Auteur Topic: meters.  (gelezen 3991 keer)
Offline linfiel
  • Groet linfiel. Den Helder.
meters.
« Gepost op: januari 18, 2015, 16:23:02 »
Ik probeer dit meter zetje op de plaats waar eigenlijk de radio hoort te zitten te plaatsen, moet enkelt nog een voltmeter op te kop zien te tikken, die VDO Meters zijn best prijzig vind ik, ondanks dat het al heel oud spul is, De behuizing heb ik special uit laten snijden want dit is geen standaard maat wat er in past, de meters moesten ook wat naast elkaar ingeschoven worden.
Offline j0hann3s
  • Ik ben niet eigenwijs, mijn manier is gewoon beter
    • wrsm
Re: meters.
« Reactie #1 Gepost op: januari 18, 2015, 18:57:51 »
Leuk! En ja, ik heb mij ook verbaasd over hoe duur metertjes zijn.
Offline jaapio
Re: meters.
« Reactie #2 Gepost op: januari 18, 2015, 22:28:22 »
Offline linfiel
Re: meters.
« Reactie #3 Gepost op: januari 19, 2015, 07:08:27 »
Bedankt voor de link Jaapio, deze zat er tussen voor een mooi prijsie, besteld en gekocht.
http://www.jps-tuningshop.com/contents/nl/p21_Volt_meter.html
Offline jaapio
Re: meters.
« Reactie #4 Gepost op: januari 19, 2015, 07:11:11 »
 :thumbs:
Offline linfiel
Re: meters.
« Reactie #5 Gepost op: januari 31, 2015, 19:21:02 »
Inmiddels de meters geplaatst en aangesloten, dit is het geworden.
Offline jaapio
Re: meters.
« Reactie #6 Gepost op: januari 31, 2015, 19:22:30 »
Mooi gedaan....
Offline jeroen29
Re: meters.
« Reactie #7 Gepost op: februari 03, 2015, 12:19:02 »
Ziet er gaaf uit!
Waar is die ecometer eigenlijk voor? En hoe heb je deze aangesloten?
Offline linfiel
Re: meters.
« Reactie #8 Gepost op: februari 03, 2015, 15:03:48 »
Hallo Jeroen,
Die eco meter is voor economisch rijden, als je gas geeft spring deze in het rode gebied en kan je zien dat je niet zuinig rijd, beetje voor de fun, ik heb een automaat en daar zit wat extra vacuum bij aangesloten nu zit er onder de carburateur naast de onsteking een rubber waar drie slangetjes op zitten en 1 daarvan is afgeblind en daar kan de vacuum slang voor de meter op gezet worden.
Re: meters.
« Reactie #9 Gepost op: februari 03, 2015, 15:22:55 »
Is dus gewoon een vacuüm meter, lol
Offline jeroen29
Re: meters.
« Reactie #10 Gepost op: februari 04, 2015, 13:15:50 »
Hahah, grappig! Metertje laat dus eigenlijk de stand van het gaspedaal zien? :P
Offline StarletRoy
  • http://starlet-forum.nl/index.php?topic=22634.0
Re: meters.
« Reactie #11 Gepost op: februari 10, 2015, 19:44:23 »
Denk dat ik de meter van beter vast kan zetten in het rode aangezien de meeste meters bij toyota met een klein beter gas al van de eco stand af zitten ;D
Offline linfiel
Re: meters.
« Reactie #12 Gepost op: februari 22, 2015, 10:42:40 »
De meter reageert wel super snel, maar als jij een constante snelheid rijd op snelweg, blijft de meter mooi rustig staan hoor, niks geen rood gebied, prachtig mooi in het groene.
Re: meters.
« Reactie #13 Gepost op: juni 28, 2016, 10:08:19 »
ik ben van plan ook te bestellen bij die winkel, maar vind de prijzen erg verschillen (gunstig) ten opzichte van de rest van de online shops.
Beetje goede service?
Meters werken goed?
Zit er een bepaalde fitting voor een lapmje, of moet er een lampje gesoldeerd worden?
Gr sidney
« Laatst bewerkt op: juni 28, 2016, 14:47:16 door XX-33 »
Re: meters.
« Reactie #14 Gepost op: juni 28, 2016, 22:49:27 »
Bij mijn meters zat de led gesoldeerd, en vervolgens in een rubber fittinkje gedrukt.
En het kan nog veel goedkoper, deze heb ik erin zitten.
http://nl.aliexpress.com/item/Oil-Temp-Gauge-Voltmeter-Oil-pressure-Gauge-3-in-1-Triple-Gauge-Kit-Car-52mm/32384658045.html?
Samen met deze sandwich plate,
http://nl.aliexpress.com/item/Racing-Sport-JDM-Aluminum-Oil-Gauge-Filter-Sandwich-Adapter-Plate-Kit/32405771489.html?
En het werkt prima ;)
« Laatst bewerkt op: juni 28, 2016, 23:08:02 door Patrix »
Re: meters.
« Reactie #15 Gepost op: juni 29, 2016, 09:53:19 »
werkt prima, maar hoelang. ik heb al diverse cheap metertjes gehad. die allemaal na een jaar of 2 ermee ophouden. of erger, verkeerde waardes aangeven.
Re: meters.
« Reactie #16 Gepost op: juni 29, 2016, 10:43:27 »
heb ze besteld bij jp's, dus ben benieuwd, is het niks gaan ze weg haha
wil in elk geval classic look met verwisselbaar lampje, dat is bij die ik nu besteld heb :)
Re: meters.
« Reactie #17 Gepost op: juni 29, 2016, 11:00:13 »
Ja ik weet het, tis goedkoop, als ze het 2 jaar volhouden ben ik tevreden, de waardes die ze aangeven kloppen volgens mij wel.
Offline geronarts
Re: meters.
« Reactie #18 Gepost op: oktober 05, 2016, 14:39:51 »
waarvoor is een voltmeter dan goed? om te zien hoe vol je accu nog is of wat?
Re: meters.
« Reactie #19 Gepost op: oktober 05, 2016, 15:02:41 »
Ja, en of je dynamo nog voldoende spanning geeft.
Offline geronarts
Re: meters.
« Reactie #20 Gepost op: oktober 05, 2016, 15:35:51 »
ah zo oke weet ik dat ook weer haha
Re: meters.
« Reactie #21 Gepost op: oktober 08, 2016, 17:05:48 »
Ja dat heb je ook echt nodig in de dagelijkse ritten
Re: meters.
« Reactie #22 Gepost op: oktober 08, 2016, 18:04:58 »
Maar wie gebruikt er nou nog een p7 voor dagelijkse ritten  :P :shades: ;) O:)
Offline geronarts
Re: meters.
« Reactie #23 Gepost op: oktober 08, 2016, 19:45:53 »
ik gebruik mijn P7 voor dagelijkse ritten naar werk en school XD
Re: meters.
« Reactie #24 Gepost op: oktober 08, 2016, 20:10:29 »
heel net geinstalleerd, zou mss op een zelfde manier eventuele metertjes in mn Glanza replica willen verwerken.
