Auteur Topic: EP71 MK1 4efte LSD Build Tread (XX-33)  (gelezen 50117 keer)
Re: EP71 MK1 4efte LSD Build Tread (XX-33)
« Reactie #225 Gepost op: februari 05, 2018, 11:54:13 »
https://www.rdae.nl/ hiervan heb ik alles besteld
« Reactie #226 Gepost op: februari 05, 2018, 12:05:21 »
Ik kwam je foto tegen bij het zoeken naar ''running lights''
https://www.uslights.nl/merk/toyota/
Heb jij zo'n module van hun ingebouwd?
« Reactie #227 Gepost op: februari 05, 2018, 12:18:22 »
2 sets haha!
1 module (set) voor de voorste en zij knippers, en 1 module (set) voor de achter knippers
Werkt perfect, heb ze ook op mn civic gehad: https://www.youtube.com/watch?v=ooig4aQ51BI
« Reactie #228 Gepost op: februari 05, 2018, 12:41:25 »
Ja ziet er cool uit, ik zit er ook aan te denken, maar één set is toch voldoende? één module voor links en één module voor rechts.
M.a.w. als je het op één van de drie knippers aansluit, branden ze toch alle drie, omdat ze allemaal met elkaar verbonden zijn?
« Reactie #229 Gepost op: februari 05, 2018, 13:06:46 »
noop, je onderbreekt de plus kabel van het knipperlicht, daar zet je deze module tussen.
Ik had eerst alle linkse lampen op 1 module en alle rechtse op 1 module, maar toen brande de module door (te veel voor 1 setje), heb dit toen aan de man doorgegeven, en die heeft me 2 sets opgestuurd waarvan ik er maar 1 hoefde te betalen.
Dit omdat hij het intressant vond om te weten wat zijn modules aan konden.
Mocht die nu nog door branden krijg ik gewoon een nieuwe set aangezien je geloof ik levenslang garantie hebt!
Ook kun je de licht sterkte aanpassen, en gaat deze compleet uit tijdens het knipperren, wat ik duidelijker vind dan een remlicht oplossing (hierbij gebruik je de gewone daad voor us lights en de rem draad voor knipper functie, waardoor naar mijn mening het verschil onduidelijk te zien is)
Zoals je kan zien op het filmpje van mijn civic werkt het gewoon zoals het moet :)
« Reactie #230 Gepost op: februari 05, 2018, 13:18:43 »
Mmm, dat wordt dus een hoop draadjes leggen, ik red het wel met één set dan denk ik, heb namelijk led knippers, 3 watt ipv 21  :)
Wel vreemd trouwens dat die module het vermogen van de drie knippers samen niet aan kan, dat is nog geen 50 watt.
« Reactie #231 Gepost op: februari 05, 2018, 13:27:02 »
geloof dat ze tot 40 watt of 45 gaan, heb het getest en brande vrij snel door haha
ook merkte ik dat het langer duurde voor de module de us functie weer had ingeschakeld toen er 3 op 1 module zaten.
Maargoed, voor de voorkant alles heb je in princiepe maar 1 module nodig, mocht je voor en achter willen raad ik je aan om OF 2 modules (sets) OF met een relais te gaan werken (zelfde maniers als hoe je mistlampen aansluit)
« Reactie #232 Gepost op: februari 05, 2018, 14:19:10 »
Ja, een relais is ook nog een oplossing idd, wat ik als eerste dacht dat alle drie de knippers gaan branden als je er maar 1 aansluit kan ook niet, want dan zouden de lampjes in je dash ook branden ;D
« Reactie #233 Gepost op: februari 05, 2018, 14:21:33 »
in princiepe zou je hem ook voor het knipper relais kunnen zetten, dan heb je rondom met 2 modules, maar dan blijven op je dash denk ik ook de knipper lampjes branden.
nog niet geprobeerd eigenlijk lol
tevens geen idee wat dit dan met alarm lichten doet, denk dat er daar niet veel veranderd
« Reactie #234 Gepost op: februari 05, 2018, 14:26:57 »
Heb ook zelf al iets bedacht, maar dan zouden de knippers op halve kracht branden (met een dimmertje) alleen gaan ze dan niet helemaal uit in de knipperstand, en branden idd de lampjes in je dash ook
(de stadslichten verbinden met de knippers, en daar een eenrichtingsdiode tussen zetten, anders gaan de stadslichten ook knipperen ;D)
« Reactie #235 Gepost op: februari 05, 2018, 14:29:09 »
en buiten dat zou het relais misschien niet werken aangezien er een dimmer tussen zit, dan zou je dus de module vol open moeten draaien en maar hopen dat die het relais dan aanstuurt...
Maar denk dat ik dit wel ga proberen, dan heb ik meteen een indicatie lamp in mn dashboard om te zien dat de runninglights aan geschakeld zijn lol!
Heb tussen de blauwe draden trouwens een schakelaar gezet, voor apk en eventueel politie controle
« Reactie #236 Gepost op: februari 05, 2018, 16:47:23 »
Trouwens ik vind runinglights achter met normale p7 achterlampen niet heel mooi haha
Dat knipper gedeelte is HUGE, bij de turbo s en de si lampen is dit smaller en steekt dit uit haha
« Reactie #237 Gepost op: februari 05, 2018, 17:13:05 »
Daar heb je wel een punt ja, ziet er best vreemd uit denk ik van achter. En voor heb ik ook al dagrijverlichting btw, dus dan heb ik 6 stadslichten, gaat oom agent niet leuk vinden denk ik.
Runninglights achter zouden dan eigenlijk in de bumper moeten (net als voor) maar dan wat kleiner.
« Reactie #238 Gepost op: februari 11, 2018, 21:00:55 »
« Reactie #239 Gepost op: februari 12, 2018, 10:16:46 »
 :cheer: goed man!
« Reactie #240 Gepost op: februari 12, 2018, 11:37:23 »
did it move?
« Reactie #241 Gepost op: februari 12, 2018, 13:06:57 »
noope, moet de versnellingsbak en de koppeling nog vullen, en uitlaat monteren haha
« Reactie #242 Gepost op: februari 16, 2018, 20:38:43 »
Redelijk veel voortgang, mooi!
« Reactie #243 Gepost op: april 25, 2018, 09:41:30 »
Zoals jullie misschien gezien hebben is de starlet gister weer apk gekeurd, dus zal in dit topic weinig updates meer geplaats gaan worden.
Ik ga gewoon verder in de showroom :)
« Reactie #244 Gepost op: april 04, 2019, 23:15:57 »
Here we go again!  :twisted: :rofl:
Special thanks to Pim Kwakman (Skabla) voor het wederom leveren van alle spullen voor het onderhoud!
Volgende week dinsdag distributieriem nog maar eens vervangen nu het blok er toch uit is, en dan hopenlijk weekend erna weer rijden :P
Offline biggie
  • EP7's RULE
« Reactie #245 Gepost op: april 06, 2019, 14:48:25 »
zo zo....pak je grondig aan!!
« Reactie #246 Gepost op: april 06, 2019, 22:05:29 »
Het zwarte dopje bij de cams, die heb ik pas ook vervangen, maar net zover erin getikt als het aluminium. Ik zie bij jou dat die verder zit, moet ik hem verder erin drukken?
« Reactie #247 Gepost op: april 07, 2019, 21:49:56 »
ik heb dat gedeelte nooit uit elkaar gehad moet ik je eerlijk zeggen :P
