Auteur Topic: Stuurstang  (gelezen 5056 keer)
Stuurstang
« Gepost op: juli 07, 2014, 20:51:58 »
Beste forum leden,
Ik hoor al een tijdje een irritante rammel aan de voorkant, dacht eerst aan de schokbrekers.
Maar ben er vandaag achter gekomen dat 1 stuurstang wat speling heeft, ik kan deze iets op en neer bewegen.
Is dit te verhelpen of moet ik dingen gaan vervangen? heb het rubber nog niet aan de kant gehad, beugeltje zit flink vastgeroest.
Ik hoor het graag van jullie.
« Laatst bewerkt op: juli 25, 2014, 15:17:19 door Patrix »
Re: Stuurstang
« Reactie #1 Gepost op: juli 07, 2014, 23:20:05 »
Zou ik vervangen kun je niks aan bijstellen. De moer intern achter de balg dient met speciaal gereedschap losgehaald te worden schijnt het :P
Re: Stuurstang
« Reactie #2 Gepost op: juli 08, 2014, 07:48:16 »
Een grote tang inderdaad 😁
Re: Stuurstang
« Reactie #3 Gepost op: juli 08, 2014, 19:25:37 »
Dank voor de reactie, jammer dat ik er niks aan kan doen.
Re: Stuurstang
« Reactie #4 Gepost op: juli 08, 2014, 19:43:14 »
Vervangen zijn de kosten niet. Of je moet even kijken of hij los geraakt is en je hem weer vast kunt draaien
Re: Stuurstang
« Reactie #5 Gepost op: juli 11, 2014, 15:58:08 »
Zal eens kijken dit weekend, Binnenkort APK dus moet wel even gemaakt worden.
Offline KooolaNL
  • Hurry up noob microwave
    • PPP
Re: Stuurstang
« Reactie #6 Gepost op: juli 12, 2014, 23:31:56 »
bij al mijn apks bij al mijn auto's heeft nog nooit iemand aan dat stangetje gevoelt voor speling, misschien alleen bij een steekproef maar daar zou ik me niet zo druk om maken
Re: Stuurstang
« Reactie #7 Gepost op: juli 12, 2014, 23:39:03 »
Rijdt wel irritant met ruimte aldaar in de stuurstang. in totaal mag er max 1mm speling in zitten bij apk
Offline Twenty4seven
  • Blergh!!!!!
Re: Stuurstang
« Reactie #8 Gepost op: juli 13, 2014, 11:49:29 »
Rij maar eens een americaan. Die hebben standaard 5mm speling die dingen sturen echt bagger. chevrolet caprice, en van althans
Going.......
Offline 5e colin
Re: Stuurstang
« Reactie #9 Gepost op: juli 13, 2014, 12:52:10 »
die can je los haalen met een vice grip eens je de hoes weg doet   hey is een beetje gekloot maar lukt wel
Re: Stuurstang
« Reactie #10 Gepost op: juli 13, 2014, 15:10:46 »
Als het 1 mm mag zijn komt het (denk ik) wel goed met de apk.
Heb er al onder gelegen, maar is niet zo fijn/veilig op een krik.
Van de week even bij iemand langs met een put.
Thanks for the info.
Re: Stuurstang
« Reactie #11 Gepost op: juli 23, 2014, 14:55:13 »
Vandaag naar mijn spoorstang gekeken, Niet los te krijgen >:(
Dit ging nog wel,
maar dit is niet meer los te krijgen,
En dit ook niet, Splitpen uitgeboord maar geen beweging in te krijgen.
Slijp de boel er wel af, En zet er een nieuw setje op.
« Laatst bewerkt op: juli 26, 2014, 00:46:23 door Patrix »
Re: Stuurstang
« Reactie #12 Gepost op: juli 23, 2014, 15:06:08 »
Moet lukken met 2 steeksleutels zo te zien, scheelt weer :)
De boosdoener,
Re: Stuurstang
« Reactie #13 Gepost op: juli 23, 2014, 16:27:46 »
koop dit stuk gereedschap, zal niet meer kosten dan 15-20 euro schat ik, en heeft mij al veeeeeeeeeeeeeel tijd bespaard, die stuurkogel komt er dan zo af:
Re: Stuurstang
« Reactie #14 Gepost op: juli 23, 2014, 16:45:07 »
Kan ik de stuurkogel er niet zo uittikken dan?  als ik de moer aan de onderkant wegslijp?
Re: Stuurstang
« Reactie #15 Gepost op: juli 23, 2014, 16:50:58 »
De moer krijg ik ook niet los, dus heb ik waarschijnlijk niks aan dat stuk gereedschap.
Dat gereedschap duwt het draadeind van de onderkant omhoog zo te zien?
Ik moet alles wegslijpen, dus heb ik niks meer over aan de onderkant.
Re: Stuurstang
« Reactie #16 Gepost op: juli 23, 2014, 16:55:37 »
kan er dan wel weer iets tussen zetten natuurlijk (stukje draadeind van 2 cm ofzo)
Re: Stuurstang
« Reactie #17 Gepost op: juli 23, 2014, 17:32:40 »
klopt, ik zag de moer niet zitten... daar moet een luchtsleutel op denk ik :)
Re: Stuurstang
« Reactie #18 Gepost op: juli 23, 2014, 17:43:33 »
Zelfs dat zal niet helpen vrees ik, Het is bijna n geheel geworden na al die jaren.
Ik heb al een manier bedacht, hoop dat het lukt.
Laat het wel zien als het zover is.
gr.
Re: Stuurstang
« Reactie #19 Gepost op: juli 23, 2014, 18:04:04 »
onderschat de kracht van een luchtsleutel niet, maar een moersplitter zal ook wel werken. Doorslijpen kan, maar ik vind dat altijd link in de buurt van die stuurarmen enzo.
Spoorstang eind is wel te vervangen, maar een naaf e.d. is wat meer werk :)
Re: Stuurstang
« Reactie #20 Gepost op: juli 23, 2014, 18:09:54 »
Vrijdag ga ik het ''gevecht'' aan.
Plaats wel een paar pics. als het gelukt is.
« Laatst bewerkt op: juli 23, 2014, 18:18:19 door Patrix »
Re: Stuurstang
« Reactie #21 Gepost op: juli 23, 2014, 20:13:16 »
Krijg je die moer niet meer van je stuurstang af? Die foto waar je een griptang en steeksleutel laat zien. Heb je de steeksleutel op het gedeelte van de stuurkogel zitten en de griptang op de moer? Of heb je de griptang op het draadeind en de steeksleutel op de moer? Als dat niet lukt zou ik eerst eens beginnen om kruipolie erop te spuiten in plaats van je stuurkogel los te maken. Vergeet niet dat als je de stuurstang vervangt je aan de stuurzijde ook een borgring moet vervangen, die kan je denk ik alleen bij de dealer halen.
Re: Stuurstang
« Reactie #22 Gepost op: juli 23, 2014, 21:34:10 »
Ik heb de griptang op het draadeind en de steeksleutel op het gedeelte van de stuurkogel, (is ook de enige plek waar een steeksleutel op kan)
En het is JUIST de stuurstang die ik moet vervangen daar zit de speling in, (Laatste foto) stuurkogel is eigenlijk goed.
Maar ik krijg dus de stuurstang niet uit het gedeelte van de stuurkogel, Dus alles zal vervangen moeten worden.
En dan komt dus het volgende probleem, De moer waarmee de stuurkogel in de draagarm zit wil ook met geen mogelijkheid los.
Ook niet na het gebruik van kruipolie.
Re: Stuurstang
« Reactie #23 Gepost op: juli 23, 2014, 21:42:00 »
Nou correct me if I'm wrong, maar op het uiteinde van je stuurkogel zit een plat stuk (let op geen zeskant!) waar je de steeksleutel omheen zet. Daarna zet je een andere steeksleutel op de moer  (zeskant) die tegen het uiteinde van de stuurkogel is gedraaid. Kijk hier maar eens: http://starlet-forum.nl/index.php?topic=10731.msg429242#msg429242
Re: Stuurstang
« Reactie #24 Gepost op: juli 23, 2014, 21:50:46 »
Ok dat platte stuk had ik nog niet gezien, dan heb ik dus ook nog de verkeerde kant op gedraaid, oftewel de moer nog vaster gedraaid.
Ik dacht dus dat die moer een gedeelte van de stuurstang was :-[
