Auteur Topic: EP71 MK1 4efte LSD Build Tread (XX-33)  (gelezen 28569 keer)
Online DOHCmeSOHC
Re: EP71 MK1 4efte LSD Build Tread (XX-33)
« Reactie #200 Gepost op: september 04, 2017, 23:48:31 »
Je mist een haakje bij je eerste foto ☺️
« Reactie #201 Gepost op: september 05, 2017, 09:16:38 »
Je had een fout gemaakt met de link van je fotos, er staan er nu 4 iin
« Reactie #202 Gepost op: september 06, 2017, 09:54:48 »
Oeps  :-[
Nou blij dat het opgelost is haha :P
Vanavond maar weer verder!
« Reactie #203 Gepost op: oktober 23, 2017, 12:39:03 »
Update time!
Eindelijk sinds een hele tijd weer eens een weekendje "Niks" doen, dus tijd voor de starlet :)
Heb de Haslbeck voorbumper gemonteerd onder een nog rechte bumper, en al snel bleek de schade redelijk mee te vallen, dus voor de stevigheid een stuk alu hoekprofiel ingelijmd :)
rara wat zit er in het grote pakket :P
Mistlampjes eens uit de verpakking gehaald :O
Turbo kitje nog los
Nieuwe OEM pakkingen
Dikke luchtfilter
Past lekker in de voorbumper :)
Zo staat die er nu bij.
Hoop komende weken nog ergens tijd te hebben om weer verder te gaan!
Groetjes Sidney
« Reactie #204 Gepost op: oktober 23, 2017, 12:56:42 »
Goed bezig! Ik zou wel de beugel van je actuator bijbuigen zodat het armpje er niet schuin uit komt :)
« Reactie #205 Gepost op: oktober 23, 2017, 12:58:31 »
goed idee, ga eens kijken of dat beetje werkt haha!
Stang komt nu trouwens nergens tegen aan haha
« Reactie #206 Gepost op: oktober 23, 2017, 16:57:03 »
Over ergens tegenaan komen maak ik me geen zorgen, tis meer dat er gewoon minder stress op staat in ruststand, en het stofringetje beter afsluit :)
« Reactie #207 Gepost op: oktober 23, 2017, 18:17:06 »
Schiet lekker op zo! goed bezig... wanneer rijd ie weer?
« Reactie #208 Gepost op: oktober 24, 2017, 08:46:53 »
geen flauw idee, ga niks overhaasten haha!
hij is klaar als die klaar is :)
« Reactie #209 Gepost op: oktober 24, 2017, 09:00:23 »
Nee zeker niet doen, maar het ziet er naar uit dat ie al bijna startklaar is??
« Reactie #210 Gepost op: oktober 24, 2017, 09:02:49 »
moet nog wachten op onderhoud spullen zoals oliefilter, olie, vriem en kijken wat ik met de radiator ga doen...
de aansluitingen passen niet helemaal.
Ook moet ik de bak nog aansluiten (schakelkabels, koppeling zooi enz).
Daarna nog kabelboom laten aanpassen voor handbak en eventueel ecu.
Dus nog zat te doen haha :P
« Reactie #211 Gepost op: oktober 24, 2017, 09:55:45 »
Ach..... weekendje ;D
« Reactie #212 Gepost op: oktober 24, 2017, 18:49:51 »
Toch weer een stukje verder. Ga je de mistlampen in of op je spoiler maken?
« Reactie #213 Gepost op: oktober 25, 2017, 14:25:55 »
Nog geen idee, denk een beugeltje en dan ervoor, maar ga ik pas doen als hij weer rijdbaar is haha
« Reactie #214 Gepost op: november 05, 2017, 21:13:43 »
En weer paar kleine stapjes verder :)
Moet alleen nog uitvogelen welke stekker ik moet doorverbinden en welke aan de versnellingsbak moet komen ivm automaat kabelboom en handbak...
Verder de shortshifter uit een glanza pas gemaakt en gemonteerd :)
Ook sinds 2 jaar mijn turbo kap eens gemonteerd lol!
« Reactie #215 Gepost op: november 05, 2017, 21:23:22 »
Gaat goed zo :)
Online Experion
« Reactie #216 Gepost op: november 05, 2017, 21:25:03 »
welke velgen zijn dat en in welke maat?
'91 Si
Meer nie
« Reactie #217 Gepost op: november 05, 2017, 21:32:41 »
Nice! keep up the good work!
Zijn Azev A velgen, dacht 15 inch.
Online Experion
« Reactie #218 Gepost op: november 05, 2017, 21:37:05 »
die zien dr dik uit
'91 Si
Meer nie
« Reactie #219 Gepost op: november 05, 2017, 22:47:43 »
idd,azev a, 7j met et25 (geloof er geen hol van, want passen perfect, zelfs beter dn mijn bbs met et38...)
Denk dat de et waarde bewerkt is ofzo
« Reactie #220 Gepost op: november 06, 2017, 11:20:11 »
Dat zou kunnen, je kan ze in principe afdraaien.
« Reactie #221 Gepost op: januari 31, 2018, 11:30:47 »
weer een updatetje plaatsen, is wel al weer een tijd geleden haha!
Hoe het er ongeveer uit komt te zien straks, met tein veerpootbrug en accu weg lol
Moet wel kijken waar ik mijn catchcan ga plaatsen, wil hem op zn minst recht hebben zitten!
Kleppendeksel heb ik van ramon zn p9 er zolang op gezet aangezien de mijne met an10 fittingen nog gestraald en gespoten moet worden...
Koel vloeistof reservoir naar rechts verplaatst, om links plaats te maken voor de huge catchcan lol
Even alles snel los neergezet om te kijken of het werkte
Kabels van runninglights en 3e remlicht, en de aansluiting van de speakers op de hoedenplank ga ik nog netjes weg werken achter de plastic kappen haha, dit zat er nog van mijn snel snel fase  O:)
Nieuwe kabel en aansluit zooi besteld om de accu veilig aan te sluiten:
Verdeelblok onder de motorkap voor de plus, kabelboom, startmotor en radio
Zo staat ie nu ongeveer achterom...
Filmpje van de digitale boostmeter in mijn tellerbak!
Thanks JP voor de hulp!
https://www.facebook.com/sidney.beckers/videos/1796564857021619/
Hoop zsm weer verder te kunnen, ben nu heel veel aan het overwerken op mijn werk helaas...
Offline starlut
  • 4EFE N/A
« Reactie #222 Gepost op: februari 04, 2018, 13:00:42 »
De catch can zit mooi geplaatst! Staat ook nog op mijn wensenlijstje  :shades:
« Reactie #223 Gepost op: februari 05, 2018, 10:07:52 »
wil hem nog recht hebben zitten eigenlijk
« Reactie #224 Gepost op: februari 05, 2018, 11:22:57 »
Dat is een mooi verdeelkastje! Mag ik vragen waar je dat en de kabels vandaan hebt?
