Auteur Topic: Starlet P8 project van 2e naar 4efte!  (gelezen 27500 keer)
Re: Starlet P8 project van 2e naar 4efte!
« Reactie #200 Gepost op: juni 04, 2017, 13:40:24 »
98, altijd. 9 van de 10 keer bij de lokale Texaco en anders de BP.
Heb 2 verdachte injectoren verwisseld en gelijk voelde het alsof er verloren kracht weer terugkwam. Dit weekend op en neer naar Kleef gereden en brandstofverbruik is ook weer als vanouds (350-380 km op een tank). Ik denk dat ik van de week wel weer de uitstoot waardes kan laten testen.
« Reactie #201 Gepost op: juni 05, 2017, 23:10:15 »
Ook is de zwarte bougie nu gezond bruin aan het kleuren, maar dit is nog niet zo op de witte :ermz:
« Reactie #202 Gepost op: juni 08, 2017, 09:27:36 »
tis en blijft oud spul. gelukkig de problemen grotendeels al verholpen
« Reactie #203 Gepost op: juli 13, 2017, 12:04:08 »
Geen compressie in cilinder 4.. dat wordt repareren  :P
« Reactie #204 Gepost op: juli 18, 2017, 10:44:06 »
Tijd om eens een flinke update te schrijven, er is de laatste tijd veel meer gedaan dan voorheen was neergezet.
APK kwam eraan, en ik wist dat een aantal dingen gedaan moesten worden, o.a. nieuwe banden. Dit keer voor Nankang gekozen en ze bevallen me erg goed:
De turbo was versleten en een waterpakking was stuk gegaan dus heb hem verwisseld voor een gereviseerde.
Ik ergerde me eraan dat mijn gordelslot soms haperde, het was nog geen afkeurpunt maar een paar nieuwe vielen mee in prijs en staan een stuk beter :D
Toen kwam de APK keuring.. helaas afgekeurd op een aantal punten. O.a. schokbreker lek en veel te veel uitstoot. Schokbreker bleek erg corrosie te hebben en de prijs voor reviseren liep op.. Ik bedacht dat de rest dan binnenkort ook wel lek zou gaan dus heb de hele zwik maar vervangen voor een Meister R setje.
Na wat onderzoek bleek dat de motor op 3 poten liep  :'( 0 compressie in cilinder 4, dat verklaarde de hoge uitstoot. Ik stond al een tijdje zonder APK en wil daar zo snel mogelijk vanaf dus ben maar gegaan voor het verwisselen van het blok... Dan kon ik het snelste weer rijden. Ongeloofelijk wat je allemaal in 1 weekend kan doen  :rofl:
De P9 van mijn schoonmoeder mogen lenen, 4EFTE van een automaat opgehaald
Kraantje gehuurd, 2 tientjes voor hele weekend, hoef ik niet lang over na te denken  :P
Oude eruit
Alles wat niet nodig was van t blok halen..
Alle optionele onderdelen overzetten, bougiekabels, kleppendeksel, vliegwiel, poelie, thermostaathuis, gasklep, turbo, recent aangeschafte 6-bak en Valeo koppeling.
Op zondag binnen een paar uur er weer ingelepeld, met verse vloeistoffen en filter. Eerst even oliedruk opbouwen, en daarna gelijk starten en lopen  ;D Wel een enorm vacuumlek, bleek er een barst in het meegekomen inlaatspruitstuk te zitten.. Keertje omgevallen waarschijnlijk.. Dus die ook nog even wisselen
Nu loopt die in ieder geval een stuk beter en hoop ik door die uitstoot test te komen  O:)
« Laatst bewerkt op: juli 18, 2017, 10:54:31 door Maerijn »
« Reactie #205 Gepost op: juli 20, 2017, 13:45:53 »
En geslaagd, eindelijk  ;D
« Reactie #206 Gepost op: juli 20, 2017, 20:48:37 »
Gefeliciteerd  :D  en hopelijk blijft dit blokje goed, maar het oude blokje was toch helemaal gereviseerd? dan heeft ie het niet lang vol gehouden.
« Reactie #207 Gepost op: juli 20, 2017, 21:50:19 »
Inderdaad, die was gereviseerd maar iets is er mee mis, dit gaan we nog onderzoeken
« Reactie #208 Gepost op: juli 29, 2017, 21:35:15 »
Probleem gevonden :p
« Reactie #209 Gepost op: augustus 05, 2017, 13:13:13 »
Dus nieuwe klep erin and good to go? en lepel je het blok dan weer terug?
« Reactie #210 Gepost op: augustus 05, 2017, 13:18:12 »
Heb de kop naar een bedrijf gebracht, 2 kleppen en 2 seals moeten vervangen, klepzitting is ook ingeslagen en heeft reparatie nodig. Je kan zien dat die iets dieper ligt dan de andere.
Ik ga het wel laten repareren en weer in elkaar zetten maar houd het dan als reserve :) dus heb er niet zo'n haast mee.
Waar ik momenteel meer problemen mee heb is de glasvezel motorkap die ik van de week van ID workz heb gekregen. Ik had hem in Februari besteld en hij is na 5 maanden pas binnen gekomen omdat ze leverancier problemen hadden. Ik had hem net naar de spuiter gebracht maar die schrok van hoe die eruit zag en zei dat er veel reparatie aan zit. Hoekjes zijn beschadigd of gebroken en over de heel kap zitten slechte plekken  :(
« Reactie #211 Gepost op: augustus 05, 2017, 14:46:27 »
Altijd fijn een reserve blokje, wel balen van die kap, die zijn nog wel behoorlijk prijzig.
« Reactie #212 Gepost op: augustus 29, 2017, 12:44:23 »
Ik heb een bedrijf gevonden dat voor een schappelijke prijs de fiber reinforced motorkap kan repareren en spuiten, dat was goedkoper/sneller dan terugsturen naar Engeland en weer wachten op een nieuwe. Als het goed is is die aankomende woensdag klaar  ;D
Dan heb ik eindelijk het complete GT pakket af, ik reed nog steeds met een P8 motorkap rond die niet goed aansluitte
Helaas besloot er vanochtend opeens een kat over te steken en nu is m'n Doobie bumperlip aan gort  :'( Kat rende door en zal wel ok zijn..
« Laatst bewerkt op: september 08, 2017, 00:35:29 door Maerijn »
« Reactie #213 Gepost op: augustus 29, 2017, 13:42:31 »
Ajj gaat lekker zo  :(
Offline joris
  • POSTERT
« Reactie #214 Gepost op: augustus 29, 2017, 14:13:23 »
Scheiss... die kan dus gelijk met de motorkap mee.. maar balen man.
Groeten Joris
###BLACK PEARL###
« Reactie #215 Gepost op: augustus 29, 2017, 18:28:09 »
Jammer man, die katten zijn ook onvoorspelbaar, eerst zitten ze langs de kant van de weg, en als je ze bijna bent gepasseerd besluiten ze ineens om nog even snel over te steken, en meestal komt er ook nog een tweede achteraan.
« Reactie #216 Gepost op: augustus 29, 2017, 20:28:34 »
Ik heb alle stukjes opgeraapt, is denk ik wel te repareren?
« Reactie #217 Gepost op: augustus 29, 2017, 22:40:31 »
Met polyester moet dat wel lukken, zal wel wat tijd en schuurwerk vereisten, maar de andere kant is gelukkig nog heel, dan heb je iig een voorbeeld  :)
« Reactie #218 Gepost op: augustus 31, 2017, 13:12:56 »
Ik ga het denk ik op dezelfde manier als deze knakker proberen  :P
https://www.youtube.com/watch?v=sUOiIqwbJ1o
« Reactie #219 Gepost op: augustus 31, 2017, 16:03:03 »
Ja prcs, moet lukken toch?
« Reactie #220 Gepost op: oktober 10, 2017, 20:25:44 »
Ik had een GT grill maar de verf daarvan was overal gescheurd... voor minder dan 2 tientjes heb ik een betere gevonden op een auction  :D
Alleen even het embleem overzetten, want daarvan was de mijne wel weer mooier  :P
« Reactie #221 Gepost op: oktober 11, 2017, 10:16:04 »
dan heb ik nog wel belang bij de ouwe van je :)
« Reactie #222 Gepost op: november 02, 2017, 10:10:47 »
Een shortshifter en een Recaro stoel zijn aangebracht  :shades:
Reparatie aan de bumper is begonnen, ik had nog een potje Motip fiber repair liggen. Ik denk alleen dat ik te weining hardener in de mix heb gedaan aangezien het na weken nog flexibel is.. Ik kijk er in het voorjaar wel  weer naar, als het weer lekker weer is  :P
« Reactie #223 Gepost op: november 02, 2017, 17:25:01 »
lol dat heb ik laatst ook gehad. je moet er zoveel verharder in doen totdat ie wat melkachtig eruit ziet.
als je dan nog een laag eroverheen doet met meer verharder komt het nog wel goed, ik zou niet te lang daarmee wachten.
maar hoe werkt die short shifter? heb nog nooit zo 1 gezien.
« Reactie #224 Gepost op: november 02, 2017, 17:54:05 »
Ik zou persoonlijk alles er weer af halen en dan opnieuw aanbrengen. Anders blijft het zwak lijkt me...
