Auteur Topic: Stuurstang  (gelezen 5922 keer)
Re: Stuurstang
« Reactie #25 Gepost op: juli 23, 2014, 21:52:56 »
Aha ik vond het namelijk al een beetje bijzonder. Succes iig!
Re: Stuurstang
« Reactie #26 Gepost op: juli 23, 2014, 21:55:54 »
Bedankt voor je scherpe inzicht, vondt het al raar dat de stuurstang zo los in de behuizing van de stuurkogel zat.
Is ook zo verroest dat het n geheel leek.
Maar welke borgring bedoel je?
Re: Stuurstang
« Reactie #27 Gepost op: juli 23, 2014, 22:01:18 »
Het is beter om eerst even het draad met een staalborstel schoon te maken en kruipolie op draad en moer te doen. En vervolgens een dagje wachten.
Die kogel aan je stuurstang (Stuur zijde) zit in een bus. Die bus moet je ook nog losdraaien van je stuurhuisgedeelte die bus zit geborgd met een borgring. Zie ook die foto's van bovenstaande link. Die ring krijg je er denk ik niet zodanig af dat hij her te gebruiken is.
Re: Stuurstang
« Reactie #28 Gepost op: juli 23, 2014, 22:05:06 »
Ok, Nogmaals dank voor de waardevolle info ;)
Morgen maar eens kijken of het lukt.
Gr.
Re: Stuurstang
« Reactie #29 Gepost op: juli 25, 2014, 11:37:47 »
Onderdeeltjes binnen :D
Vanmiddag nog maar een poging wagen om de boel los te krijgen.
Re: Stuurstang
« Reactie #30 Gepost op: juli 25, 2014, 13:49:08 »
Stuurstang wil nog steeds niet los van de stuurkogel >:(
Dan maar de stuurkogel losgemaakt, zodat ik het geheel er onderuit kan halen (moer van de stuurkogel ging gelukkig nu wel los).
Nu de stuurkogel zelf nog uit de draagarm krijgen ( op de beun manier).
Krik iets laten zakken zodat de schroevendraaier er strak tussen zit.
Flinke tik op de draagarm, En los was die.
« Laatst bewerkt op: juli 25, 2014, 19:14:14 door Patrix »
Offline KooolaNL
  • Hurry up noob microwave
    • PPP
Re: Stuurstang
« Reactie #31 Gepost op: juli 25, 2014, 13:50:12 »
nice!
Re: Stuurstang
« Reactie #32 Gepost op: juli 25, 2014, 13:55:56 »
Nu komt het leukste :(
Speling blijkt in het stuurhuis zelf te zitten >:(
Hopelijk is deze bus te vervangen,Dan heb ik het in ieder geval niet voor niets losgehaald, Stuurstang kon gelukkig retour naar Brezan.
« Laatst bewerkt op: juli 25, 2014, 19:09:43 door Patrix »
Re: Stuurstang
« Reactie #33 Gepost op: juli 25, 2014, 14:31:18 »
Blijkbaar is de bus te vervangen, Kijken of de dealer het heeft.
Nummer 45522 heb ik nodig.
« Laatst bewerkt op: juli 25, 2014, 19:08:30 door Patrix »
Re: Stuurstang
« Reactie #34 Gepost op: juli 25, 2014, 15:25:54 »
Onderdeel is leverbaar :D, Moet helaas wel wachten tot dinsdag.
Dan het ding erin prutsen en klaar!
Offline Calavera
  • RaceChinees
Re: Stuurstang
« Reactie #35 Gepost op: juli 26, 2014, 00:00:47 »
die heb ik ook een keer vervangen zonder de hele boel deraf te halen gelukkig. Kost geen drol dat stukje plastic, maarr what a relief als het getik weg is :P
Re: Stuurstang
« Reactie #36 Gepost op: juli 26, 2014, 00:43:46 »
Ja, Kost iets meer dan een tientje die bus.
Volgende keer maar iets beter kijken voor ik alles lostrek.
Maar goed, Straks wel van dat gerammel af  ;) ..... Inderdaad, HEEL irritant.
Re: Stuurstang
« Reactie #37 Gepost op: juli 26, 2014, 11:19:02 »
ik ga het iig ff onthouden, mijn P7 rammelt ook aan de voorkant als ik over slecht wegdek stuiter :D
Re: Stuurstang
« Reactie #38 Gepost op: juli 26, 2014, 11:51:47 »
Hoe dan?
Het is toch een ringetje dat achter de kogel van de stuurstang valt, dus moet de stuurstang toch sowieso los?
Re: Stuurstang
« Reactie #39 Gepost op: juli 26, 2014, 16:41:55 »
Ja de stuurstang moet wel los, Alleen aan de kant van het stuurhuis.
Het is geen ringetje maar een plastic buisje van ong. 4 cm, Die in het uiteinde van je stuurhuis zit.
Ik ben bezig geweest om de stuurstang uit de stuurkogel te krijgen, wat niet lukte (en ook niet nodig was)
Daarna heb ik de stuurkogel losgemaakt, wat achteraf ook niet hoefde.
Maar goed, al doende leert men.
« Laatst bewerkt op: juli 30, 2014, 20:49:29 door Patrix »
Re: Stuurstang
« Reactie #40 Gepost op: juli 26, 2014, 16:53:01 »
Dat doet de mijne dus ook, als het je stuurstang (wat ik zelf dacht in eerste instantie) of je stuurkogel niet is, Blijft er maar n ding over.
En dat is die bus van je stuurhuis, Duidelijk te voelen als je aan de stuurstang trekt (passagiers kant)
Afgezien van een kapotte schokbreker,fusee kogel of draagarm rubber natuurlijk.
Re: Stuurstang
« Reactie #41 Gepost op: juli 30, 2014, 19:59:14 »
Onderdeeltje is binnen :D
Dat zo'n klein stukje (versleten) plastic, zo'n gerammel kan veroorzaken.
Re: Stuurstang
« Reactie #42 Gepost op: juli 31, 2014, 13:42:52 »
Heb je een onderdeelnummer? Dat is handig voor andere mensen die het willen bestellen.
Re: Stuurstang
« Reactie #43 Gepost op: juli 31, 2014, 13:48:33 »
45522, had ik al vermeld (links onder de tekening).
« Laatst bewerkt op: juli 31, 2014, 13:55:18 door Patrix »
Re: Stuurstang
« Reactie #44 Gepost op: juli 31, 2014, 13:59:26 »
Ja, maar is dat het volledige onderdeel nummer? Normaal zijn onderdeelnummers XXXXX-XXXXX bij toyota
Re: Stuurstang
« Reactie #45 Gepost op: juli 31, 2014, 14:02:52 »
Ik heb bij Toyota meegekeken op hun computer, zelfde tekening en nummer.
Het zakje en de bon heb ik al weggegooid, Dus het volledige nummer weet ik niet.
« Laatst bewerkt op: juli 31, 2014, 14:30:21 door Patrix »
Re: Stuurstang
« Reactie #46 Gepost op: juli 31, 2014, 15:02:51 »
45522-10050
Is gelijk voor P7 en P8
Re: Stuurstang
« Reactie #47 Gepost op: juli 31, 2014, 15:28:08 »
 Mooi, Nummer compleet ;D
Re: Stuurstang
« Reactie #48 Gepost op: augustus 16, 2014, 14:08:47 »
Ben er nog niet aan begonnen, Maar ik vraag me af hoe ik dat stukje plastic er uit en er weer in krijg.
(1) moet sowieso los, Dat lukt wel.
(2) Hier zit het plasticje in geklikt, Je moet hem iets indrukken om hem er uit te kunnen halen maar (3) zit daar strak in.
      Dus mijn vraag, Kan je (3) er soms ook uitdraaien? als dit niet kan lijkt het mij een onmogelijke taak.
      Ik heb al iets gehoord over een brander en dan de oude er uit smelten, maar dan moet de nieuwe er nog steeds in.
« Laatst bewerkt op: augustus 16, 2014, 20:50:31 door Patrix »
Re: Stuurstang
« Reactie #49 Gepost op: augustus 16, 2014, 18:39:56 »
Kan alleen erop als je de stuurstang met draadeind los hebt gedraaid, dit kun je evt loskrijgen door heetstoken en wd40 erop aantal keren.
