Auteur Topic: Witte P7 (Automaat)  (gelezen 56498 keer)
« Reactie #275 Gepost op: november 04, 2017, 21:23:23 »
Waarschijnlijk een grapje van iemand die weet hoe zuinig je op je auto bent.
Die je ff aan het schrikken maakt met een scheutje olie.
Ze hebben het geintje wel eens bij een collega geflikt die ook zo zuinig op zijn karretje was . :twisted:
Ontzettend flauw kan iemand echt laten twijfelen. :-[
« Reactie #276 Gepost op: november 04, 2017, 22:14:17 »
Ja dat is ook waar ik aan dacht, kan het anders niet verklaren, olie kan haast niet aan de buitenkant van de velg komen, en al helemaal geen motorolie.
« Reactie #277 Gepost op: november 04, 2017, 22:56:06 »
was de olie zwartig?, zo niet dan zal het er inderdaad wel gwn ingegoten zijn  :)
« Reactie #278 Gepost op: november 05, 2017, 09:09:43 »
Het was gebruikte olie, om het wat echter te laten lijken waarschijnlijk >:(
« Reactie #279 Gepost op: november 05, 2017, 15:02:44 »
das vervelend :/, maar als je je auto nergens ziet lekken moet het wel een 'poets' geweest zijn :|
« Reactie #280 Gepost op: november 05, 2017, 15:46:42 »
Nog een keer zo'n geintje en er komt een camera ;)
« Reactie #281 Gepost op: november 05, 2017, 19:52:40 »
Met mitraileur functie . :twisted:
« Laatst bewerkt op: november 05, 2017, 22:35:25 door mister_fix_it »
« Reactie #282 Gepost op: november 05, 2017, 19:54:47 »
Naah, zonde van de auto ;D
« Reactie #283 Gepost op: april 08, 2018, 13:32:16 »
De zomer komt er weer aan dus het begint weer te kriebelen.
Rij nu al 2 jaar rond zonder ook maar iets aan het onderhoud gedaan te hebben, alleen een keerring van de nokkenas vervangen omdat ie wat lekte.
Dus hoog tijd om het één en ander aan te gaan pakken, als eerste is de radiateur aan de beurt (inclusief slangen/thermostaat en sensor) omdat ie de laatste tijd soms wat aan de warme kant wordt.
Afgelopen dagen de (bijna) nieuwe alvast netjes gemaakt, ventilator ook maar even opgeknapt,
De komende tijd nog genoeg te doen, waaronder,
- Remschijven en blokken vervangen
- Kleppen stellen
- Oliefilter + olie vervangen (al 2 jaar geleden)
- Achterklep spuiten
- Velgjes voorzien van een nieuw laagje zwart
- Hier en daar wat lelijke plekjes bijwerken/spuiten
- Derde remlicht plaatsen
- Onder de kap ook weer wat netter maken, en misschien een ander luchtfilter.
De drijfstanglagertjes ( 1,5 jaar geleden vervangen) houden het langer vol dan verwacht, tikken wel heel iets bij koude motor, maar dat deed ie een paar maanden na het vervangen ook al, nu 20.000 km verder en nog niet erger geworden. Dus dit blok blijft er voorlopig inzitten :)
« Laatst bewerkt op: april 08, 2018, 14:22:08 door Patrix »
« Reactie #284 Gepost op: april 09, 2018, 09:00:12 »
Mooi dat hij nog steeds goed loopt! Veel succes met het vervangen  :D
« Reactie #285 Gepost op: april 09, 2018, 09:57:36 »
Nooit een automaat radiateur zo neerzetten. Dan verbuig en beschadigd je de 2 aansluitingen van de oliekoeler. Die buisjes kunnen knikken waardoor er minder olie doorgaat. En ze roesten sneller als ze beschadigd zijn.
« Reactie #286 Gepost op: april 09, 2018, 12:11:08 »
Thanks Robinho, en ja Pim daar heb je wel een punt, leer voor een volgende keer :)
« Reactie #287 Gepost op: mei 05, 2018, 08:48:48 »
Gister de remschijven en blokken vernieuwd, was wel nodig ook ;D
Was wel een gepruts om de geleide pen door de nieuwe rubbers te drukken, met name de laatste waar die doorheen moet floepte iedere keer uit het randje >:(
Maar uiteindelijk gelukt, remt weer voortreffelijk :shades:
Zo heel slecht zagen de schijven er niet uit, ook nog ruim 9 mm dik, maar vanwege het trillen toch maar vervangen.
« Laatst bewerkt op: mei 05, 2018, 09:05:45 door Patrix »
« Reactie #288 Gepost op: mei 05, 2018, 15:05:15 »
Nice  :shades:
« Reactie #289 Gepost op: mei 05, 2018, 17:40:54 »
En deze was ook wel aan vervanging toe.....
« Reactie #290 Gepost op: mei 23, 2018, 19:51:09 »
Vorige week een paar velgringen besteld, en daarom de wielen even van de auto gehaald om ze iets op te knappen.
Helaas.... bij het terugplaatsen trilde de boel harder dan me lief is, nog wat gewisseld van voor naar achter maar zonder veel verbetering :-[
Dus de wielen er maar weer afgehaald, alle gewichten eraf, en maar even helemaal opnieuw in de verf gezet, verf even de tijd geven om te drogen, uitbalanceren, en hopen dat het niet meer trilt straks.
Velgringen kwamen ook binnen vandaag :D dus ff passen
Zal er gaaf uit zien straks, (inbus) wielmoeren ook maar even een nieuw laagje verf gegeven, om het plaatje compleet nieuw te laten lijken straks :shades:
« Reactie #291 Gepost op: mei 23, 2018, 21:54:05 »
Damn. Sexy :shades:
« Reactie #292 Gepost op: mei 23, 2018, 22:35:23 »
Ja dat vond ik ook, kan niet wachten tot ze er onder zitten, balanceren kan helaas maandag of dinsdag pas, doet een maatje voor me voor een BigMac menu :)
« Reactie #293 Gepost op: juni 01, 2018, 16:34:36 »
Vandaag de bandjes (eindelijk) opnieuw gebalanceerd, en meteen gemonteerd uiteraard.
Staat niet verkeerd dacht ik zo, en het allerbelangrijkste. ..... de auto trilt niet meer  :cheer:
Next thing on the list: achterklep spuiten en het spatbord linksvoor ook maar even opnieuw, in het ''verkeerde'' licht zie je toch iets te goed dat het niet de juiste tint wit is.
Erger me daar al langer aan, dus dat gaan we maar eens doen binnenkort, als de carport (waar het begin van te zien is) klaar is.
« Laatst bewerkt op: juni 01, 2018, 16:39:59 door Patrix »
« Reactie #294 Gepost op: juni 01, 2018, 16:41:39 »
Goedgekeurd O:) haha. En al helemaal fijn dat het trillen weg is!
« Reactie #295 Gepost op: juni 01, 2018, 23:09:15 »
 :shades: netjes netjes  :shades:
« Laatst bewerkt op: juni 02, 2018, 00:44:29 door biggie »
« Reactie #296 Gepost op: juni 01, 2018, 23:52:47 »
Thank you both :)
Iets bredere bandjes staan ook nog in de planning, ze zijn al heel lichtjes getrokken dus de rand van de velg stak al iets uit, nu met de ringen is dat nog meer geworden, maar ja, eerst deze bandjes oprijden, en dat duurt nog wel even.
En misschien laat ik tegen die tijd ook de achtervelgen iets verbreden (1J), tis dan de bedoeling om er voor 165 op te leggen, en achter 185.
« Laatst bewerkt op: juni 02, 2018, 10:04:03 door Patrix »
Offline RickBlueStarlet
« Reactie #297 Gepost op: juni 03, 2018, 09:29:26 »
Erg tof die velgen zo!
« Reactie #298 Gepost op: juni 14, 2018, 11:33:18 »
Zo, autootje staat lekker droog :D
Het was de bedoeling om de carport wat eerder op de oprit te laten beginnen maar de gemeente deed moeilijk, omdat ik op een hoek woon moest ik 3.90 meter afstand van het trottoir houden.
Dus heb alles moeten verzetten (muur + hekje) om het passend te krijgen (weghalen kon niet vanwege onze hond), voordeel is nu wel dat er nog een auto achter past ::)
« Reactie #299 Gepost op: juni 14, 2018, 11:59:06 »
Nice! Wil ik ook later
