Auteur Topic: Stuurstang  (gelezen 5057 keer)
Re: Stuurstang
« Reactie #50 Gepost op: augustus 16, 2014, 20:49:00 »
Jij bedoelt volgens mij de verbinding van de stuurstang met de stuurkogel (waar ze met uitlijnen aan draaien) die hoeft niet los.
De stuurstang moet alleen los aan de kant van het stuurhuis, Dat lukt wel.
Maar hoe krijg ik die plastic bus er uit (die dus in het stuurhuis zit)
De as die het stuurhuis in gaat zou er eigenlijk uit moeten kunnen.
« Laatst bewerkt op: augustus 16, 2014, 21:06:17 door Patrix »
Re: Stuurstang
« Reactie #51 Gepost op: april 05, 2015, 18:46:41 »
Ben er nog niet aan begonnen, Maar ik vraag me af hoe ik dat stukje plastic er uit en er weer in krijg.
(1) moet sowieso los, Dat lukt wel.
(2) Hier zit het plasticje in geklikt, Je moet hem iets indrukken om hem er uit te kunnen halen maar (3) zit daar strak in.
      Dus mijn vraag, Kan je (3) er soms ook uitdraaien? als dit niet kan lijkt het mij een onmogelijke taak.
      Ik heb al iets gehoord over een brander en dan de oude er uit smelten, maar dan moet de nieuwe er nog steeds in.
Dit is al een oude topic maar ik heb die bus nog steeds niet vervangen, misschien is er nu iemand die weet how to do it.
Offline Peter71
  • Starlet 1.3 Xli 1999 P9
Re: Stuurstang
« Reactie #52 Gepost op: augustus 16, 2017, 08:53:54 »
*oud topic* I Know :-)
Maar fijn om te lezen dat het een 'bekend' probleem is.
Helaas kan ik het niet zelf doen, dus kan ik dit aangeven bij de garage :D
Niet tuteren...
