Auteur Topic: P7 1.3SXL  (gelezen 36684 keer)
Offline Calavera
  • RaceChinees
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #25 Gepost op: juni 17, 2014, 20:38:45 »
gopro in je carter bouwen en on-board-video-4k screen. Dan kan je het altijd bijhoude  :doh: :closedeyes: :closedeyes:
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #26 Gepost op: juni 17, 2014, 20:40:19 »
Dás nog eens een idee! Handig ook :D
Reallife olieupdate :)
Offline Calavera
  • RaceChinees
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #27 Gepost op: juni 17, 2014, 20:41:27 »
probleem is het opladen van dat ding dan :P Telkens je carter deraf?
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #28 Gepost op: juni 17, 2014, 20:42:09 »
gewoon een usbkabel gebruiken, beetje kit rondom de kabel en het dicht wel af :P
Offline Calavera
  • RaceChinees
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #29 Gepost op: juni 17, 2014, 20:42:31 »
+1 !!
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #30 Gepost op: juni 17, 2014, 20:43:08 »
en dan een wifi verbinding maken, zodat ik overal ter wereld een life update kan krijgen van m'n oliestand :P
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #31 Gepost op: juni 17, 2014, 22:47:38 »
lol  :P
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #32 Gepost op: juli 11, 2014, 15:33:01 »
niet echt spannende update, ding een keer afgetankt, 1 op 16!
En ik deed niet eens m'n best! :D
Autootje bevalt dikke prima, op de stoelen na, dus morgen ff een setje facelift S stoelen oppikken die ik van MP geschept heb.
Verder ook ff een keer naar de uitlijning laten kijken denk ik, nadat ik alle stuurdelen heb bekeken, hij trekt behoorlijk in het stuur als je wegrijdt, ik kan me dat niet herinneren van m'n andere P7, ik heb hem al een keer bijna in de deur van de auto naast me gezet, omdat ie ineens haaks linksaf ging ipv rechtvooruit.
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #33 Gepost op: juli 11, 2014, 17:10:29 »
mooie zetels.   Idd 1;16 kan gewoon met een 1.0, met carb nogwel  :shades:
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #34 Gepost op: juli 11, 2014, 20:48:53 »
#5bak :p
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #35 Gepost op: juli 12, 2014, 17:48:23 »
idd, vandaag getankt, 1 op 17 zelfs! zo zuinig heb ik ze nog nooit gehad! :)
S stoelen opgehaald en hij had ook nog een toerentellerbak over, dus die heb ik ook meegenomen :D
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #36 Gepost op: juli 12, 2014, 20:05:48 »
Plaatjes bij het praatje, het was droog, dus meteen de zut er maar ingeschroefd :D
Dashboardje werkt al, maar ik denk dat ik een extra massakabel moet aanleggen, dat moest ik ook doen voor een P8 met de toerenteller ombouwen die ik daarvoor gedaan heb, zal hier ook wel zijn verwacht ik, of alle lampjes zijn stuk want geen 1 van de dashboardverlichtin gslampjes doet het (ook niet naar gekeken uiteraard :P).
Out with the old
Binnenkort ff een keer schoonmaken, ze zijn niet helemaal netjes :)
In with the new
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #37 Gepost op: juli 12, 2014, 22:23:17 »
Nogmaals mooie stoeltjes. Stoelen kun je insprayen met tapijtreiniger en dan inborstelen. Als niet goed schoon wordt stoomreiniger met mondstuk erop loslaten.
Apart eigenlijk ik zit op forum starletloos en Thomas na al die jaren weer met  :P
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #38 Gepost op: juli 12, 2014, 22:47:27 »
technisch gezien heb ik er nog steeds 1, maar m'n S is al pleite sinds 2008 :P
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #39 Gepost op: juli 13, 2014, 11:24:13 »
Banaan :p
Offline kees
  • Full GT Turbo spec
    • Swaps and wiring
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #40 Gepost op: juli 13, 2014, 21:33:55 »
Mooi hok doc!
Moet ie achter niet meer omlaag voor jou  :twisted:
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #41 Gepost op: juli 13, 2014, 22:04:13 »
hij staat recht! Alleen op die ene foto van de zijkant staat ie rechtsachter in een put, waardoor ie wat uitveert :P
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #42 Gepost op: juli 15, 2014, 18:08:20 »
Dikke torque steer!!!
Met die 1.0 power jonguh!
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #43 Gepost op: juli 15, 2014, 18:47:13 »
Offline stephan777
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #44 Gepost op: juli 15, 2014, 19:10:03 »
Het blijft altijd wennen als ik van de Glanza td04 overstap naar me p7 1.0 carb.  Wat zijn ze traag!
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #45 Gepost op: juli 15, 2014, 22:39:49 »
Er zit een mega dip bij de 4k (die zie je gewoon op de toerenteller :D), maar daarna trekt ie hard door tot de 7k5-8k :D
Ja, daar lijkt het wel op, maar met een 1.0 mag het niet zo heftig zijn :P
Offline stephan777
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #46 Gepost op: juli 15, 2014, 22:49:53 »
Yes daar heb ik ook last van.
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #47 Gepost op: juli 15, 2014, 23:08:37 »
Volgens mij moet ik Stan ff porren om nog eens uit te leggen hoe dat zat met het aan elkaar hangen van de 1e en 2e trap :P
Offline stephan777
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #48 Gepost op: juli 15, 2014, 23:19:32 »
Ik noem het altijd de vtec
Offline Menny
  • P7_3SGE_Beams_Blacktop_rdw
Re: P7 1.0 SXL
« Reactie #49 Gepost op: juli 15, 2014, 23:22:59 »
Of de vtec killer  :P
