Auteur Topic: Jaapio's Starlet P9 :)  (gelezen 37938 keer)
Offline kees
  • Full GT Turbo spec
    • Swaps and wiring
Re: Jaapio's Starlet P9 :)
« Reactie #275 Gepost op: oktober 23, 2016, 09:46:27 »
Zou k niet doen... dan rij je dr overheen... ::)
« Reactie #276 Gepost op: oktober 23, 2016, 11:27:10 »
 :o  :ermz:  :rofl:
Offline jaapio
« Reactie #277 Gepost op: oktober 24, 2016, 07:39:41 »
U bedoeld???
Vind ze wel mooi staan nu ze eronder zitten  ;D :D ;)
Offline jaapio
« Reactie #278 Gepost op: oktober 24, 2016, 11:10:06 »
Gooi je sideskirts eronder!!!  :shades:
AUB.....  ;) ;D
« Reactie #279 Gepost op: oktober 24, 2016, 11:49:05 »
Nice, lipje voor zou ook leuk zijn. Je komt van het een in het ander :P
Offline jaapio
« Reactie #280 Gepost op: oktober 24, 2016, 13:44:54 »
Uuhhhh.... :ermz: ::) ja natuurlijk maar die heb ik niet liggen.....en eerst ander GTSi projectje  :shades:
Offline jaapio
« Reactie #281 Gepost op: december 02, 2016, 07:55:46 »
Rijd net m'n vrouw weg met de starlet naar haar werk..... een hoop gepiep zeg. Vroeger was dat het geluid van de V-snaar.....denkelijk nu de multiriem..... ::) Die binnenkort maar eens vervangen
« Reactie #282 Gepost op: december 02, 2016, 09:06:55 »
Of spannen
Offline jaapio
« Reactie #283 Gepost op: december 02, 2016, 14:16:43 »
Ja dat kan ook....maar zo'n riempie kost geen drol...liever nieuw dus ;D
« Reactie #284 Gepost op: december 07, 2016, 22:38:57 »
Heb je een filmpje (of liever, geluidsopname) van de uitlaat? ben benieuwd!
Offline jaapio
« Reactie #285 Gepost op: december 08, 2016, 07:00:52 »
Zal er eens eentje maken..... ;)
Offline jaapio
« Reactie #286 Gepost op: februari 01, 2017, 15:02:45 »
APK tijd….althans moet voor of op 16 februari.
km stand 157168
Vandaag maar eens doen en meteen wat onderhoud doen. Origineel oliefiltertje uiteraard en Castrol GTX olie. Luchtfilter was nog schoon, multiriem was eigenlijk ook nog goed dus die laten zitten. Alle vloeistoffen na gekeken en bij gevuld.
Op weg naar de apk gaat een koplampje stuk. Lekker dan want het benne van die dure Phillips nightvision. Beide maar vervangen.
Achterruitenwisser blad vervangen.
En dan met vlag en wimpel door de apk….was aangenaam verrast eigenlijk want vorig jaar gaven de achterremmen wat problemen. Nu was het top, 100%, geen op of aanmerkingen.
Zo die kan er weer een jaar tegen……
Online Patrix
« Reactie #287 Gepost op: februari 01, 2017, 16:56:06 »
Mooi man ;D altijd leuk een Apk met een Starlet, laats met een Ford Ka naar de keuring geweest (kennis van me) had zoveel punten dat ie eigenlijk total loss is
Offline jaapio
« Reactie #288 Gepost op: maart 10, 2017, 06:15:58 »
Gisteren even gaan tanken in het land van Urbanus. Op de snelweg een raar gevoel in de auto...klopt iets niet  :o vluchtstrook op.....woohooo een stinkende remklauw.....die zit dus weer vast....loopt aan dus. :'( Gaan we maar een nieuwe op zetten.
Voor het eerst 98 getankt. (€1.39) In België is alleen nog 95 E10 te krijgen....schijnt niet zo goed te zijn voor ut motorke...... ::)
« Reactie #289 Gepost op: maart 10, 2017, 09:57:06 »
Je had ze beide toch al vervangen?
« Reactie #290 Gepost op: maart 10, 2017, 10:47:52 »
Kan gebeuren, ik had het laatst ook  :N
Offline Juulz1994
  • Toyota Minded
    • Mijn Showroom:
« Reactie #291 Gepost op: maart 10, 2017, 14:11:25 »
Oei ja...die 95 E10 zorgt voor leuke effecten.... brandjes enzo zeg maar ::)
Tenminste, dat wordt gezegd door de rijder van wie de auto in de fik vloog
« Reactie #292 Gepost op: maart 10, 2017, 15:18:46 »
Heb het eens per ongeluk in de 4efte gegooid. Hele tank zonder problemen leeg gereden, terwijl daar 102 in hoort
« Reactie #293 Gepost op: maart 10, 2017, 15:20:06 »
Het kan je slangen aantasten, waardoor je lekkage kan krijgen. Is die lekkage in de buurt van iets heets, kan het fout gaan ja.
Offline jaapio
« Reactie #294 Gepost op: maart 10, 2017, 17:12:16 »
Dat was toen de bedoeling inderdaad. De linker had ik vernieuwd destijds en de rechter had ik besteld. Dat ging wat duren dus had ik de rechter remklauw nog eens goed gangbaar gemaakt. Toen bleef die het goed sinds gisteren.
Vandaag de remklauw los gehad en toen vond ik de boosdoener. Ceramisch vet. Dat witte vet zeg maar. De zuiger was nog goed gangbaar maar die twee pennen niet meer. Dat vet was wat hard geworden op sommige plekjes zeg maar. Pennen eruit, schoon gemaakt met rem reiniger en met niet ceramisch vet ingesmeerd. Rubber van de zuiger wat gelicht en dat ook ingespoten. Werkt weer als een dolle. Gelukkig…scheelt me een hoop. Dat witte vet gebruik iig niet meer.
Alles werkt weer super. Meteen ook de Starlet maar ff gewassen.
Wat die E10 benzine betreft. Zal niet veel uitmaken als je dat een keer tankt denk ik anders waren er al heel wat waggels af gefikt  :P
« Reactie #295 Gepost op: maart 10, 2017, 20:44:52 »
E 10 ethanol zal echt niet zo tot brandjes leiden zoals jaapio al zegt .
Het sloopt alleen alle rubbers en afdichtingen in ons brandstofsysteem van onze geliefde starletjes bij veelvuldig tanken .
Overigens zijn sommige (advensis) toyota's van rond 2004 ook nog niet geschikt voor deze brandstof.
Pas vanaf de 2008 a 2010 waren deze hier op voorbereid houd dit in de gaten als je op vakantie gaat .
http://www.e10check.nl/
Nog een aan vulling:
https://www.opreis.nl/e10-benzine-voor-welke-autos-geschikt/
« Laatst bewerkt op: maart 10, 2017, 21:01:03 door daandc »
« Reactie #296 Gepost op: maart 11, 2017, 01:05:53 »
onzin, er zit al jaren benzine op de pompen waar 5% ethanol bij zit, die paar procent extra maken echt geen verschil.
Dat benzine minder lang meegaat daardoor is al lang bekend en een oud forumlid van hier heeft 3 jaar op E85 rondgereden in een P8.
« Reactie #297 Gepost op: maart 16, 2017, 23:26:03 »
Een paar procent minder zuurstof in de lucht die je inademt maakt anders best veel verschil, namelijk mensjes dood...
Op een zelfde manier zal meer ethanol in een branstofmengsel ook kunnen zorgen dat slangen eerder lek gaan en de motor minder fijn op wil lopen.
Offline jaapio
« Reactie #298 Gepost op: mei 17, 2017, 15:07:12 »
Weertje hč….gassiemeine. Echt niet zo’n dag om je Starletje eens te verwennen….. maar toch gedaan want het werd echt wel tijd.
De laatste tijd was het alleen de Corolla GTsi die de klok sloeg. Die slokte alle tijd op. De lak van de Starlet begon her en der iets doffe plekjes te krijgen. Heb je met dat mooie rood hahaha.
Mooiste zou zijn als ik het ergens binnen zou kunnen doen. En dat kan….bij Vincent van “Hof car and Parts”….hij had even een plekje vrij in de loods.
Na 5 uurtjes noeste arbeid met een ventilator op de pens ziet de Starlet er weer showroom waardig uit….. mie is heppy
Zo die kan er deze zo0mer weer tegen met twee lagen Yellow Paste Wax  :shades: :shades:
Offline Thomas T
« Reactie #299 Gepost op: mei 17, 2017, 18:01:15 »
Yess helemaal prachtig is hij weer! Mooi werk!!
