Auteur Topic: Witte P7 (Automaat)  (gelezen 42311 keer)
Re: Witte P7 (Automaat)
« Reactie #25 Gepost op: juli 03, 2015, 15:53:26 »
Wat een beetje verf en een poetslapje doen.
Offline jarnooldskoolp7
« Reactie #26 Gepost op: juli 03, 2015, 20:16:20 »
Netjes
Offline dr doggystyle
    • Dr Doggystyle's P7 Automaat
« Reactie #27 Gepost op: juli 04, 2015, 00:09:26 »
gaaf zeg
wat een verschil
« Reactie #28 Gepost op: juli 04, 2015, 00:31:46 »
Thank's
« Reactie #29 Gepost op: juli 05, 2015, 21:09:06 »
Nog een hobby van me, 150 cm breed en ruim 300 liter water.
« Laatst bewerkt op: juli 05, 2015, 22:14:23 door Patrix »
« Reactie #30 Gepost op: juli 05, 2015, 21:28:22 »
En dit was een hobby,
« Laatst bewerkt op: juli 05, 2015, 21:47:30 door Patrix »
« Reactie #31 Gepost op: november 15, 2015, 16:16:49 »
Gister ff ritje Bladel gemaakt en een interieur opgehaald bij DOHCmeSOHC.
Vandaag tussen de buien door alles ff overgezet.
Alles eruit,
De kapotte stoel,
En weer een goeie stoel + tapijt in de auto  :)
Wat een genot! stuk stiller in de auto.
« Reactie #32 Gepost op: november 15, 2015, 16:28:21 »
Laats ook nog een spoilertje aangeschaft, staat net ff wat leuker. ook ben ik van plan de achterklep helemaal strak te maken.
Na de winter komen er nog 14inch velgjes onder met 165/60 banden, wordt wel wat  :shades:
« Reactie #33 Gepost op: november 15, 2015, 20:26:42 »
Je hebt er geen gras over laten groeien, ziet er goed uit :D
« Reactie #34 Gepost op: november 15, 2015, 21:27:45 »
Ja ben er ook zeer tevreden mee  :)
Offline RicoW
  • Skyline From Hell
« Reactie #35 Gepost op: november 25, 2015, 05:15:42 »
heuj vissies!
heb zelf ook een bakje van 1,20 en boven 1 van 80. :)
« Reactie #36 Gepost op: november 25, 2015, 15:46:34 »
Ja is wel een leuke hobby :) ben ook begonnen met 80cm
« Reactie #37 Gepost op: december 14, 2015, 16:52:40 »
Kleine update,
Ik heb laatst een stuurkolomunit met interval van iemand overgenomen, en deze vandaag over gezet.
Helaas is deze niet in zijn geheel over te zetten omdat je dan de knop van de alarmlichten mist, bij mij zit ie op de stuurkolom en bij het andere (luxere) type zit ie op het dashboard.
Dus ben je genoodzaakt om alleen de hendels om te wisselen, iets meer werk maar goed te doen.
Links de oude met de knop voor de alarmlichten
Het geheel is simpel uit elkaar te halen door het losdraaien van 2 schroefjes
De pinnetjes zijn ook makkelijk uit de stekker te verwijderen door een lipje opzij te duwen.
Vervolgens de pinnetjes van de nieuwe schakelaar weer in de stekker duwen, en de boel weer in elkaar schroeven.
(Even provisorisch gelabeld)
En klaar, ik heb de verlichtingsschakel aar ook omgezet vanwege het kleurverschil van de hendels.
Alles bij elkaar een uurtje werk.
« Laatst bewerkt op: december 14, 2015, 17:59:42 door Patrix »
Offline Juulz1994
  • Toyota Minded
    • Mijn Showroom:
« Reactie #38 Gepost op: december 14, 2015, 18:11:34 »
Mooie P7 heb je Patrix!
Een gecleande achterklep staat hem zeker goed !
« Reactie #39 Gepost op: december 14, 2015, 18:30:33 »
Dank je, in hoeverre ik de klep strak ga maken weet ik nog niet, de ruitenwisser en emblemen links sowieso en de rest zie ik wel.
« Laatst bewerkt op: december 14, 2015, 18:40:48 door Patrix »
Offline Tanguy
« Reactie #40 Gepost op: december 16, 2015, 19:30:40 »
mooi proces ! ziet er al mooi uit, nu nog andere velgen erop en het wordt een topper !!  :D
« Reactie #41 Gepost op: december 16, 2015, 22:30:08 »
Thank's, velgjes liggen al (een tijdje) klaar
« Reactie #42 Gepost op: december 19, 2015, 20:15:33 »
Vond het niet nodig om er een topic voor aan te maken dus vraag ik het hier wel: wat is een redelijke prijs voor een set originele speakerbakken?
« Laatst bewerkt op: december 19, 2015, 23:13:35 door Patrix »
Offline biggie
  • EP7's RULE
« Reactie #43 Gepost op: december 19, 2015, 20:22:41 »
Wat de gek zelf ervoor over heeft......
« Reactie #44 Gepost op: december 19, 2015, 20:30:55 »
Ja das een goeie ;D niet teveel natuurlijk, de persoon in kwestie vraagt er 50 euro voor.
Offline biggie
  • EP7's RULE
« Reactie #45 Gepost op: december 20, 2015, 07:44:35 »
Vraagprijs heh
Zou onderhandelen
50 vind ik wel veel overigens
« Reactie #46 Gepost op: december 20, 2015, 10:23:51 »
Ben er mee bezig......
« Reactie #47 Gepost op: december 21, 2015, 08:15:58 »
welke speaker bakken?
onder je dash, of die aan de deur?
« Reactie #48 Gepost op: december 21, 2015, 11:01:41 »
Onder het dashboard, heb inmiddels een bod gedaan, en toen werd het stil.....
Offline linfiel
  • Groet linfiel. Den Helder.
« Reactie #49 Gepost op: december 21, 2015, 20:44:57 »
Dan bel je de beste man toch even op, vind ik zelf ook prettiger zaken doen, maak er een mooi verhaaltje van en de dashbord delen zijn binnen.
