Auteur Topic: HEL remleidingen monteren  (gelezen 1634 keer)
Offline MzKzM
    • JDM parts blog
« Gepost op: september 04, 2014, 17:59:00 »
Enige tijd geleden heb ik een setje HEL RVS omvlochten remleidingen aangeschaft ter vervanging van de standaard remslangen die na 23 toch wel eens vervangen mogen worden.
Echter bij het monteren kwam ik erachter dat de HEL versie in tegenstelling tot de orignele slangen geheel door de gaten vallen waar deze met de U-clips vast horen te worden gezet. Hierdoor kan ik de remslang dus niet vastklemmen en rammelt deze heen en weer in het gat. Ik kan de verbreding van de originele remslangen ook niet demonteren om hierop over te zetten.
Het gaat overigens om een 6-delige set voor achter schijven. Ik heb nog even gekeken maar de Starlet Turbo heeft de zelfde remslangen als de Sera met achterremmen dus daar zou het verschil niet in moeten mogen zitten.
Ik ben vast niet de eerste die dit monteerd dus ik ben benieuwd naar wat ik verkeerd doe hier. Op mijn Corolla had ik Goodridge remslangen zitten, hier zat de verbreding wel gewoon in de nippel ingebouwd.
Offline MzKzM
    • JDM parts blog
Re: HEL remleidingen monteren
« Reactie #1 Gepost op: september 04, 2014, 20:05:53 »
Heb al wat meer info gevonden en ook een voorbeeld van een oplossing: http://www.ukstarletowners.com/topic/84131-perfect-fit-hel-brake-line-mod/
« Reactie #2 Gepost op: september 04, 2014, 21:18:29 »
Offline MzKzM
    • JDM parts blog
« Reactie #3 Gepost op: september 04, 2014, 22:49:18 »
Precies, wel beetje jammer dat een speciaal gemaakte set nog een zelfgemaakt ringetje nodig heeft...
« Reactie #4 Gepost op: september 05, 2014, 10:56:23 »
Lol, jij moet geen kitcar kopen.... Maar fijn dat het opgelost is/kan worden.
« Reactie #5 Gepost op: september 05, 2014, 22:24:25 »
Idd ik moet heel vaak custom ringetjes draaien/uitvogelen in het weekend en voordeel is dat het vrijwel direct klaargemaakt kan en je niet weken hoeft te zoeken/wachten.   :D
Offline MzKzM
    • JDM parts blog
« Reactie #6 Gepost op: september 06, 2014, 08:24:01 »
Da's inderdaad beter dan. Ik moet telkens 2 weken wachen tot ik weer een draaibank tot mijn beschikking heb. Heb het nu maar opgelost met een sluitring M10 (1.25mm dik) en hier maar M16 van gemaakt. Niet de netste oplossing maar werkt wel.
« Reactie #7 Gepost op: juli 24, 2017, 12:22:24 »
topic kick!
Hoe zit het met de sets voor gtt/glanza?
Heb een achterburg met schijfremmen swap gehaald voor de p7 turbo (geen idee of het een glanza of gtt as is, maakt dit iets uit?), en wil dus een gevlochten set achter erop, net als voor.
Had toendertijd een p7 setje besteld, maar achter kregen we niet gemonteerd omdat de trommel verhoerd was (dus kregen de originele er niet af, gaan we nu dus ff wel doen!).
Nu zie ik zowieso al dat de gtt/glanza 4 leidingen achter hebben, dus moet zowieso een nieuwe set bestellen (waardoor ik een voorzijde en p7 achterzijde over houd lol).
Mijn vraag is dus: past de set van een gtt/glanza achter ook op de originele rem buis van een p7?
Vind de set erg duur om zo maar even te proberen namelijk!
Groet Sidney
« Reactie #8 Gepost op: juli 24, 2017, 16:44:04 »
Ik heb toen gewoon een set rubber slangen van een glanza achteras op gestuurd en na laten maken. Ik kreeg keurig 4 rvs slangen terug. Misschien heb ik de set van 4 nog ergens liggen (de rubber versie)
