Auteur Topic: Witte P7 (Automaat)  (gelezen 23000 keer)
Re: Witte P7 (Automaat)
« Reactie #200 Gepost op: februari 17, 2017, 20:08:56 »
Zoals sommigen van jullie al weten is mijn blokje aan het overlijden, ik hoorde al een tijdje wat tikken maar dacht dat het mee zal vallen, maar helaas, het geluid lijkt nu met de dag erger te worden.
Tijdje geleden drijfstanglagers vervangen, en het leek allemaal goed te gaan, nu 6 maanden verder en weer terug bij af, (krukas is te ver versleten.  @ Fixit, Yes I no, You told me so! Maar ja wie niet waagt, wie niet wint..... helaas toch verloren :'(
Gelukkig kan ik een blokje ophalen (bij Victor) er moet nog wel wat aan worden gedaan, maar dit is met een paar heliciols op te lossen, en daar is de prijs ook naar :)
Als ik ermee ga beginnen, zullen er nog wel wat vragen komen, ik heb nog nooit een blok uit een auto gehaald, maar het zal wel goed komen, mijn auto rijd nog steeds mede door dit forum, net zoals nu waar ik weer hulp kreeg aangeboden.
Als ik mijn auto steeds had moeten laten repareren bij een garage was ik waarschijnlijk veel geld kwijt geweest.
Thanks.
« Reactie #201 Gepost op: februari 17, 2017, 22:47:48 »
Motor uit de auto halen is niet zo moeilijk.
Je hebt een motortakel nodig, daarmee kun je de sterkte testen van alle kabels en slangen die je bent vergeten los te halen :P
1 tip kan ik je alvast geven, haal de koelwaterslangen die naar de kachelrad gaan los aan de motor, en niet aan de kachelrad. Die dingen zijn erg teer na 30 jaar :P
« Reactie #202 Gepost op: februari 18, 2017, 10:05:18 »
Waarvoor zijn die helicoils dan nodig?
« Reactie #203 Gepost op: februari 18, 2017, 10:41:15 »
Ik ga het proberen zonder motortakel, het hele blok maak ik eerst kaal zodat ik alleen het onderblok er uit hoef te tillen.
Als het goed is kan de bak in de auto blijven toch? geen gedoe met een prise as omdat het een automaat is?
De slangen van de kachelrad had ik aan gedacht ja, is bij jou toen gebroken toch, waardoor ik een nat tapijt mee naar huis kon nemen ;D
En de Heliciols zijn nodig omdat een paar boutjes dolgedraaid/geknapt zijn van de carterpan en de oliepomp
« Reactie #204 Gepost op: februari 18, 2017, 11:17:34 »
oei, das een goeie, ik denk dat de bak idd makkelijker kan blijven zitten.
« Reactie #205 Gepost op: februari 18, 2017, 11:29:36 »
Volgens mij kun je de koppelvormer losschroeven en dan de bouten waarmee de bak vastzit aan het blok, en klaar toch?
Ik heb alleen geen idee wat een los onderblok weegt, dat weet ik pas als ik hem op ga halen.
« Reactie #206 Gepost op: februari 18, 2017, 11:30:47 »
kilootje of 50 schat ik zo? Best nog wel wat hoor
« Reactie #207 Gepost op: februari 18, 2017, 11:32:33 »
Dat zou dan moeten lukken met twee man, en een extra handje voor de bouten.
« Reactie #208 Gepost op: februari 18, 2017, 13:00:37 »
En de kopbouten, kan ik die nog een keer gebruiken? zijn 2 jaar oud.
Of kun je die maar één keer spannen?
« Laatst bewerkt op: februari 18, 2017, 13:08:46 door Patrix »
« Reactie #209 Gepost op: februari 18, 2017, 13:41:16 »
Heb ik wel gedaan. Kon ze gewoon op moment + extra verdraaiing vastzetten.
Je kan het beste ook even alle keerringen vervangen, dan loop je daar binnenkort ook niet tegenaan.
« Reactie #210 Gepost op: februari 18, 2017, 14:09:10 »
Compleet blok kan je al met 2 man tillen, dus alleen een onderblok moet zeker kunnen.
« Reactie #211 Gepost op: februari 18, 2017, 14:55:42 »
Mijn kopbouten zijn nog redelijk vers, dus moet kunnen dan.
Keerringen zijn nog niet zo lang geleden vervangen door Victor.
Mooi, dat scheelt dan weer een takel huren a 25,- per dag, ik heb hem zeker 2 dagen nodig namelijk omdat ik ook direct de motorruimte netjes wil maken, steunen spuiten etc.
« Reactie #212 Gepost op: februari 18, 2017, 14:59:58 »
Mocht je (toch) nieuwe kopbouten willen gaan gebruiken, ik heb nog een setje nieuwe liggen. Is in ieder geval goedkoper dan in de winkel.
Wordt denk ik wel een gedoe hoor, die motor weer inbouwen zonder takel.
« Reactie #213 Gepost op: februari 18, 2017, 15:11:29 »
Ik zal het van te voren eerst wel eens goed bekijken, vooral met terugbouwen moet je wel precies weer langs de aansluiting van de bak komen, dat wordt misschien lastig idd.
Eerst de steun van de passagiers kant vast, en dan de andere kant voorzichtig erin laten zakken, moet lukken (denk ik :)
Maar ik zie het vanzelf wel als ik hem eruit haal.
Offline AEblue22
« Reactie #214 Gepost op: februari 19, 2017, 22:30:43 »
Hele topic maar even gelezen, leuke P7 heb je!
Jammer dat het blok niet goed meer is, maar ben benieuwd naar je Engine swap!
Je had het eerder over Stop roest van de Action, hoe werkt dat precies?
En hoe ben je aan dat dopje gekomen voor het afdoppen van je achter ruitenwisser?
Topic maar ff volgen :)
« Reactie #215 Gepost op: februari 20, 2017, 10:13:03 »
Dank je, van de motor is balen ja, maar komt wel weer goed :)
Stoproest van de Action is gewoon een spuitbusje, het zet de roest om (chemische reactie) en laat dan een glanzende overspuitbare laag achter,  de roest is echter naar een tijdje wel terug gekomen.
Gekookte lijnolie of de veel duurdere Owatrol werken beter, die behandelde plekken zijn nog steeds niet terug gekomen, alleen droogt de lijnolie heel langzaam (2 dagen)
Hier wat info over roest besrijden,
http://www.kulsdom.be/roest_bestrijden.html  /  http://www.oldtimerautosite.nl/roest_test.htm
Dopje van de ruitenwisser is gewoon een rond kunststof plaatje, die ik er op geplakt heb (binnen en buitenkant)
Offline AEblue22
« Reactie #216 Gepost op: februari 21, 2017, 08:36:39 »
Okee, ik vraag me af in hoeverre de roest bij mij nog te behandelen is, maar ik zal eens kijken!
Bedankt voor de info.
Dopje moet ik even zien hoe ik dat ga doen :)
« Reactie #217 Gepost op: maart 25, 2017, 20:55:49 »
Even een update, goed nieuws en ook wat slecht nieuws.
Eerst maar het goede: vandaag het blokje opgehaald bij Victor dus ik kan ermee beginnen, gelukkig zijn de lagers de laatste weken niet harder gaan tikken, dus die gaan nog wel even mee, dus alle tijd om alles goed voor elkaar te maken (schoonmaken van het blokje, spuiten en wat nieuwe onderdeeltjes erop :)
Slechte nieuws is dat er nu al weer krassen op mijn nieuwe voorruit zitten >:(, gelukkig rechts in de hoek maar baal er wel van, geen idee hoe ze er gekomen zijn.
Iemand wel eens geprobeerd om krassen uit een ruit te polijsten? en zo ja, waarmee?
« Reactie #218 Gepost op: maart 26, 2017, 20:30:37 »
Bij ons huis is het ook gebeurd. Je ziet het met bepaald zonlicht en afhankelijk waar je staat dat het glas niet helemaal vlak is.
« Reactie #219 Gepost op: maart 26, 2017, 20:59:33 »
ja ik zie het (gelukkig) ook alleen als de zon laag staat, maar het zijn toch zeker een stuk of acht krassen die er eerst niet zaten.
Ik vermoed dat onze kat met zand onder zijn pootjes naar boven heeft proberen te komen, die probeert altijd in mijn auto te komen als een raam iets open staat.
« Reactie #220 Gepost op: maart 26, 2017, 21:01:31 »
Dus als iemand tips heeft om de krassen minder zichtbaar te krijgen???
De kat ga ik met een plantenspuit te lijf als ik hem weer op mijn auto zie.
« Reactie #221 Gepost op: maart 26, 2017, 21:44:07 »
Ik heb ook flink veel krassen op mijn ruit zitten. Lijkt er haast op alsof iemand met zand de ruitenwissers heeft aangezet. Erg hinderlijk 's avonds als je een auto tegenkomt, die krassen lichten dan helemaal op. Ik heb zelf geen idee hoe je het weg krijgt. Heb al eens gedacht aan een nieuwe voorruit, maar ik vindt het zonde dat dan niet meer het kenteken erop staat.
« Reactie #222 Gepost op: maart 26, 2017, 22:04:05 »
Ik bedoelde dat het gepolijst is... De kras is dan wel weg, maar je hebt wel een soort van kuiltje in je glas. Je polijst immers iets weg.
« Reactie #223 Gepost op: maart 27, 2017, 06:33:04 »
Ah zo, dat je het blijft zien was ik al bang voor ja, misschien probeer ik het eerst heel lichtjes de krassen zijn niet zo diep gelukkig.
@ Elektro_Freaks: dat kenteken kunnen ze er weer in graveren.
Offline Thijs Wijnants
« Reactie #224 Gepost op: april 23, 2017, 22:14:55 »
Ey Patrix, heb je n foto met de nieuwe velgen die je er 2 jaar geleden denk ik onder heb gezet? Zag er direct stuk stoerder uit in die foto waarin je er eentje voor de oude velg zette. Ik weet t is een oud bericht maar ben benieuwd!
