Auteur Topic: Menny's P7 3SGE Beams  (gelezen 9746 keer)
Re: Menny's P7 1.3 dx
« Reactie #50 Gepost op: juni 22, 2017, 11:16:09 »
welke idioot dan?
Offline Menny
  • P7_3SGE_Beams_Blacktop_rdw
« Reactie #51 Gepost op: juni 22, 2017, 15:37:52 »
Hi,
They are actual photos of the engine kit we have here. Gearbox is not included if you wanted that it's an additional ú500.00.
Shipping to Netherlands is ú180.00.
Compression readings would have been checked and confirmed from supplier in Japan then dispatched to us in the UK, so they would have been all fine.
Thank you.
Dit soort ongein van nippon_autoparts in de UK.
« Laatst bewerkt op: juni 23, 2017, 12:26:53 door Menny »
« Reactie #52 Gepost op: juni 25, 2017, 11:16:26 »
Ik snap m niet
Offline Menny
« Reactie #53 Gepost op: juni 25, 2017, 19:12:14 »
Haha  ;)
Lang verhaal kort te maken, opeens kost blok met bak 500 extra, omdat ie, denk ik, los verkoop meer kan krijgen.
En de "actual photos of the engine", laat blok met bak als een geheel zien, dus 1 prijs voor wat je verkoopt ...
Ach ja .... dus nog steeds zoekende  :(
« Reactie #54 Gepost op: juni 28, 2017, 14:01:27 »
Oh fijn! Dikke vinger dan!
Offline Menny
Re: Menny's P7 3SGE Beams Blacktop
« Reactie #55 Gepost op: september 08, 2017, 19:20:49 »
Blok onderweg, dinsdag in huis enne loods :)
- Dus de 3sge Beams blacktop.
- Achteras van de GT86 onafhankelijk
- Remmerij achter dus van de GT86
- Remmerij voor, kijken of die van de Altezza passend krijg, anders Corolla
- Enne een hoop werk, tunnel voor de bak al gemaakt, interieur echt alles incl. dashb, stoelen, achterbank al eruit gesloopt.
Hoop ergens in April/Mei blok en achteras al in- onder gehangen te hebben.
Foto's volgen asap
Offline Menny
« Reactie #56 Gepost op: januari 03, 2018, 19:23:01 »
Eerder dan gedacht
Offline Menny
« Reactie #57 Gepost op: januari 03, 2018, 19:27:36 »
Schiet al aardig op:
Offline Menny
« Reactie #58 Gepost op: januari 03, 2018, 19:31:10 »
Haha omgekeerde volgorde  :) , maar het blok hangt er al in.
Nu de achteras, onafhankelijk vd GT86  onder hangen en dan terug naar de motor.
keep u all posted.
Wie weet Zandvoort dit jaar :)
« Reactie #59 Gepost op: januari 03, 2018, 19:33:03 »
DAMN. :heilig:
« Reactie #60 Gepost op: januari 03, 2018, 20:30:39 »
Wow die motor ruimte is vol zometeen! Kan je stuurstang wel gewoon voor je schutbord langs ivm die as die naar achteren gaat?
Offline Menny
« Reactie #61 Gepost op: januari 03, 2018, 20:46:54 »
Nope, stuurstang gaat niet meer tegen het schutbord, aan het subframe van de Altezza.
Vind nu nog aardig kaal, zal uiteindelijk voorzien v/e turbo .. maar eerst apk, rdw etc
« Reactie #62 Gepost op: januari 04, 2018, 10:35:25 »
Beter de rdw als je de turbo erop hebt zitten dan.
Maar goed bezig zeg!
Offline MegaG15
« Reactie #63 Gepost op: januari 04, 2018, 12:09:22 »
ITB's erop en gaan...
ITB ALL THE THINGS!
Offline jp
« Reactie #64 Gepost op: januari 04, 2018, 19:18:12 »
goed bezig :applause:
GR JP
Offline Menny
« Reactie #65 Gepost op: januari 04, 2018, 23:00:44 »
Thanks chaps :)
Welke ITB's ? In de zin van een grotere maat dan die van de 4AGE BT?
Offline Rolly
  • Toyo Rolly
« Reactie #66 Gepost op: januari 07, 2018, 15:14:58 »
Wat een ziek project.
Ik hou van zieke projecten. :shades: :shades:
Greetings,
Rolly
Offline Menny
« Reactie #67 Gepost op: januari 07, 2018, 19:46:53 »
Ben bang dat het dan heeeeeeel lang gaat duren, moet eea nog uitdokteren wat te doen met het onderblok.
Offline MegaG15
« Reactie #68 Gepost op: januari 08, 2018, 12:27:11 »
Thanks chaps :)
Volgens mij heb je voor de Beams die in de Altezza ligt kant en klare kits? Ik weet voor mn MR2 beams (redtop) dat je ITB's kitjes kan kopen met een aangepaste adapter.
Even googlen.
« Reactie #69 Gepost op: januari 08, 2018, 13:54:25 »
Ik wolde zeggen, heeft zon beams niet standaard al itbĺs?
« Reactie #70 Gepost op: januari 08, 2018, 13:55:26 »
Ja maar als je hem zonder turbo laat keuren, en je schroeft er een turbo op, dus meer vermogen (+40%) kan je weer opnieuw gaan keuren officieel
Offline Menny
« Reactie #71 Gepost op: januari 08, 2018, 17:31:14 »
Thanks chaps :)
Even googlen.
Haast bijna alle 3SGE Beams BT gebruikt men de 4AGE 20v BT ITBs icm met een adaptor.
Uw redtop is een maatje kleiner en zelfs voor die heb je een heel ander adaptor nodig ... wederom icm de 4AGE 20v BT ITBs.
Dus adaptor zat ... had gehoopt op ITB's van 55mm :)
Offline Menny
« Reactie #72 Gepost op: januari 08, 2018, 17:42:55 »
Jaaa  :police: weet ik. Ken je het gevoel iets nieuw in bezit en willen gebruiken .. in dit geval scheuren met dat ding :) Die turbo komt heus wel en wil geen 40% winst maar iets van 75% ... dus goed doen  ;)
« Reactie #73 Gepost op: januari 08, 2018, 18:34:40 »
Hahaha ja dat gevoel ken ik.
Ik kan ook niet wachten op de motorswap van mĺn lexus
Offline Menny
« Reactie #74 Gepost op: januari 08, 2018, 20:36:04 »
Wat komt erin en wat voor 1 Lexus heb je?
