borgschroef niet!
https://www.dropbox.com/sc/v3bcov6nv6a7m5r/AAD4SAOBk4wY_LPunfCtiymja
-Dit doe je 2 x en dan zijn je inserts  klaar.
https://www.dropbox.com/sc/nbyazfcorzm3kix/AAAmzjssSh83ZLTBd7tFXICUa
-Demperhuls met nieuwe insert terug in de veerspanner zetten, veerschotel erop, en centrale moer vastdraaien. Veerspanner losmaken en het hele gebeuren weer terug onder de auto schroeven!
Klaar :shades:
« Laatst bewerkt op: maart 19, 2015, 10:03:27 door Rodger Jason »
