Auteur Topic: EP71 MK1 4efte LSD Build Tread (XX-33)  (gelezen 49805 keer)
Re: Ep71 automaat 4EFTE Mk1 Build Tread (XX-33)
« Reactie #50 Gepost op: september 22, 2014, 21:06:48 »
omdat ik die zo snel niet kon vinden, en omdat toen ik er een vond (niet gekocht) de kabelboom al bij wim was ;)
maar wat niet is kan nog komen :)
en of de boom geheel goed functioneerd hoop ik komend weekend achter te komen :)
de startmotor draaid in ieder geval (ja ik weet dat dit niet slim was, maar gedane zaken nemen geen keer).
nu maar afwachten op de brandstofpomp delen en dan afbouwen :D
« Reactie #51 Gepost op: september 22, 2014, 21:18:07 »
Waarom niet slim? Als er olie in zit en hij niet meteen kan starten is het geen ramp imo
« Reactie #52 Gepost op: september 22, 2014, 21:22:46 »
blokje komt uit een sloper bij mij vandaan. zat een handbakje bij. sid wilde graag zijn automaat behouden dus was de keuze gemaakt om zijn ori bak te gebruiken.
en nope stan, er zat geen olie in op dat moment.
Offline jp
« Reactie #53 Gepost op: september 22, 2014, 22:22:06 »
orginele bak werkt perfect bij mij ook ,heb er al flink mee gereden .
gr jp
GR JP
« Reactie #54 Gepost op: september 22, 2014, 23:13:56 »
zat wel nog wat wd40 in, maar idd laat hem nu lekker rusten :P
deze bak eraan hangen was een snel geklaard klusje, tov ombouwen naar handbak, en aangezien ik ten tijden van de ombouw van de boom dus nog geen 4bak had (waar de kabelboom anders voor is) besloten dit eerst zo te doen.
net wat jp zecht, de 3gang houd het aardig! :O
Offline Thomas T
« Reactie #55 Gepost op: september 27, 2014, 14:50:18 »
Mooi werk jongens! JP, super dat je mee hebt geholpen, sidney vast heel blij mee!
Re: Ep71 automaat 4EFTE Mk1 Build Tread (XX-33) De problemen beginnen...
« Reactie #56 Gepost op: september 29, 2014, 12:32:21 »
Nou gister dus alle vloestoffen gevuld, brandstofpomp aangesloten en geprobeerd.
nu krijgen we alleen op bougie 3 af en toe een vonk, de rest vonkt helemaal niet!!!
we hebben de ontsteking al eens gewisseld voor een van een lopend blok, maar nogsteeds hetzelfde probleem.
ook hebben we de massa gecontroleerd, maar hier was ook niks mis mee.
heeft iemand een idee?
gr sidney
« Reactie #57 Gepost op: september 29, 2014, 14:23:31 »
Dat is vreemd, zodra je een vonk krijgt moet je dat op alle 4 de bougies krijgen, anders is je verdelerkap niet goed. Maar omdat je de ontsteking gewisseld hebt, neem ik aan dat je ook een andere verdelerkap hebt geprobeerd?
Heb je al geprobeerd of je een error code krijgt?
« Reactie #58 Gepost op: september 29, 2014, 14:32:35 »
Ok, klinkt bekend in de oren.
Ik hoop voor je dat ie het wel in 1x doet. Niet dat hij een prutser is, maar er kan altijd een verschil zijn met je auto of een klein foutje in de boom zitten...
Oei.....
Offline Evil Genius
  • Berichten: een heleboel
« Reactie #59 Gepost op: september 29, 2014, 14:37:28 »
Wat is de meerwaarde van je reactie Stan?
« Reactie #60 Gepost op: september 29, 2014, 16:37:34 »
Pim, heb de hele ontsteking rommel van een lopende 4efte mk1 op mijne gezet, dus bougiekabels, verdelerkap, rotor, bobine en de rest daar tussen.
maar als het aan de kabelboom zou liggen, zou die toch eigenlijk op geen enkelle bougie moeten vonken?
Idem met massa toch?
Daarom vind ik het zo vreemd dat alleen bougie 3 AF EN TOE vonkt...
Offline joris
  • POSTERT
« Reactie #61 Gepost op: september 29, 2014, 16:44:52 »
bougies ook ff gewisseld?
Groeten Joris
###BLACK PEARL###
Offline Evil Genius
« Reactie #62 Gepost op: september 29, 2014, 16:47:31 »
Ontbrekende/Verkeerde massa's kunnen hele rare dingen doen. Maar heb je puur naar de bougies gekeken of heb je de bougiekabels gemeten?
Waar heb je deze massa (omhoogstaande kabel boven de oliedop) gemonteerd standaard plek is bij de ICV (Idle Control Valve) op de linkerkant van je inlaat. Geeft soms ook rare problemen.
« Reactie #63 Gepost op: september 29, 2014, 18:06:29 »
Ik denk ook aan massa probleem en reken ook je massa naar blok van chassis mee die moet ook goed stevig aangesloten zijn.
Offline Gerrit P
« Reactie #64 Gepost op: september 29, 2014, 18:11:27 »
Zit er nu ook een ECU van een Glanza automaat in?
« Reactie #65 Gepost op: september 29, 2014, 21:58:13 »
zoals ook in whatsapp, ff kijken of de bobine wel constant vonkt. als die hapert dan ligt het niet in de verdelerkap maar dan zit het waarschijnlijk in de nok sensoren of kabelboom/kabelbreuk/massa
Offline jp
« Reactie #66 Gepost op: september 29, 2014, 22:00:56 »
staat de onsteking wel op tijd .
is de distrubitie riem wel goed gemonteerd want die heb je toch vervangen, staat hij wel op tijd.
ik zelf denk ook de massa of de kabelboom of breuk wat martin zegt.
gr jp
GR JP
« Reactie #67 Gepost op: september 29, 2014, 22:15:22 »
Massa probleem kan, maar alleen bougie 3 is wel vreemd, als de rest goed zou zijn, zou het op alle 4 bougies "vreemd" moeten vonken. Neigt eerder naar timing/onstekingsfout/ECU fout.
« Reactie #68 Gepost op: september 29, 2014, 22:45:54 »
Dat het erg klote zou zijn als er een foutje in de kabelboom zit, wat altijd kan gebeuren...
« Reactie #69 Gepost op: september 29, 2014, 22:57:58 »
als het idd de kabelboom is, kan ik die weer gaan uitbouwen, dus ga eerst al het anderre proberen.
en ik hoop niet dat het de ecu is, die heb ik er maar een namelijk :P
ik ga nogmaals alle massa punten checken en dan hoop ik iets tegen te komen.
kan iemand me uitleggen welke massa punten het allemaal horen te zijn? voor het zelfde geld ben ik er een vergeten aan te sluiten/leggen.
distri is goed, kevin had die er op gezet jp.
daar heb ik me extra niet aan gewaagd omdat ik bang zou zijn de timing te verklooien.
ook ontsteking zou goed moeten staan aangezien er al streepje opstond van de vorige eigenaar, en omdat martin nog met dit blok naar huis is gereden.
ik ga er eens goed naar kijken, en er over nadenken.
hopelijk snel opgelost :P
gr sidney
Offline StarSlet-driver
« Reactie #70 Gepost op: september 29, 2014, 23:01:22 »
Massa ...eerste ingeving
Heb je al verteld wat je kan doen bobine en dat platte kasje
Goeie massa geven met een extra massa draadje
Hoop dat het je probleem oplost
Sucses
« Reactie #71 Gepost op: september 29, 2014, 23:03:43 »
jup was ook mijn eerste ingeving aangezien een slechte massa en een lange afstand er voor kunnen zorgen dat er maar 1 bougie af en toe vonkt.
maar die theorie word teniet gedaan door het feit dat bougie 4 de kortste kabel heeft, en deze ook niet vonkt.
bougie 3 heeft een iets langerre kabel, waar door het mij lijkt dat het niet aan afstand kan liggen in dit geval.
maargoed, heb weer stof om over na te denken, en ga eens wat proberen.
Offline Menny
  • P7_3SGE_Beams_Blacktop_rdw
« Reactie #72 Gepost op: september 29, 2014, 23:56:35 »
Zitten de bougie kabels in de juiste volgorde / nummering op de verdeler? Bougie 4 kan nooit de kortste kabel zijn. Vanuit je ontsteking --> kort naar lang 1-3-4-2, dus langste kabel zou naar de laatste cilinder moeten gaan. Indicatie ook dat cilinder 3 nooit als eerste kan ontsteken maar cilinder 1.
Online DOHCmeSOHC
« Reactie #73 Gepost op: september 30, 2014, 07:14:43 »
4 is zeker wel de kortste, de verdeler zit aan die kant van het blok! 1 is altijd aan de distributiekant!
Offline Menny
« Reactie #74 Gepost op: september 30, 2014, 12:25:27 »
Als de verdeler aan de andere kant zit, dan heb ik nix gezegd .. moet vaker naar mijn 4efe kijken  ;)
