Auteur Topic: Witte P7 (Automaat)  (gelezen 41131 keer)
Re: Witte P7 (Automaat)
« Reactie #250 Gepost op: juli 12, 2017, 22:27:06 »
Dank je, en mooie stad idd, ben er opgegroeid.
Offline 86EP70white
« Reactie #251 Gepost op: juli 14, 2017, 23:26:40 »
Ik zag je vanavond rijden! Zag er strak uit hoor. Je kwam de A12 op voor Duiven? Kwam zelf vanuit Duiven in een VW T5.
Volgende keer wel even je verlichting aan zetten :police: Volgens mij had je alleen stadslicht en de lichten onder je bumper aan haha.
'86 Toyota Starlet P7
« Reactie #252 Gepost op: juli 15, 2017, 00:45:03 »
Haha, ja klopt ik kwam van mijn werk uit Zevenaar, en het was idd al wat donker aan het worden, kon nog net zonder de dimlichten ::)
« Reactie #253 Gepost op: augustus 22, 2017, 11:36:26 »
Niet veel te melden hier de laatste tijd, auto doet wat ie doen moet, starten en rijden, blokje moet wel een keer vervangen worden,  maar ach, dat is bijzaak ;D het vervangende exemplaar ligt braaf te wachten in de schuur tot de tijd daar is.
Gister nog wel een mijlpaal gehaald,
En een tijdje terug zijn bouwjaar op de teller  :)
« Reactie #254 Gepost op: augustus 22, 2017, 12:55:48 »
Nice :shades:
Offline biggie
  • EP7's RULE
« Reactie #255 Gepost op: augustus 22, 2017, 16:50:02 »
nice nice
moet het blok worden vervangen?
En wat komt er voor terug in de plaats?
« Reactie #256 Gepost op: augustus 22, 2017, 17:12:21 »
Ja het blokje is niet de beste meer, vorig jaar heb ik de drijfstanglagers vervangen omdat ze tikte, helaas is de tik weer terug aan het komen, de krukas is ook ingesleten dus einde motorblok.
Daarnaast hebben de zuigerveren ook de beste tijd gehad vermoed ik, ondanks de nieuwe klepseals en keerringen gaat ie de laatste tijd steeds meer olie verbruiken, plus dat de olietemp. bij stevig rijden ook snel oploopt, 120 graden is geen uitzondering.
Er komt gewoon weer een 2E in, alleen het onderblok wordt vervangen.
Maar al met al loopt ie nog best goed ;D tikken doet ie (tot nu toe) alleen bij hoge onbelaste toeren, en het olieverbruik is ong. 0,6/1000 dus ik probeer het uit te stellen tot volgend jaar.
« Reactie #257 Gepost op: augustus 23, 2017, 20:47:36 »
Vandaag tot een vervelende ontdekking gekomen, er lekt wat olie tussen de kop en het blok, om precies te zijn hier
Eerst dacht ik dat het misschien de kleppendeksel-pakking was, omdat het al een tijdje nat was aan die kant, dus distributie kap losgedraaid, alles even goed droog gemaakt, 20 km gereden, en toen was goed te zien dat die dus lekt bij de koppakking, daar zit dus ook een oliekanaal??
Ik weet niet of ie ook naar binnen lekt, maar dat zal het olieverbruik en hoge olietemp. kunnen verklaren.
Is het een optie om de 2 kopbouten aan die kant aan te trekken, in de hoop dat het wat minder lekt?
« Reactie #258 Gepost op: augustus 24, 2017, 10:30:52 »
Aangezien je toch het blok gaat wisselen, kan je het altijd proberen toch?
« Reactie #259 Gepost op: augustus 24, 2017, 13:22:41 »
Ja dat was mijn eerste gedachte ook, maar ik vraag me of je een kopbout zomaar even strakker kan aantrekken dan dat de bedoeling is, de kop ga ik namelijk weer gebruiken.
Helaas geen tijd om ''even'' het blok te wisselen.
« Reactie #260 Gepost op: augustus 24, 2017, 13:48:24 »
Het kan misschien nog slechter zijn voor de bouten dan voor de kop. Als je dezelfde bouten weer gebruikt heb je ze nu eigenlijk te vast gezet en belast met een groter moment.
« Reactie #261 Gepost op: augustus 24, 2017, 14:27:31 »
Misschien is het aandraaien niet eens nodig :) net thuis nog een keer schoongemaakt, naar me werk gereden en nu zag ik pas waar het vandaan komt, hij lekt bij de nokkenaskeerring, het tandwiel stond precies goed en ik zag een druppel hangen onder aan de rand waar de keerring zit.
Dit loopt dus (amper zichtbaar) aan de rechterkant naar beneden, en verzameld zich bij de rand waar de 2 blokhelften aansluiten.
« Reactie #262 Gepost op: augustus 26, 2017, 11:42:46 »
De boosdoener,
Nieuwe keerring erin gedrukt, en klaar is kees :) meteen even die overtollige kit weggehaald, kon er nu goed bij.
De keerring was kneiterhard, had ik 'm maar gelijk vervangen met de seals een tijdje terug, maar ja, toen lekte ie nog niet.
« Reactie #263 Gepost op: augustus 26, 2017, 23:03:52 »
Je had zeker geen zin om je distributie opnieuw op tijd te zetten gezien de ty rap. :twisted:
« Reactie #264 Gepost op: augustus 26, 2017, 23:15:17 »
 :) nee idd, geen zin om alles los te halen, ging prima zo, ik heb de riem wel op spanning gehouden zodat ie onderin niet stiekem een tandje op zou schuiven.
« Reactie #265 Gepost op: september 11, 2017, 13:00:35 »
Apk gekeurd vanochtend, ze konden weer niets vinden ;D
Jammer dat ie vorig jaar is afgekeurd door de afgeslepen veren, anders waren het 4 apk's op rij zonder probleem.
« Reactie #266 Gepost op: september 11, 2017, 14:21:17 »
Goedzo  ;D
Offline 86EP70white
« Reactie #267 Gepost op: september 11, 2017, 18:08:52 »
Nog even een verlate reactie op mijn "Ik zag je rijden!". Zie nu toevallig dat je uit de buurt komt (woon zelf sinds kort in Arnhem)!  ;D
« Reactie #268 Gepost op: september 11, 2017, 18:33:21 »
Ik woonde in Arnhem, en sinds 8 jaar in Rheden, dat ligt 10km verder (of terug) :ermz: ;D
« Reactie #269 Gepost op: september 11, 2017, 20:47:49 »
Goedzo  :rofl:
Ja toch :) ik had nooit gedacht dat ik zolang met dit wagentje zou gaan rijden, toen gekocht voor een appel en een ei, uitgefilterd op prijs/apk via Marktplaats uit pure noodzaak, en daarna zien we wel weer verder.
En nu 60.000 km en 4 apk's verder, hobbel ik er nog steeds meer rond, wil 'm ook niet meer kwijt :D
« Reactie #270 Gepost op: september 12, 2017, 11:05:33 »
Mooie p7 heb je :D
Ik wilde eerst ook een p7 kopen maar ben er van afgestapt toen ik die Si te koop zag staan.
vind een p7 toch altijd nog mooi
wat mij nog het allermooiste lijkt is een p6 met een 1uzfe erin ofzo :twisted:
« Reactie #271 Gepost op: september 12, 2017, 11:14:24 »
Dank je, en een P6 vind ik ook mooi ja, hoeft nog niet eens een dik blok in, lekker clean en laag :P
Vorig jaar stond ik op het punt er één te kopen, maar helaas toch wat een de roestige kant.
« Reactie #272 Gepost op: september 12, 2017, 12:09:48 »
ja dat is vaak het probleem met p6'en
de prijs gaat jammer genoeg ook omhoog :N
Heb je wel eens van een p6 Van gehoord? ze werden volgensmij verkocht als kombi in duitsland.
dat is een soort starlet station ;D
« Reactie #273 Gepost op: september 12, 2017, 12:20:40 »
Ja, die zijn cool, de deurstijlen moeten dan wel zwart :shades:
« Reactie #274 Gepost op: november 04, 2017, 18:42:23 »
Vandaag had ik iets vreemds, stapte de auto in en zag vanuit mijn ooghoek dat er iets op de linker voorvelg zat, even van dichtbij bekeken en zo te zien/voelen was het motorolie :ermz: er lag zelfs een klein plasje onder in de rand van de velg.
Snapte er niets van, wiel eraf gehaald, misschien was het remolie of olie uit de schokbreker, maar nee, alles was droog...... rara hoe kan da?
