Auteur Topic: Menny's P7 3SGE Beams  (gelezen 10114 keer)
Offline Menny
  • P7_3SGE_Beams_Blacktop_rdw
Re: Menny's P7 1.3 dx
« Reactie #25 Gepost op: februari 17, 2015, 22:36:51 »
Thanks Aashish .. tja ... heb 2 bazinnen thuis en moet van de Lexus en Yaris afblijven  :police: dus zoek ik het maar in mijn favo Toyota's, hoe gek het ook klinkt, de P7 en Celica Ta23 ;)
« Reactie #26 Gepost op: februari 18, 2015, 07:02:20 »
Nou daar zou ik ook erg tevreden mee zijn :shades:
Offline Menny
« Reactie #27 Gepost op: februari 24, 2015, 13:18:59 »
P7's nog te vinden, maar ta22/23 zal lastiger worden  ;)  Als je echt op zoek ben naar een ta22/23 ik kan eventueel voor je kijken
« Reactie #28 Gepost op: februari 24, 2015, 17:08:52 »
Ik heb geen P7 meer maar wel een Carina TA12 met idem bodemplaat als de TA22/23 serie
Offline Menny
« Reactie #29 Gepost op: april 15, 2015, 19:37:52 »
Spanrol kaduk, nog nooit gezien
Offline Menny
« Reactie #30 Gepost op: april 15, 2015, 19:40:47 »
In 2 delen dus
« Reactie #31 Gepost op: april 15, 2015, 19:44:56 »
Wow! Geluk gehad dat de riem niet kapot gelopen is! Ik vermoed dat bij de vorige wissel alleen de riem vervangen is (goedkoper) en dat ze de rollen hebben laten zitten. Dan houdt het natuurlijk een keer op.
Je kap is ook goed kapot zo te zien.
Offline Menny
« Reactie #32 Gepost op: april 15, 2015, 19:58:38 »
Ja joh ... riem heeft never nooit goed opgezeten ... maar te zwijgen of alles idd vervangen was :(
« Reactie #33 Gepost op: april 15, 2015, 21:42:16 »
Er zijn twee typen distributieriem voor de P7.
Een smalle versie en een brede versie.
Ik denk dat je van origine een smalle versie had en de monteur een brede versie binnen had gekregen, en die dus maar gemonteerd had.
Wellicht het logisch gevolg van het monteren van het brede type distributieriem op het smallere (/oude) type spanrol?  ::)
Offline Menny
« Reactie #34 Gepost op: april 15, 2015, 21:52:03 »
Riem was en is nog steeds 21 mm, heb maar toen niet vervangen na aanschaf
« Reactie #35 Gepost op: april 15, 2015, 21:54:51 »
ik meende uit je verhaal op te maken dat de verkoper dat al gedaan had en er het brede type riem op had gezet
Offline Menny
« Reactie #36 Gepost op: april 15, 2015, 22:13:44 »
De verkoper zei dat ie de riem vervangen had en is ook zo, van de rollen zei die dus nix. Ik ging maar van uit dat ie dus ook de rollen vervangen had. Nadat de riem is gaan rafelen, gemeten en kwam ik ergens tussen de 19-20 mm. Het kan alleen dus de smallere geweest zijn dacht ik ... kan heel slecht tegen dit soort ongein  ;D.
Offline Menny
« Reactie #37 Gepost op: maart 31, 2016, 16:08:08 »
De kogel is door de kerk ... welke kerk ? mijn kerk ;)
Het wordt geen 3sge beams in mijn P7 rdw, maar een 4age 16v turbo.
Blok, bak, subframe en klein spul al in huis, wacht op een as die tegen al het geweld aan kan :)
Bedoeling is eerst de as in huis en dan beginnen met inbouwen. Zonder as begin ik er NIET aan!
Met het blok zonder turbo naar de RDW, alles weer uitbouwen, reviseren en alles wat erbij komt kijken wil je een blok voorzien van een turbo. Wordt flink geforced. Grote broer van de P9 BT :)
Offline Syl
« Reactie #38 Gepost op: maart 31, 2016, 18:53:35 »
Dit ga ik volgen,...
Offline biggie
  • EP7's RULE
« Reactie #39 Gepost op: maart 31, 2016, 21:09:13 »
 :heilig: :applause: :thumbs: :cool-sign: :blink:
« Reactie #40 Gepost op: maart 31, 2016, 21:35:21 »
Ja!
Offline Menny
« Reactie #41 Gepost op: maart 31, 2016, 22:35:45 »
Om een indicatie te geven wat er allemaal uitgezocht is, in grote lijnen, en gaat gebeuren:
- Subframe passend maken
- Motorsteunen (org) van het blok passend maken op de subframe
- Tunnel groter maken voor de versnellingsbak
- Tunnel verlengen ivm aandrijfas
- Org tank eruit, P9 tank erin waar nu de reserve wiel zit
- Draagarm een stukje "wegpoetsen"  :P
- Stuurhuis/ stuurstang verplaatsen/ omleiden
- RVS spruitstuk (zonder turbo) voor nu.
« Reactie #42 Gepost op: maart 31, 2016, 22:56:38 »
Hoeveel pk ga je daar straks uithalen met een turbo, wat heeft ie standaard eigenlijk?
Offline Menny
« Reactie #43 Gepost op: april 01, 2016, 12:45:56 »
Standaard meen ergens 121-124 pk. Ik zelf hoop op ergens tussen de 300-325 pk. Plus een stevige cardan moet het ook aan kunnen en die heb ik nog niet :(
Offline mr.Pmk
« Reactie #44 Gepost op: april 23, 2016, 01:00:09 »
ben benieuwd :thumbs:  ;D
Offline biggie
  • EP7's RULE
« Reactie #45 Gepost op: juni 08, 2016, 08:48:53 »
en hoe staaaaan de vorderingen??
Offline Menny
« Reactie #46 Gepost op: juni 08, 2016, 13:05:20 »
Op een laag pitje  ;)
Ik word x op x op mijn vingers getikt door allerlei "human sapiens" dat ik aan het downgraden ben als de 4age 16v erin gaat hangen  :police:.
Want immers een 4age heb je al in een Starlet en 4age 16v zo oldskool.
Plus achteras van een Celica gt beloofd door iemand, heeft ie opeens niet meer :(
Dus nog steeds op zoek naar een complete achteras Celica gt of ae86  ...
Offline Menny
« Reactie #47 Gepost op: juni 16, 2017, 22:00:51 »
Project leven ingeblazen :)
Ik kan nog steeds luisteren naar ouderen  :-X, alhoewel  ;D
Achteras van de GT86 binnen, onafhankelijk dus ... en ja blok aan het onderhandelen met een Idioot :)
Offline biggie
  • EP7's RULE
« Reactie #48 Gepost op: juni 18, 2017, 01:29:58 »
Ok ok
Dus volgend weekend is die af?
Offline Menny
« Reactie #49 Gepost op: juni 19, 2017, 21:34:10 »
Ligt aan die idioot  ;) haha
Hou je op de hoogte kerel, kan opeens rap gaan
