Auteur Topic: EP71 MK1 4efte LSD Build Tread (XX-33)  (gelezen 36284 keer)
« Gepost op: juli 28, 2014, 13:41:16 »
Aangezien ik heel veel fotos ga maken, ga ik hier een project topic voor maken, dan blijft mijn showroom een beetje (beetje) overzichtelijk ;)
We waren van plan vrijdag avond de auto naar de schuur te rijden en te beginnen.
maar aangezien mijn daily vervoer (Yamaha Aerox) een opening in het carter had, moest die eerst klaar zijn.
dus vrijdag avond begonnen met demonteren, en zaterdag met de wederopbouw van de rox.
we kwamen er tijdens montage al achter dat de krukas erg makkelijk in de lagerschalen pasten, dus we zagen de bui al hangen.
dus zaterdag hals overkop naar de scooterzaak in roermond gereden om nog een fatsoenlijk carter te halen, en meteen thuis weer begonnen met demontage.
zondag ochtend blokje in elkaar gezet en ja hoor, hij loopt fatsoenlijk :)
dus om 12 uur zondag middag is dan eindelijk de auto aan de beurt :D
motorkapje bosozoku :P
motorkapje op die va nramon gezet
sleepoog bevestiging (waren laatst wat vragen over)
voorkant kaal gebouwd:
zelf ook maar wat sleutelen :P
nog bezoek gehad :P
toekijken kan ook leuk zijn :P
radiateur weg (wil hem liever niet per ongelijk kapot stoten)
Goodnight!
Vandaag weer nieuwe fotos ;)
gr sidney
« Laatst bewerkt op: juli 24, 2017, 07:54:35 door XX-33 »
Offline wito
Re: Ep71 automaat 4EFTE Mk1 Build Tread (XX-33)
« Reactie #1 Gepost op: juli 29, 2014, 14:07:18 »
good luck!
SXE10 RS200Z - 3SGE Blacktop inside
Offline jaapio
« Reactie #2 Gepost op: juli 29, 2014, 16:24:44 »
Succes kerel ;)
Alvast een super goed nieuwjaar gewenst..... :)
« Reactie #3 Gepost op: juli 29, 2014, 16:54:57 »
« Reactie #4 Gepost op: juli 30, 2014, 09:25:19 »
als je met dat sleepoogje gaat slepen trek je de boel krom
« Reactie #5 Gepost op: juli 30, 2014, 09:49:27 »
waar zou jij hem bevestigen martin?
want dat originele sleepoog kom ik niet bij met de hasslbeck kit gemonteerd :(
Offline Rodger Jason
  • When's the next race?
    • http://www.formuleracing.nl
« Reactie #6 Gepost op: juli 30, 2014, 09:52:50 »
Niks mis mee zo, zou alleen ff een bout-moer verbinding links naast het sleepoog maken om die 2 delen op elkaar te houden, maar kan me niet voorstellen dat het zo al mis zou kunnen gaan.
« Reactie #7 Gepost op: juli 30, 2014, 15:19:15 »
out with the old...
vanavond zelf eens een kijkje nemen, ramon heeft hem uitgebouwd (ben zelf op mn werk helaas :()
Offline bob.
  • Corolla E12 T-Sport
« Reactie #8 Gepost op: juli 30, 2014, 16:01:50 »
Lekker aan de hobby! Wat is trouwens de overweging om een automaat te nemen? (buiten t feit om dat t nu ook n automaat is). Handbakje rijdt toch een heel stuk sportiever!
« Reactie #9 Gepost op: juli 30, 2014, 18:27:06 »
ziet er goed uit  :applause: :applause: :applause:
« Reactie #10 Gepost op: juli 30, 2014, 23:27:28 »
Niks mis met tubbie automaat, zou het zo weer verkiezen boven handbak.
« Reactie #11 Gepost op: juli 30, 2014, 23:44:20 »
Omdat he al een automaat is :p
Ik had er over gedacht om hem om te bouwen naar handbak, maar dat werd me iets te veek aan pas werk.
deze swap is goed te doen aangezien ik eigenlijk jp zn topic als voorbeeld kan gebruiken ;)
Plus heb geen zin om gaten te boren voor het extra pedaal :p
Offline Twenty4seven
  • Blergh!!!!!
« Reactie #12 Gepost op: juli 31, 2014, 00:02:20 »
Automaat rijd inderdaad zorgeloos :)  en ontspannend   :D
Verder goed bezig...  :D
Going.......
« Reactie #13 Gepost op: juli 31, 2014, 10:08:18 »
de fotos van gister avond:
broertje aan het poetsen gezet :P
#turbo  :shades:
weer monteren:
Vanavond de motorsteunen omzetten :)
« Reactie #14 Gepost op: juli 31, 2014, 10:36:13 »
Gaat mooi zo, succes!
Offline StarSlet-driver
« Reactie #15 Gepost op: juli 31, 2014, 13:37:47 »
Good bezig jong :applause: :applause:
Offline toooyotha
« Reactie #16 Gepost op: augustus 04, 2014, 21:26:57 »
Momenteel rij ik tijdelijk een automaat met 6bak. Een powershifter of zo maar met 190 oké rijdt dat heerlijk. Nogmaals automaat is relaxed rijden maar  moet je we wat power hebben. Goed bezig !
« Reactie #17 Gepost op: augustus 04, 2014, 22:30:50 »
Haha ik hoop dat de kabelboom snel binnen is!!!! Grrr we vallen nu stil, heb alle kabels van de runninglights nu weg gewerkt, morgen bak aan het blok monteren, de motorsteun omzetten, thermostaa en bougies vervangen en alle pakkingen.
morgen meer fotos ;)
Gr sid
Offline johanb7
« Reactie #18 Gepost op: augustus 05, 2014, 08:49:46 »
cool, goed bezig!
Starlet AUT 1.3 XL 2E '88| Paseo 5EFE '96
Celica GT-i 4AGE '89 | Starlet DX 4EFTE '87 | MR2 1ZZ-FED '01 | VW Polo '18
Offline stephan777
« Reactie #19 Gepost op: augustus 05, 2014, 10:58:38 »
Als je toch bezig ben doe er dan gelijk een td04 op :police:
Proud Glanza TD04 and Starlet P9 Owner
« Reactie #20 Gepost op: augustus 05, 2014, 19:47:50 »
Haha echt niet :p
eerst een tijdje zo rijden ;)
« Reactie #21 Gepost op: augustus 23, 2014, 19:19:07 »
en hoe staat het er mee blok en kabelboom al ingebouwd?
« Reactie #22 Gepost op: augustus 23, 2014, 20:50:48 »
Heb de boom vandaag binnengekregen :)
Dus gaan binnenkort beginnen
Offline toooyotha
« Reactie #23 Gepost op: augustus 23, 2014, 21:28:14 »
 ;D
« Reactie #24 Gepost op: september 01, 2014, 09:22:13 »
na lange tijd wachten...
eindelijk de boom binnen!
verder hebben we de automaatbak en de motorsteunen gemonteerd :)
Foto van tubbie :D
Automaat gasklephuis:
Gelijk maar deze delen vervangen:
Aankomend weekend beginnen met de boom aan te sluiten :)
Gr sidney
